Nischen Mauern ?
Diskutiere Nischen Mauern ? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hi ... habe schon länger das Forum durchforstet und möchte mein Lob vorerst ausprechen . Sehr informativ und umfangreich . Jedoch als laie...
  1. abi201
    abi201
    Elektroniker
    Kierspe
    Hi ...
    Jedoch als laie hat man auch dementsprechende Fragen wenn es das erste mal ist ;) !
    Wir möchten die Nischen im Haus ausmauern, entsprechend müssen die Kupferheiz. - Rohre verlängert werden . Die Frage ist aus was für Besonderheiten ich dabei achten muss ?
    Beim Mauern evtl spezielle Dämmmethoden beim verlängern Heiungssanlschlüsse etc... ?
    Sind im moment meine ersten Fragen , werden die tage einige mehr denke ich ^^ !
    Danke im voraus !
  2. Julius
    Willkommen!
    Das bezieht sich anscheinend auf Heizkörpernischen?
    Dann aufpassen, daß sich keine Zwangspunkte an den inneren Umlenkstellen der Rohre ergeben (falls die Rohre bisher IN der Wand liegen) und Rohre gut dämmen!
    Liegen
  3. #3 C. Schwarze, 20.04.2008
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    wenn man schon dabei ist... oder im allgemeinen bei heizkörpern...die zuleitungen sollten aus der wand kommen.
    Nicht aus dem Boden!
    Macht nur Arbeit beim Bodenbelag legen, und beim Sauberhalten.
  4. abi201
    abi201
    Elektroniker
    Kierspe
    Der Boden ist Komplett gefliest, und die rohre kommen aus der Wand. Müsste ich beim mauern auf besonderheiten achten ?
  5. Julius
    Na, z.B. im Bereich der Nischen den Estrich zu entfernen und direkt ab der Rohdecke zu mauern! Falls es eine Massivdecke ist.
    Ansonsten:
    Wie sieht denn der Deckenaufbau aus?
    Seitlich den Putz abschlagen, damit das neue Mauerwerk einigermaßen ans vorhandene angebunden werden kann, ggf. Maueranker verwenden.
Thema: Nischen Mauern ?
  1. nische mauern
  2. nische mauern mindeststärke wand
Nischen Mauern ? - Ähnliche Themen
  1. Nische nass
    Nische nass: Hallo von wo könnte die Nässe herkommen
  2. "offene" Nische bauen
    "offene" Nische bauen: Hallo zusammen, möchte mir fürs Badezimmer eine "offene" Nische in Trockenbauweise ins Bad bauen. (Siehe Foto) Wie gehe ich so etwas am besten...
  3. Nische in Aussenwand
    Nische in Aussenwand: Wir haben ca 60 cm dicke Aussenwaende aus dem späten 19. Jahrhundert. Gerne würde ich von innen in der Küche eine 15 cm Tiefe Nische schaffen mit...
  4. Altbau - (Fenster)nischen schließen?
    Altbau - (Fenster)nischen schließen?: Hallo Bauexperten, meine Frau und ich sind mal wieder über ein Thema gestolpert, bei dem wir die „Schwarmintelligenz“ bemühen müssen....
  5. Nische in Wand mauern
    Nische in Wand mauern: Tag zusammen. Ich plane in unserem Bad eine Nische im Bereich der Dusche und oberhalb des Waschbeckens in die Wand zu mauern, als abläge für...
