Noppen-Bahnprofil verkleben statt Schrauben??
Diskutiere Noppen-Bahnprofil verkleben statt Schrauben?? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Forums-Besucher, ich möchte das Noppenbahn-Profil (aus HD-PE) passend zur Noppenbahn einsetzen, jedoch aufgrund der Dämmstärke...
  1. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    ich möchte das Noppenbahn-Profil (aus HD-PE) passend zur Noppenbahn einsetzen, jedoch aufgrund der Dämmstärke nicht verschrauben sondern verkleben.
    Untergrund:
    Mineralischer Leichtputz Typ Capatect-Mineral Leichtputz K30 von Caparol
    Dämmstärke darunter 100mm Capatect-Perimeterdämmung 115 ebenso von Caparol.
    Kennt jemand einen passenden Kleber oder ähnliches? Onkel Würth konnte leider auch nicht helfen da es angeblich keinen Kleber für HD-PE gibt der auch hält!!
    Weiß jemand Rat? Vielen Dank schon im Voraus
    Martin
  2. mls
    hd-pe ist nicht klebbar, kann man aber schweissen ..
    ob das - so oder so - die lösung ist ..?
  3. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Hallo MLS,
    danke für die rasche Antwort.
    HD-PE untereinander zu verschweißen geht natürlich, wie steh's aber mit der Anbindung/Verklebung/... zum Leichtputz?
    Das Noppenbahn-Profil habe ich mir "geleistet" um die durch die Noppen ausgebildete Trennschicht trocken, sauber und trotzdem atmungsaktiv zu erhalten.
    Es ist vom hersteller vorgesehen jedes profil 4 x zu verschrauben. Ist natürlich optisch daneben weil der Kopf bei "100mm + Dübeltiefe Beton" Schrauben entsprechend groß ausfällt.
    Weitere Ideen?
    Danke und Gruss
    Martin
  4. #4 norinofu, 30.09.2009
    norinofu
    norinofu
    IT
    Baden-Württemberg
  5. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Danke norinofu ,
    das klingt nicht schlecht und wird geprüft!
    Martl:biggthumpup:
Thema: Noppen-Bahnprofil verkleben statt Schrauben??
  1. noppenbahn kleben
  2. noppenbahn abschlussprofil kleben
  3. noppenfolie kleben
  4. noppenbahn kleber,
  5. kleber für noppenbahn,
  6. noppenbahn verkleben,
  7. Noppenfolie verkleben,
  8. noppenbahn ankleben,
  9. noppenbahn abdeckprofil kleben,
  10. noppenbahn an Styropor befestigen,
  11. noppenbahn befestigen,
  12. Noppenbahn mit Bitumen kleben,
  13. noppenbahn versschweissen,
  14. befestigung noppenfolie hauswand,
  15. kleber für noppenfolie,
  16. noppwnbahn kkeben,
  17. Noppenbahn profil kleben,
  18. befestigung noppenbahn kleben,
  19. befestigung für noppenbahn,
  20. noppenbahnprofil,
  21. noppenbahn abschlussprofil anbringen,
  22. noppenbahn befestigung,
  23. noppenbahn profil befestigen,
  24. Kleber Ziegel noppenfolie,
  25. noppenfolie ankleben
Noppen-Bahnprofil verkleben statt Schrauben?? - Ähnliche Themen
  1. EPDM Folie verkleben
    EPDM Folie verkleben: Hallo , ich habe ein Gartenhaus aus Ziegel gebaut ! Der Sichtdachstuhl ist mit Dreischichtplatten belegt und Dampfsperre abgedichtet! Werde das...
  2. hornalte dachziegel verkleben statt mörteln?
    hornalte dachziegel verkleben statt mörteln?: Hallo Leute, mein neustes problem betrifft ein altes nebengebäude, welches in 6m höhe ein spitzdach hat mit alten biberschwanzziegeln oder wie...
  3. Verklebung Futterrohr aus Faserzement
    Verklebung Futterrohr aus Faserzement: Schönen Guten Tag, Aufgrund einer Wallbox wurden Zuleitungen nach draussen gelegt, da dies aber einfach durch die Protonwand verlegt wurden und...
  4. Laminat über Fliesen mit Noppen
    Laminat über Fliesen mit Noppen: Guten Tag zusammen, ich würde gerne im Kellereingangsbereich Laminat über Fliesen legen. Meine Fliesen haben Noppen (siehe Bilder). Diese haben...
