Nochmal zu Abdichtung an Bodenplatte
Diskutiere Nochmal zu Abdichtung an Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ein Hallo an die Experten. Zum Aufbau: Streifenfundament 40/100cm + Bodenplatte 20cm und Bodenaufbau 18cm. Habe bei mir Bedenken zur Abdichtung...
  1. Kart
    Kart
    Schlosser
    Rostock
    Habe bei mir Bedenken zur Abdichtung an der Frostschürze in senkrechter Höhe.
    Das Mauerwerk ist zweischalig mit Luftschicht und Kerndämmung erstellt.
    Ein Problem wurde bereits beseitigt und zwar war die Bodenplatte stellenweise ca. 10-12 cm über der Frostschürze.
    Auf dem Foto könnt ihr es sehen. Muss da noch eine zusätzliche Abdichtung z.B. Kaltanstrich u.s.w. aufgebracht werden?
    Achso ich baue ohne Keller und habe daher keine zutreffenden Aussagen gefunden.
    Wäre für Hilfe dankbar.
    Beste Grüße aus Rostock :winken
  2. Kart
    Kart
    Schlosser
    Rostock
    Schade, hat keiner ein Tip für mich.
  3. #3 Oggy, 28.10.2004
    Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin, eigentlich dürfte ich nix schreiben, da ich nun definitiv kein Fachwissen habe!
    Aber meine Beobachtungen kann ich Schildern. ;)
    Die Bodenplatten hier bei Häusern ohne Keller werden entweder ganzflächig auf der Oberseite mit einer Schweissbahn abgedichtet oder das mindeste ist unter den Mauern eine Sperrschicht. Die ist bei Ihnen ja auch zu sehen. Dann noch dier Z-Folie oder Schlämme in der Dämmebene
    Bei Fall 2 muss unter der Platte eine kapillarbrechende Schicht sein, was meistens so eine Art Kies ist.
    Die Frostschürzen stehen aber natürlich in der Erde und saugen sich nach meinem Verständnis mit Wasser voll.
    Das seitliche Anpinseln käme mir eher wie Dekoration vor, da von unten ja eh Wasser nachdiffundieren kann.
    Grüße Andreas
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "eigentlich"
    dürfte ich auch nix schreiben ... "weil" mir bei solchen Bildern die Hutkrempe hochgeht ... Plattenrand/Frostschürze ungedämmt ... "na" hoffentlich war´s billig genug (!) ... "wie" willste auf solche einen Kartoffelacker den eine halbwegs brauchbare Abdichtung draufbringen ??? :mad:
  5. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Josef, hier wird ja sehr oft 2 schalig gebaut und allermeist (schlüsselfertig) auch mit ungedämmten Plattenrand. Weiter innen ist ja die Dämmebene und dann kommen halt 10cm Styropor unter den Estrich.
    An die Berechnungsbilder mit dem Problem der ersten Steinreihe innen kann ich mich aber auch noch erinnern.
    Ob der Batzen Zement da zum Auffüllen des Überstandes einen Sinn macht??? Es soll ja nur gefrorener Boden nicht druntergreifen können??
    Grüße Andreas
  6. Josef
    "und"
    Warum kann man ned hergehn ... und Fundamente samt Bodenplatte außen dämmen und das Klinkermauerwerk auf Dämmsteine stellen ??? "was" bringen 10cm Dämmung untern Estrich wenn z.b. bei der Ausführung KS als Innenmauerwerk auch ungedämmt auf der "kalten" Bodenplatte stehn ???
  7. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Na die Innenschale ist es ja eigentlich hier immer Porenbeton oder Porenton zusammen mit 8cm Glaswolle bringt das die Mindestdämmung.
    KS -Wände hab ich hier nur bei den Innenwänden gesehen, aber nicht an der inneren Schale. In der Hausmitte dürfte die Platte ja nicht mehr soo kalt sein
    Grüße Andreas
  8. Kart
    Kart
    Schlosser
    Rostock
    Abdichtung
    Hallo Josef und Oggy,
    danke für eure Bemerkungen, die mich nicht gerade aufbauen. Das mit der Abdichtung ist noch eins der kleinen Probleme bei meinem Bau.
    Nochmal zum Wandaufbau: 17,5 Poroton (T16-SFK12) + 8 cm WD (0,040) + 4 cm Luftschicht + 11,5 KS-Klinker.
    Oggy hat es schon richtig beschrieben. Dachte bisher es wäre so okay. Der Boden unter der Platte wurde ca. 0,90 cm ausgehoben und mit Kies gefüllt und verdichtet. Dann der Aufbau der Bodenplatte (Bild). Darauf 2x4cm Dämmung (0,040) und eine dritte Lage Cosmo (siehe Bilder). Gibt es denn hier was zu bemängeln? :yikes
    Beste Grüße
    Hartmut
  9. Kart
    Kart
    Schlosser
    Rostock
    Noch ein Bild
    Die Dämmung zweilagig mit einem W/(mK) von 0,040.
  10. Kart
    Kart
    Schlosser
    Rostock
    Noch ein Bild
    Die dritte Lage (Cosmo) mit der Folie für die Fußbodenheizung.
  11. Polier
    Polier Gast
    Bodenabdichtung?
    Wo ist die Bodenabdichtung unter Deiner Wärmedämmung Kart?
    Polier
  12. #12 Baufuchs, 29.10.2004
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Da hoffen wir doch mal
    dass das Bild mit der ausgelegten Dämmung im Dachgeschoss aufgenommen wurde....
    Vermute das mal, weil am Kamin auch keine Reinigungstürchen zu sehen sind.
    Wenn Foto aus Erdgeschoss, dann fehlt die Sperrschicht gegen Feuchtigkeit auf der Sohlplatte !
  13. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Effekt der Perimeterdämmung
    Das dämmtechnische Loch in dem Bereich, in dem die Innenschale auf der Bodenplatte steht, ist beim T16 ausreichend minimiert. Der T16 ist in vertikaler Richtung immer noch so gut wie ein herkömmlicher KS-Iso-Kimmstein. Ich habe extra die unterschiedliche Leitfähigkeit des T16 in horizontaler und vertikaler Richtung simuliert.
    Der Effekt einer Randdämmung der Bodenplatte bis UK Fundament ist bei dieser Konstruktion relativ gering. Sie wird oben umströmt, denn der kalte Klinker steht auf der Bodenplatte. Die Wärmebrücke bleibt, sie wird nur kleiner.
    Der zusätzliche Wärmeverlust ohne Perimeterdämmung beträgt 0,12 W pro lfm und Grad. Für ein 10x10 m großes Haus mit 40 m Sockel entspricht dies 50 Liter Heizöl im Jahr. Eine Dämmung von 50 m2 rund ums Haus dürfte sich kaum amortisieren.
    Hygienische Bedenken habe ich nicht, die Innenwandtemperaturen ändern sich kaum. Dazu trägt allerdings die Fußbodenheizung bei.
    Ich hänge ein Bild der Wärmeströme als animiertes gif an.
  14. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Bodenplatte
    Man kann das auch so machen. Davon hat Bruno mir auch Diagramme gemacht. Wärmebrückenfrei.
  15. matzi
    matzi
    Noch ein Bild
  16. matzi
    matzi
    Und das letzte.
    Alle drei zusammen krieg ich nicht hin.
  17. Kart
    Kart
    Schlosser
    Rostock
    Der Kamin
    Das Wohnzimmer
  18. Kart
    Kart
    Schlosser
    Rostock
    Danke an Alle
    für die rege Teilnahme an mein Bau:winken . Zur Abdichtung sei noch gesagt, dass über den Rohfussboden eine Bahn "Teerfolie" aufgeschweißt worden ist. Jeweils unter den Wänden wurde auch eine breite Bahn verschweißt. Kann man vielleicht nicht mehr so auf dem Bild sehen. Der frei Platz ist jetzt mit einem Kamin bedeckt.
    Habe nochmal die beiden Bilder eingestellt.
    Um auf die ursprüngliche Frage zurück zukommen, an den Außenseiten der Bodenplatte und der Frostschrürze bedarfs es also keine besondere Abdichtung?
    Beste Grüße
    Hartmut
  19. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Richtig, es ist keine Abdichtung nötig.
  20. Kart
    Kart
    Schlosser
    Rostock
    Keine Abdichtung
    Danke Bruno für die Info.
Nochmal zu Abdichtung an Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Fräskanal nochmal drüber spachteln?
    Fräskanal nochmal drüber spachteln?: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Tage die nachträgliche Fußbodenheizung ins Haus bekommen. Mir ist aufgefallen, dass die Kanäle nicht...
  2. Nochmalige Bauabnahme bevor die Gewährleistung endet.
    Nochmalige Bauabnahme bevor die Gewährleistung endet.: Hallo Unser Reiheneckhaus ist jetzt 4 Jahre und 3 Monate alt. Gebaut und gekauft wurde es über einen Bauträger. Bis jetzt hatten wir keine...
  3. Wer hat seine DHH nochmal durchtrennen lassen?
    Wer hat seine DHH nochmal durchtrennen lassen?: Hallo zusammen, es sind sehr viele Möglichkeiten hier im Forum zu lesen wie man den Schallschutz in einer DHH verbessern könnte. Unter anderem...
  4. GARAGENESTRICH vor dem FLIESEN nochmal sperren bzw. abdichten ?????
    GARAGENESTRICH vor dem FLIESEN nochmal sperren bzw. abdichten ?????: Hi Bauexperten, ich bräuchte ich mal wieder eure Expertenmeinung, da ich immo unschlüssig bin. Ich möchte meine Garage (Neubau) demnächst...
  5. Keller 1998 nochmals abdichten und isolieren, was muß ich beachten
    Keller 1998 nochmals abdichten und isolieren, was muß ich beachten: Hallo, wir haben vor vor zwei Jahren ein Haus gekauft und bei dem Ausbau von zwei Kellerräumen festgestellt, dass bei beiden Feuchtigkeit in den...
