Noppenbahn als Sauberkeitsschicht
Diskutiere Noppenbahn als Sauberkeitsschicht im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe zwar schon einige Threads gefunden, jedoch gab es keine endgültige Aussage zu diesem Thema. Kann man eine Noppenbahn statt...
  1. #1 travis33, 12.03.2011
    travis33
    travis33
    Layouter
    Hamburg
    Kann man eine Noppenbahn statt Magerbeton als Sauberkeitsschicht verwenden?
    Gemacht wird das wohl, aber ist das ausreichend?
    Ich habe als Informationen des Architekten.
    Noppenbahn + 18cm WU-Beton Bodenplatte
    Was wäre der Aufpreis für Magerbeton 5cm bei 60m2 Fläche
    Viele Grüße
    Travis
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    60 m² Bodenplatte für wohnhaus?
    18 cm Wu-Beton können sie ersetzen durch 18 cm Beton.
    Noppenbahn ist als sauberkeitsschicht für bewehrte betonbauteile nicht geeignet.
    Mfg.
  3. #3 travis33, 12.03.2011
    travis33
    travis33
    Layouter
    Hamburg
    es ist ein Doppelhaus mit ca 120m2 Wohnfläche pro Einheit auf 2 Etagen.
    Die Bodenplatte ist also eigentlich 120m2 gesamt, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe.
    Viele Grüße
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Sauberkeitschicht aus 5 cm magerbeton 5-7 Euro/m²
  5. #5 Carden. Mark, 12.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Für das Einschalen und Betonieren von Betonbauteilen sowie für den Einbau der notwendigen Bewehrungen gilt die DIN 1045-3.
    Bei der DIN 1045-3 handelt es sich um eine „ETB“ also einer Eingeführten Technischen Baubestimmung. „ETB`s“ müssen zwingend eingehalten werden. Von diesen Regelwerken darf nicht abgewichen werden, es sei denn, in diesen sind auch andere Arten von Ausführungen als solche gekennzeichnet.
    Forderung:
    Bodenplattendicke:
    Bodenplatten sind in der planmäßigen Dicke herzustellen. Zur Sicherstellung dieser Forderung sind ausreichende Maßnahmen anzuwenden.
    Hierzu zählt regelmäßig der Einbau von Sauberkeitsschichten, zugelassen Abstandshalter und der Einsatz von angepassten Messwerkzeugen.
    Zur Sicherstellung der Tragfähigkeit dürfen die in der DIN 1045-3, Absatz 10 aufgeführten Maßabweichungen nicht überschritten werden.
    In Abhängigkeit vom Nennmaß der Abmessung „l“ des Betonquerschnitts ist as Grenzabmaß ΔI wie folgt festgelegt:
    für l > 150 mm = Δl = ± 10 mm
    für l ≤ 400 mm = Δl = ± 15 mm
    für l ≥ 1.500 mm = Δl = ± 30 mm
    Versuche die 10 mm Genauigkeit mal mit einer Noppenbahn auf der Fläche, die zudem noch begangen wird, zu gewährleisten. Hinzukommen die Anforderung aus der sicher zu stellenden Mindestbetonüberdeckung usw.
  6. #6 travis33, 12.03.2011
    travis33
    travis33
    Layouter
    Hamburg
    Zunächst erst mal Danke für die Antworten.
    D.h. also die din Norm kann nicht eingehalten werden?
    Was ist wenn die Statik eine 15cm Bodenplatte erfordert und dann noch zusätzlich 3 cm höhe hinzugenommen werden um diesen 1cm auszugleichen.
    Wäre sowas dann eine erlaubte konstruktion nach DIN?
    Bitte nicht ausflippen aber ich hab keinen Plan von der Thematik.
    Und versuche mir zu erklären warum das mit der Noppenbahn gemacht wird.
    Es können doch nicht viele Bauträger gegen die DIN verstoßen.
    Viele Grüße
    Travis
  7. mls
    nein? warum nicht? ;)
  8. #8 wasweissich, 12.03.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn du wüsstest......:shades
  9. #9 travis33, 12.03.2011
    travis33
    travis33
    Layouter
    Hamburg
    Vielleicht kauf ich mir einfach ein Wohnmobil, statt eines Hauses.
  10. #10 Wieland, 13.03.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Nonsens!!! siehe Yilmaz !
    Safety first !
  11. #11 Synthie, 13.03.2011
    Synthie
    Synthie Gast
    Dumme Frage eines Laien und weil es bei Terrasse und Garagenplatte so bei mir gemacht wurde.
    Braucht es eine Sauberkeitsschicht, wenn als Grundlage ein Frostkoffer (ca. 50 cm) dient und pilotiet wurde, d.h. die Betonplatte steht schlussendlich auf Pfählen.
    Ich habe da meine Bedenken beim Polier und beim verantworlichen Baumeister und beim Erdbeweger geäußert. Alle meinten: Braucht es nicht, da der verdichtete frostsichere Schotter bereits eine stabile Grundlage bildet. Es wurde eine dicke Folie aufgelegt und darauf die Abstandshalter mit der glatten Seite nach unten gelegt. Die Bereiche um die Pfähle wurden freigelassen.
    Synthie
  12. #12 Carden. Mark, 13.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Glatte Seite nach? Nö ne?
    Naja, wenigsten haben die Risse schon mal den Weg vorgegeben den diese nehmen sollen.
  13. #13 Synthie, 13.03.2011
    Synthie
    Synthie Gast
    @Carden, Mark,
    Tja, ich meinte die Zacken sahen nach oben. Das Problem ist ja, dass du als Laie nicht an diese Profis rankommst. Du sagst: ich will ne Sauberkeitsschicht, die Profis Vorort sagen: nee brauchst nicht.
    Sah dann wie im beiliegenden Foto aus.
    Synthie
  14. #14 Carden. Mark, 13.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Sieht ja schön sch.. aus.
    Aber die Anforderungen werden doch nicht so hoch sein - oder?
  15. #15 Synthie, 13.03.2011
    Synthie
    Synthie Gast
    Nun ja, Terrasse und Garage.
    Verstehe ja nicht, warum man das so macht, denn von den Kosten her, wäre die Sauberkeitsschicht nicht ins Gewicht gefallen.
    Synthie
  16. #16 travis33, 13.03.2011
    travis33
    travis33
    Layouter
    Hamburg
    Hab das nun mal angefragt und kostet schlappe 360 Euro für eine Magerbetonschicht.
    Warum das weggespart wird verstehe ich überhaupt nicht.
    Sind die Gewinnmargen bei Häusern so klein, dass man an wichtiger stelle wegen so wenigen Euro spart.
    Dann doch kein Wohnmobil. :biggthumpup:
  17. #17 wasweissich, 13.03.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das dumme an einer betonsauberkeitsschicht ist , dass diese ein bisschen zeit zum aushärten braucht .
    sowas erfordert hirnleistung in richtung timing/koordination......
  18. #18 Synthie, 14.03.2011
    Synthie
    Synthie Gast
    Und die Poliere und Baumeister wissen, dass es ohne Sauberkeitsschicht in 99% der Fällen auch wunderbar klappt.
    Aber - weil das Wetter auch mitspielen muss, ist die zeitliche Komponente schon auch ein Problem.
    Synthie
  19. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Wenn ihr eine Pauschalvereinbarung habt dann wird gespart.
    Wenn ihr aber einen Nachtrag bekommt ist es meistens zu teuer.
    Wer hat das geplant und das LV angefertigt.
    bemi
  20. #20 travis33, 15.03.2011
    travis33
    travis33
    Layouter
    Hamburg
    Was ist ein LV?
    Ich lese ja nun permanent Bauratgeber und da steht nun bei Gründung
    Filtervlies, Kiesschicht (Kapilarbrechend), Dichtungsfolie, Magerbeton und Bodenplatte.
    Wird das immer so ausgeführt oder spielt hier nicht auch die Bodenbeschaffenheit eine Rolle.
    Leider hab ich noch kein Bodengutachten gesehen.
    Sieht aber aus als wäre der Boden eher Wasserundurchlässig (Lehmhaltig).
Thema: Noppenbahn als Sauberkeitsschicht
  1. noppenbahn sauberkeitsschicht
  2. noppenbahn unter bodenplatte
  3. noppenbahn als Sauberkeitsschicht
  4. Noppenbahn statt Sauberkeitsschicht,
  5. sauberkeitsschicht noppenbahn,
  6. zulassung noppenbahn sauberkeitsschicht,
  7. noppenmatte unter bodenplatte,
  8. noppenbahn unter beton,
  9. noppenbahn unter sohle,
  10. bodenplatte noppenbahn,
  11. noppenbahn bei bodenplatte,
  12. sauberkeitsschicht terasse gitter,
  13. noppenbahn zulassung,
  14. noppenbahn beton,
  15. Saberkeitsschicht im Bau beim Pfählen Stemmen,
  16. noppenbahn anstatt dauberkeitsschicht,
  17. Noppenbahn Bahn unter der Bodenplatte,
  18. sauberkeitsschicht kosten
Noppenbahn als Sauberkeitsschicht - Ähnliche Themen
  1. Isolierung mit Noppenbahn?
    Isolierung mit Noppenbahn?: Hallo, die Isolierung bei uns wurde neu gemacht. Ich Frage mich, ob das hier ordentlich und fachgerecht ist. Der Bitumen ist bis zum Boden...
  2. Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???
    Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???: Hallo mal wieder :-) nach etwas Innenausbau, wird es mal wieder Zeit sich der geliebten Garage zu widmen bzw. deren Einfahrt. Ich bin aktuell...
  3. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  4. Noppenbahn wie tief?
    Noppenbahn wie tief?: Moin, möchte demnächst bei mir die Noppenbahn installieren. Kann mir einer sagen wie tief die Bahn ins Erdreich reichen muss? Außerdem ist das...
  5. Noppenbahn auf Klinker - ja oder nein - Kellerschacht wird gefüllt
    Noppenbahn auf Klinker - ja oder nein - Kellerschacht wird gefüllt: Hallo zusammen, wir haben bisher bei unserem Haus (Baujahr 2006) eine Abgrabung vor dem Kellerfenster gehabt. (genutzt als Wohnfläche). Alles...
