noch mal Wandleuchten - sog. Flat Frames
Diskutiere noch mal Wandleuchten - sog. Flat Frames im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe von euch einen Tipp bekommen, dass man diese netten Flat Frames sehr gut als indirekte Treppenbeleuchtung verwenden...
  1. #1 purmania, 13.11.2006
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    ich habe von euch einen Tipp bekommen, dass man diese netten Flat Frames sehr gut als indirekte Treppenbeleuchtung verwenden kann
    Nun waren wir am WE in einem sog. Fachmarkt bei uns in der Gegend....
    Leider soll es dafür keine Unterputzdosen geben?
    Die Lampe braucht eine Einbautiefe von 4,5 cm und der Trafo noch da hinter - wir sollen ein 8cm tiefes Loch ausfräsen....
    Und ob man diese Lampen in Reihenschaltung setzten kann, konnte uns auch niemand sagen.....
    Was sagt Ihr als Experten dazu?
  2. #2 Distler, 13.11.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
  3. #3 purmania, 15.11.2006
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    und der Trafe wird dann nicht zu heiß
    UP Dose soll in Poroton Stein gesetzt werden - Aussenwand
    Jeder FLat Frame (kein LED) muss angebliche einen Trafo bekommen.
    Darf dieser dann auch direkt in dieser UP Dose? Wird dieser dann nicht zu heiß?
  4. #4 Dominic, 15.11.2006
    Dominic
    Dominic
    Kaufm. Leiter
    Weyerbusch RLP
    die dosen die distler da verlinkt hat haben wir auch eingebaut, hat super geklappt. der trafo (einer) sitzt bei uns im zälerkasten und wir haben 6 stück
    in reihe geschaltet. klappt gut
  5. #5 purmania, 16.11.2006
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    Trafo direkt dahinter?
    Laut den Fachleuten soll der Trafo aber direkt hinter der Lampe - und pro Lampe ein Trafo
    Wäre quasi 5x Lampe + 5x Trafo....
    Der Weg von den Lampen bis zum Trafo wären sonst über 4m......
  6. #6 Dominic, 16.11.2006
    Dominic
    Dominic
    Kaufm. Leiter
    Weyerbusch RLP
    Bei mir ist der weg ca.15 m bis zum trafo (1er für 6Lampen) haben für die zuleitung 2.5mm² kabel benutzt und funktioniert 1a. der trafo muss halt die entsprechende leistung haben (5x 10W = min 50W Trafoleistung)
  7. Julius
    kommt drauf an
    Wenn konventionelle (schwere gewickelte) Trafos verwendet werden, ist auch ein Zentraltrafo möglich. Last und Leitungslänge bestimmen den erforderlichen (höheren) Querschnitt.
    Mit elektronischen Trafos ist das dagegen nicht immer möglich, da die zulässigen Leitungslängen hier sehr stark begrenzt sind (nur ca. 2m in jede Richtung)!
  8. #8 Dominic, 16.11.2006
    Dominic
    Dominic
    Kaufm. Leiter
    Weyerbusch RLP
    ja korrekt hatte ich vergessen-haben konventionellen trafo verwendet
noch mal Wandleuchten - sog. Flat Frames - Ähnliche Themen
  1. Wandleuchtern anbringen an Dose
    Wandleuchtern anbringen an Dose: Hallo, wir würden gerne Wandleuchten in unserer frisch renovierten Wohnung anbringen, allerdings ist das nicht so einfach, denn wir haben Dosen...
  2. Tipps für dimmbare LED-Wandleuchte mit austauschbarem Leuchtmittel?
    Tipps für dimmbare LED-Wandleuchte mit austauschbarem Leuchtmittel?: Hallo zusammen, ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen, hellen und dimmbaren LED-Wandleuchte mit...
  3. Offenes Treppenhaus - auf Wandleuchte verzichten?
    Offenes Treppenhaus - auf Wandleuchte verzichten?: Moin zusammen, folgende Situation (siehe Bild). Standard wäre: 1 Wechselschaltung für die eingekreiste Wandlampe. Meine Bedenken: Man muss beim...
  4. Wie sollen wir da Wandleuchten anbringen bei diesen großen Dosen
    Wie sollen wir da Wandleuchten anbringen bei diesen großen Dosen: Hallo, wir möchten nun Wandleuchten in unserem Neubau anbringen, allerdings ist das nicht so einfach, denn wir haben recht große Dosen mit...
  5. Wandleuchte ohne Dose Problem beim Kabel anschliessen
    Wandleuchte ohne Dose Problem beim Kabel anschliessen: Hallo, ich habe für meine Wandleuchten 3x1,5 Stromkabel liegen. Dieses kommt direkt ohne Dose aus der Wand (Asche dazu auf mein Haupt). Damit...
