Nochmal Raumhöhe mit T9, jetzt aber Dachgeschoss
Diskutiere Nochmal Raumhöhe mit T9, jetzt aber Dachgeschoss im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Nachdem meine Frage zur Realisierung der Raumhöhe mit T9 auf einem normalen Geschoß (also ohne Dachschräge) ausführlichst beantwortet wurde, komme...
  1. #1 Uwe Krebs, 09.08.2004
    Uwe Krebs
    Uwe Krebs
    Diplomingenieur
    Geisfeld
    Nachdem meine Frage zur Realisierung der Raumhöhe mit T9 auf einem normalen Geschoß (also ohne Dachschräge) ausführlichst beantwortet wurde, komme ich nun zum Dachgeschoß.
    Hier ein paar Rahmenbedigungen:
    Dachschräge 45°
    Pfettendachstuhl
    Grundmaße Haus 12m x 9,5m
    Kniestockhöhe 50cm (evtl. 52cm wegen Bitumen- und Ausgleichsschicht wie im EG?)
    Dachgauben, die wegen der Dachneigung wohl auf der Außenkante des Kniestocks sitzen (Pfette liegt auf der Außenkante des Kniestocks auf)
    Im Erdgeschoß soll gemäß Beitrag http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?threadid=4454 die Rohbauhöhe 2,64m betragen.
    In die Giebelwände sollen ebenfalls Fenster und Balkontüren eingebaut werden mit jeweils einem 30cm Rolladenkasten darüber.
    Ich hätte daher für das Dachgeschoß wieder die 2,64m als Rohbauhöhe angesetzt (OK Rohdecke bis UK Kehlbalken).
    Es sollen wieder möglichst wenig Steine geschnitten werden!
    Nun mein Fragenpaket:
    1. Läßt sich diese Raumhöhe in gleicher Weise wie im EG realisieren?
    2. Wie würde der Ringbalken dazu aussehen?
    3. Muß wegen des Ringbalkens eine andere Raumhöhe gewählt werden und wenn ja, wie sehen dann die Details aus?
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    zu 1.) ... "JA"
    zu 2.) ... dazu fallen mir "nur" die Stichworte wie "Aussteifende Zwischenwände plus Dachscheiben" ein ... sprich die Art bzw. die Dimension entscheidet "ausschließlich" der TRAGWERKSPLANER (!)
    zu 3.) ... "dazu" müsste man Punkt 2 kennen :)
    Kniestockpfette liegt Aussenkante Mauerwerk ... ??? wer macht den sowas ??? wie wird dieser Bereich Putz- und Windtechnisch gelöst ??????
  3. #3 Uwe Krebs, 11.08.2004
    Uwe Krebs
    Uwe Krebs
    Diplomingenieur
    Geisfeld
    Der Einwand ist berechtigt!
    Vielen Dank für die Anmerkungen!
    Das mit der Fußpfette ist natürlich Quatsch.
    Richtig muß es heißen:
    Die Fußpfette ist so positioniert, daß die Dachsparren auf der Außenkante des Kniestocks aufliegen.
    Damit kann dann beiderseits der Fußpfette ausgemauert werden.
    Die Innenwände im Dachgeschoß, auf denen die Mittelpfetten liegen, sollen in 17,5cm ausgeführt werden, um Stahlstützen und die damit verbundenen Probleme beim Putz und hinsichtlich Punktbelastung zu vermeiden.
    Nächste Woche darf der Statiker ran!
    Die Frage ist nochmals folgende:
    Wie realisiere ich im Dachgeschoß eine Rohbauhöhe von 2,64m zwischen OK Rohdecke und UK Kehlbalken? Die Kehlbalken will der Zimmermann mit 16cm Höhe ausführen, also 2cm weniger als die Stärke der Stahlbetondecke zwischen EG und DG.
  4. Josef
    "mmmmh"
    "FALSCH" die Dachsparren haben auf der Fußpfette aufzuliegen (!) ... den Kniestock innen abzumauern bedarf "aber" hinsichtlich Luftdichtigkeit etc. einer gescheiten Detailplanung (!)
    "na" hoffentlich ich denke der wird dann die notwendigen Druckpolster schon anordnen (!)
    "jetzt" warten Sie mal ab was der Statiker hinsichtlich Druckbalken in diesem Bereich errechnet ... "denn" erst nach Abzug selbigen kann man von das notwendige Mauerwerk einteilen (!)
Nochmal Raumhöhe mit T9, jetzt aber Dachgeschoss - Ähnliche Themen
  1. Fräskanal nochmal drüber spachteln?
    Fräskanal nochmal drüber spachteln?: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Tage die nachträgliche Fußbodenheizung ins Haus bekommen. Mir ist aufgefallen, dass die Kanäle nicht...
  2. Nochmalige Bauabnahme bevor die Gewährleistung endet.
    Nochmalige Bauabnahme bevor die Gewährleistung endet.: Hallo Unser Reiheneckhaus ist jetzt 4 Jahre und 3 Monate alt. Gebaut und gekauft wurde es über einen Bauträger. Bis jetzt hatten wir keine...
  3. Wer hat seine DHH nochmal durchtrennen lassen?
    Wer hat seine DHH nochmal durchtrennen lassen?: Hallo zusammen, es sind sehr viele Möglichkeiten hier im Forum zu lesen wie man den Schallschutz in einer DHH verbessern könnte. Unter anderem...
  4. Nochmals Skonto Frage
    Nochmals Skonto Frage: Ich habe noch eine Frage bzgl.Skonto. Wie ich in meinem anderen Topic geschildert habe, hat mir der Handwerksbetrieb mit der Schlussrechnung...
  5. Nochmal KOsten Anbau
    Nochmal KOsten Anbau: Hi zusammen, wir überlegen, ein altes kleines Haus aus den 60ern zu kaufen, sanieren und mit einem Anbau zu erweitern (mehr dazu in einem anderen...
