Noch eine Haus-Frage zu Reihenfertighaus
Diskutiere Noch eine Haus-Frage zu Reihenfertighaus im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, mittlerweile habe ich mir ein weiteres Haus angeschaut. Baujahr 2003 mit Niedrig Energie Standard. Es liegt in der gleichen Lage wie...
  1. #1 feivelmaus67, 09.06.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Es liegt in der gleichen Lage wie mein zuletzt angesehenes (Sickerwasser, dass sich stauen kann). Hier liegt mir die Baubeschreibung vor:
    Danach ist es ein IB Systemhaus Typ IB 525 (Reihenendhaus), welches mit Fertigelementen aufgebaut wurde, d.h. der Keller besteht wie alles andere aus Fertigelementen.
    In der Beschreibung steht, der Keller sei gegen drückendes Wasser geschützt und die Bodenplatte aus WU Beton "25". Der Bauträger gibt 10 Jahre Garantie. Außerdem ist der Keller nicht so tief "verbuddelt" wie in dem anderen Haus, er ist ca. 80 cm tief.
    Der Keller ist nicht ausgebaut, d.h. man sieht noch den "blanken" Estrich und die imprägnierten Betonwände. Keine Feuchtigkeit erkennbar, nichts riecht muffelig.
    Insgesamt habe ich hier ein besseres Gefühl, bin mir nur nicht sicher, ob diese Fertigbauweise etwas taugt? Hat jemand Erfahrungen mit Fertigbaukellern bzw. allgemein Fertigbauhäusern von dieser Firma.
    Michael
  2. #2 Olaf (†), 09.06.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Was...
    um alles in der Welt..
    heißt denn das?
    Hier ne mit Werten untersetzte Definition zu bekommen sollte Dir mindestens so wichtig sein wie ein trockner Keller
  3. #3 feivelmaus67, 09.06.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    sicher doch, das Haus entspriche EnEV 2001. Da ist ein extra Beiblatt, wo ein Gutachter das bestätigt dabei.
    Die Fenster haben k-Wert 1,1 und außen liegende Rolläden. Außerdem hat das Haus inkl. Keller einen Vollwärmeschutz (Die unterlagen sind zentimeterdick, wenn ich das jetzt runterschreiben würde, wäre das sehr viel).
    Auf den Plänen ist auch genau vermerkt, wie dick welche wand und woraus sie hergestellt ist.
    Nur wenn ich das hier alles reinschreibe, liest das sicher keiner mehr.
    Micha
  4. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Die erste EnEV trat Februar 02 in Kraft, aber selbst 2001 war aus dem k-Wert schon der U-Wert geworden.
    Wenn du in den Unterlagen U-Werte findest (meinetwegen auch k-Werte) kannst du die ja mal posten. Falls sich der EnEV-Nachweis mit in den Unterlagen befindet, findest du dort Wert zum Primärenergiebedarf und zum Heizwärmebedarf. Die sind für eine schnelle Bewertung ebenso wichtig.
  5. #5 Olaf (†), 09.06.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Der...
    Wert k 1,1 entspricht nem U von 1,2 und dürfte sich nur auf das Glas beziehen. Da dürfte dann der Wert des Fensters Uw bei etwa 1,4 liegen ich seh da nix von Niedrigenergie!
    Vorschlag: Nimm ein paar Eumel in die Hand und lass Dir das Ganze von einem ausgebildeten Gebäudeenergieberater bewerten. Du willst doch das Häuschen nicht so schnell wie Dein Auto abstoßen - da sollte Dir so eine Einschätzung es schon wert sein.
    Bloß mal als Anregung: 2003 hat man die Hälfte für die Heizenergie bezahlt.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 09.06.2008
    Streiche Niedrig Energie, setze gesetzlicher Mindest.....
    :mauer
    Das ist ungefähr so, als würde man/frau einen PKW mit ungeregeltem Kat kaufen!
  7. #7 feivelmaus67, 09.06.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    ich habe hier ein paar Infos aus den Unterlagen, die ich bekommen habe
    Haustyp: IB Systemhaus Typ IB 525 - 38 SD Endhaus Modul
    Keller: Hier besteht die Wand aus 4 Schichten:
    (Von Außen nach Innen)
    -Stahlbeton 6
    -Vollwärmeschutz Styropor 10
    -Stahlbeton 13
    -Stahlbeton 5
    Die Innenwände im Keller sind alle Stahlbeton 14
    Die Wand zum Nachbarn ist nur Stahlbeton 10 + eine Schallschutzdämmung
    Außenwand ab Kellerkante:
    -Vollwärmeschutz Styropor 10 (Dicke 16)
    - Alle Außenwände haben Dicke 14 (Vordere) oder 10 (Seitliche)
    Das ganze besteht aus Fertigelementen.
    Schalldämmwert ist >67dB
    Der Keller hat 10 Jahre Gewärleistung auf die Dichtung, aber die Firma scheint es nicht mehr zu geben, habe nur noch in Darmstadt einen Link auf IB Systemhaus gefunden, aber der letzte Eintrag ist von 2006.
    Der Wärmeschutznachweis: Nachweis der Anf. nach EnEV-Endfassung vom 16.11.2001
    Wärmebrücken: pauschal - ohne Berücksichtigung DIN 4108 Bbl. 2
    Keine Dichtheitsprüfung.
    Heizung: Neidertemperaturkessel
    Baubeschreibung in Kürze:
    Kellersohle als 25 cm Bodenplatte B25 aus WU-Beton
    Aussenwände als Massivwand mit Liapor Zuschlag
    Alle Wandstärken nach stat. Berechnungen
    Das mal so im Groben und aller Kürze. Ich hoffe, damit lässt sich vielleicht eine Aussage treffen, ob das eine sinnvolle Planung war und man das Haus kaufen kann oder eher die Finger davon lassen sollte.
    Micha
  8. #8 feivelmaus67, 10.06.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    nun habe ich alle Fragen beantwortet, aber es scheint keinen mehr zu interessieren ... schade
    Micha
  9. #9 VolkerKugel (†), 10.06.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nur mal so am Rande ...
    ... ich habe am Montag für einen Kaufinteressenten ein kleines 3-FH ca. eine Stunde lang mit dem Verkäufer besichtigt, anschließend die Planungs- und Verbrauchsunterlagen ausgewertet und meinem Auftraggeber telefonisch mitgeteilt, er solle die Finger davon lassen.
    Er hat dann gesagt: "OK - was kostet mich das jetzt?"
    Ich: "300 € einschl. Fahrt- und Nebenkosten + USt."
    Er: "OK, ich dachte das wär teurer."
    :konfusius
  10. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Die Dämmwerte höhren sich doch ganz gut an.
    Selbst wenn das Haus "nur" der aktuellen ENEV entspricht reden wir von einem kleine Euro betrag den ich mehr an Heizkosten habe.
    Wenn dein Bauchgefühl sagt das ist nichts dann lass es mit dem Kauf.
    Ansonsten hol dir einen Experten. Die 300-400 Euro sind gut investiert.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 11.06.2008
    Ah ja. :confused:
    Woher sieht der/die Chris denn Dämmwerte? Ich sehe da nur Irgendwelche Hersteller-Systembezeichnungen. Styropor 10?? 10 was denn? 10 l Wasser/m³?
    @feivelmaus. Das einzig mögliche ist, das Haus mit einem Sachverständigen VOR ORT zu besichtigen.
  12. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Das sollen vermutlich cm sein.
    Aber ein Haus aus 2003 sollte Energetisch i.O. sein.
  13. #13 feivelmaus67, 11.06.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    ich bin wohl auch falsch verstanden worden. Sicher ist ein Gutachter die richtige Wahl, aber wenn ich bei jedem Haus, dass mich näher interessiert hätte, einen Gutachter genommen hätte, dann wäre ich schon einige Tausend Euro los.
    Einen Gutachter zu nehmen macht nur Sinn, wenn man kurz davor ist ein gebot abzugeben, dass Haus genau passt und man sich noch absichern will.
    Ich bin aber noch nicht soweit zu sagen, dass es passt für ein gebot. Dafür schreibe ich ja hier. Wenn mir jemand sagt, ein Fertigreihenhaus ist generell Murks, oder der Fertigkeller ist generell nichts Vernünftiges, weil alles technisch noch nicht ausgereift ist, dann lasse ich die Finger davon.
    Wenn das Gegenteil der Fall ist und ein Fertigkeller bzw. ein Fertigtreihenhaus mit den o.g. Angaben nicht generell Murks ist, mir der Rest auch gefällt, dann wird sicher auch ein Gutachter der nächste Schritt sein.
    Das die Energieverordnung "nur" von 2001 eingehalten ist...gut...das Haus ist aus 2003 und kann damit auch keine Richtlinien einhalten, die es da noch nicht gab, es ist einfach ein gebrauchtes Haus...
    Micha
Noch eine Haus-Frage zu Reihenfertighaus - Ähnliche Themen
  1. Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme
    Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme: Moin, wir haben aktuell das Haus leicht Ausgebuddelt und wollten jetzt die Entwässerung machen & Anschließend einen Weg darüber bauen. Dabei...
  2. 80qm Reihenmittel(traum)haus Bj. 1926
    80qm Reihenmittel(traum)haus Bj. 1926: Hallo liebe Bauexperten! wir überlegen, ein kleines Einfamilienhaus im Kölner Randgebiet(Baujahr 1926, ca. 80 m²) zu kaufen und komplett zu...
  3. Risse im Haus
    Risse im Haus: Hallo, ich habe das alte Haus meiner Eltern gekauft, die Grundmauern davon sind recht alt (Keller aus Sandsteingemäuer falls das schon irgendwem...
  4. Haus 1968 - Dach, Heizungsanlage, Außenfassadendämmung -
    Haus 1968 - Dach, Heizungsanlage, Außenfassadendämmung -: Hallo zusammen, ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten: Haus von 1968, Dach (ca. 130qm²) hat eine alte zwischensparrdämmung die mehr...
  5. Haus Klima Anlage Fehlercode E1
    Haus Klima Anlage Fehlercode E1: Hallo an alle E-Profis Habe eine Zibro 4er Splitt Anlage seid über 15 Jahren am Haus installiert . Seid 2 Jahren hab ich an zwei Innenteilen immer...
