Noob Fragen zur Elektroinstallation
Diskutiere Noob Fragen zur Elektroinstallation im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich hab mal im Forum die Suchfunktion bemüht und wenn ich es richtig verstanden habe für Internet und Telefon Cat Kabel und Fernsehen Koax richtig...
  1. #1 Livestrong, 05.12.2011
    Livestrong
    Livestrong Gast
    Ich hab mal im Forum die Suchfunktion bemüht und wenn ich es richtig verstanden habe für Internet und Telefon Cat Kabel und Fernsehen Koax richtig ? Ist es denn möglich die Kabel so zu verlegen das ich im Büro nur noch eine Netzwerkdose habe und Modem und Co im Keller verbaut sind ?
    Wie genau funktionieren Leerrohre ? im Wohnzimmer kommt eins rein für den Fernseher das ist mir klar nur wo fängt das Endrohr an ? Der Termin mit dem Elektromeister zum Planen ist noch hin aber ich möchte da nicht völlig unvorbereitet hin :o
  2. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    ja das macht man in der Regel so, großer Verteilerschrank mit Multimediafeld, dort kommt dann alles rein NTBA, Splitter, DSL-Modem/Router/Switch und dann führt man 1 oder 2 Netzwerkkabel zu den Zimmern 1 Kabel also fürs Netzwerk/Internet und eins für die Telekomunikation, sowohl ISDN als auch Analog benötigt nur 2 Adern also kann man auch gleich eine Kombidose verbauen dann hat man Westernbuchse als auch TAE Buchse. Wenn man etwas sparen will könnte man auch das Netzwerk über 4 Adern des 8 Adrigen Netzwerkkabels bewerkstelligen und die restlichen 4 für ISDN Analog benutzen.
    Deine Frage mit dem Leerrohr ist etwas komisch. Sie sind einfach dazu da damit man Kabel durchschieben/ziehen kann oder diese evtl. auch mal auszutauschen.
    Ich habe alle meine Leitungen durch Leerrohre verlegt, dazu werden die Wände mit so ner doppelten Flex geschlitzt dann legt man dort flexible Leerrohre rein die später verputzt werden, und zum Schluß schiebt man eine Spirale ins Leerrohr befestigt das gewünschte Kabel daran und zieht das Kabel ins Leerrohr ein. Man sollte möglichst große Biegeradien verwenden das Leerrohr sollte mindestens M25, sonst kostet es nur mehr Zeit beim reinziehen und außerdem bekommt man da auch 3-4 Kabel durch notfalls einen Lappen mit Silikonspray einsprühen und am Kabel entlangfahren. Für Satkabel habe ich M32 Leerrohr genommen weil ich jeweils 2 dickere durchgezogen habe und man da mit den Biegeradien aufpassen muss.
  3. #3 armagedon, 06.12.2011
    armagedon
    armagedon
    Sales Manager
    Karlsruhe
    das benutzen von 4 Adern würde ich vermeiden, da ich dann nur unnötige Dämpfung auf das Kabel bekomme. Außerdem brauche ich für die 1000BaseT alle 8 Adern.
    Ich empfehle immer ein Duplexkabel zu legen. Somit kann er jede Dose als Daten und Telefon nutzen.
    Für das Fernsehen nutzt man das Koax Kabel. Meine Empfehlung ist doppelt geschirmtes Kabel.
    Der Elektriker muss unbedingt darauf achten, dass die Schwachstromkabel (Daten, Telefon, Fernsehen) getrennt vom Strom verlegt wird, da es sonst zu Problemen kommen kann. Wenn du nur eine Dose benutzen möchtest, dann gibt es hier auch genug Beispiele.
    Anbei ein Beispiel für eine solche Dose:
    3-fach Rahmen
    Datenmodul
    Koax-Modul
  4. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    ja 4 Adern nur im Notfall falls einem 100 Mbit reichen.
    F-Stecker in Modularbauform waren mir bisher unbekannt, gute Möglichkeit und vor allen hat man da bestimmt mehr Platz als in einer Antennendose.
  5. R.B.
    Und dann jammern weil´s immer wieder zu sporadischen Störungen kommt. Ich kann nur empfehlen solche Dinge strikt zu trennen. Das Netzwerk bekommt immer seine eigenen Kabel. Analog-Telefonie und ISDN in einem gemeinsamen Kabel kann funktionieren falls die Adern ordentlich verdrillt und paarweise geschirmt sind.
    Nachdem solche Kabel nur ein paar Cent/Meter kosten sollte man daran nicht sparen.
  6. #6 armagedon, 06.12.2011
    armagedon
    armagedon
    Sales Manager
    Karlsruhe
    Ja als Einbaudose kann ich sowieso nur die doppelte Dose empfehlen, auch bzgl. Biegeradien usw.
    UP-Dose
  7. #7 Livestrong, 06.12.2011
    Livestrong
    Livestrong Gast
    Vielen Dank das Leerrohr läuft dann praktisch vom Verteiler etwas bis in das gewünschte Zimmer ok. Brauch ich nur für Wohnzimmer und Büro/Hobbyzimmer.
  8. Julius
    Genau!
    Installationen in Neubauten immer schön nur auf den momentanen Bedarf auslegen und nur ja keine Reserve vorsehen.
    Nicht daß die Sache womöglich noch zukunftssicher wird oder gar die Werthaltigkeit der Innobile stützt...
  9. #9 JaquesTati, 06.12.2011
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    @Kosmos
    Vorab schon mal sorry für die nachfolgenden deutlichen Worte, aber ich habe noch nie einen solchen Schwachsinn bzgl. Analog/ISDN gelesen. Wie sagte schon vor geraumer Zeit ein deutscher Kabarettist einmal sehr treffend „Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten“.
    @Livestrong
    Ignorieren Sie bitte seine Aussage diesbezüglich, sie ist definitiv falsch!
    mfG
    Jaquestati
  10. #10 Livestrong, 06.12.2011
    Livestrong
    Livestrong Gast
    Danke für die Infos. Hab da keinen Riesenbedarf. Kabelfernseh und einmal Internet reichen uns dicke aus. :biggthumpup: Schauen eh fast nie fernsehen.
  11. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Und auch den Netzwerkanschluss beim TV nicht vergessen. Vernetzt sich ja heutzutage alles miteinander.
Noob Fragen zur Elektroinstallation - Ähnliche Themen
  1. Terrasse bauen, offene Fragen
    Terrasse bauen, offene Fragen: Hallo zusammen, ich möchte eine Terrasse bauen und bin bei einigen Themen unsicher. Es handelt sich um eine ans Haus anschließende Betonplatte,...
  2. Fenster Einbau Fragen
    Fenster Einbau Fragen: Hallo, wir wollen eine 24cm Außenwand mit Kalksandstein neu mauern und dort ein 3 Fach verglastes Fenster einsetzen. links, rechts und oben...
  3. Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden
    Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden: Hallo zusammen, wir haben ein kleines Haus in Bayern gekauft. Es handelt sich um einen Bungalow auf Bodenplatte ohne Keller. Nun möchten wir...
  4. Frage zur Brandschadensanierung – Welche Reinigungsmittel sind konkret empfehlenswert?
    Frage zur Brandschadensanierung – Welche Reinigungsmittel sind konkret empfehlenswert?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Brandschadensanierung. Es geht konkret um die Reinigung von Innenräumen nach einem Brand. Ich...
  5. Finanzierungsplan eines Noobs
    Finanzierungsplan eines Noobs: Zu den Eck-/Grunddaten: Verkäufer ist ein städtisches Immobilienunternehmen. Verkauft werden RH bzw. DHHn in einem Neubaugebiet, welches früher...
