Nivelliermasse zweite Schicht
Diskutiere Nivelliermasse zweite Schicht im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Folgendes Problem, habe gestern mit Racofix nivelliermasse mein Bad ausgegossen, vorher elektrische Fußbodenheizung installiert. Dachte was soll...
  1. #1 Olivers99, 14.08.2026
    Olivers99
    Olivers99
    Folgendes Problem,
    habe gestern mit Racofix nivelliermasse mein Bad ausgegossen, vorher elektrische Fußbodenheizung installiert. Dachte was soll der Geiz, mach den ganzen Sack, obwohl ich von der Berechnung mit 3/4 hätte auskommen müssen.
    Laut Angabe 2qm Bodenfläche, 1,6 kg/qm für Schichtdicke 1mm -> ~ 16 kg (5mm)
    Dann ganzen Sack 20 kg mit 4,6 Liter Wasser aufgerührt.
    dann alles verteilt und an ein paar Stellen ist das Kabel zwar bedeckt, der Untergrund aber nicht 100% Plan.
    1 . Dreckige Lösung. Heizung darf auch im Fliesenkleber verbaut werden (S1)
    2. Sauberer wäre wohl zweite Schicht und Nachnivellieren. Oder?
    1. Frage nochmal Grundierung und dann nachnivellieren ?
    2. wie lange muss ich das trocken lassen vor nächster Schicht nivelliermasse ?
    3. muss ich auch nochmal grundieren wenn ich die Flüssigabdichtung vor dem fliesenkleber auftrage ?
    Vielen Dank
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    ja
    Steht auf der Verpackung oder in der Verarbeitungsanleitung
    Siehe vorherige Antwort
    Steht in der Verarbeitungsanleitung der Abdichtung, welche Maßnahmen du treffen musst und wie der Untergrund beschaffen sein muss.
    Du bist sicherlich so selbstständig, dass du das alleine herausfindest.:biggthumpup:
  3. #3 Olivers99, 14.08.2026
    Olivers99
    Olivers99
    Zunächst einmal vielen Dank für Deine Antwort.
    Leider ist das nicht der Grund hier zu posten.
    Habe auf dem Produkt und der Herstellerseite keine für mich schlüssige Antwort gefunden.
    auf dem Produkt steht ; nach 3h begehbar, nach 12-24h überfliesbar. Das bedeutet für mich- Entschuldigung - noch nicht dass ein optimales Ergebnis bei nachnivelieren entsteht. Ich rede hier von 1-2 mm zusätzlich, dann sollte die Schicht aber trotzdem halten, deshalb möchte ich es „richtig“ machen. Da kann ein „alter Hase“, der das Produkt kennt und entsprechend Erfahrung hat möglicherweise mehr helfen als die Hersteller Informationen.
    Könnte mir jemand diese Frage beantworten. Wird die Schicht halten ? Und ist die Trocknungszeit ausreichend bzw entspricht das der Herstellerangabe zum weiteren Schritt wie das Fliesenlegen? Vielen Dank
Nivelliermasse zweite Schicht - Ähnliche Themen
  1. Nivelliermasse auf Betonboden
    Nivelliermasse auf Betonboden: Schönen Vormittag! Objekt ist eine 3 x 6 m Traktorgarage, Betonboden und leider auf die Länge von 6m ein innen Unterschied von 3cm von Garagentor...
  2. Volumen der angemischten (CIMSEC) Nivelliermasse (benötigte Eimergröße)
    Volumen der angemischten (CIMSEC) Nivelliermasse (benötigte Eimergröße): Hallo, ich habe eine Frage, die aus dem Datenblatt der CIMSEC Nivelliermasse und ähnlichen Produkten nicht herauszulesen war. Ein Sack hat 20 kg...
  3. Nivelliermasse weich...Racofix
    Nivelliermasse weich...Racofix: Guten Morgen :) ich habe Racofix Nivelliermasse im Keller gegossen. Ich habe den Boden mit Mem Superhaftgrund grundiert und vorsichtshalber mit...
  4. Nivelliermasse auf Folie um Fliesen zu schützen möglich?
    Nivelliermasse auf Folie um Fliesen zu schützen möglich?: Hallo. kurz und knapp: Kann man Nivelliermasse auf eine PE oder ähnliche Polie auftragen um den Boden auszugleichen? Wir möchten in der Küche...
  5. Haltbarkeit von Nivelliermasse
    Haltbarkeit von Nivelliermasse: Hallo in die Runde, unter der Rubrik "Dumme Fragen '200', bitte" hätte heute mal was zum Thema Nivelliermasse. Wohnzimmer und Diele habe ich...
