Noppenbahn Kellerabdichtung Fragen?
Diskutiere Noppenbahn Kellerabdichtung Fragen? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, dein Unternehmer will sich mit dieser Ausführung folgendes erreichen. Er braucht für die Deckenbetonage kein zusätzliche Gerüst...
  1. Fuge
    Fuge
    München
    Er braucht für die Deckenbetonage kein zusätzliche Gerüst (Absturzhöhe) und er kann den Lichtschacht an das Gebäude leichter befestigen. Vermutlich ist sein Hintergedanke, dass er sich vor der kalten Jahreszeit noch die Gerüstaufstellfläche aufschüttet, da zum Abdichten mit Bitumen eine Mindesttemperatur von +5°C (Luft und Bauteil) erforderlich ist. Könntest ja mal bei den bekannten Wetterseiten überprüfen, ob die Abdichtung nicht bei zu kalten Temperaturen angebracht wurde.
    Es sollte vor der Aufschüttung überprüft werden, ob das Gebäude die Kellerdecke nicht als Aussteifung benötigt, damit bei der Aufschüttung keine Schäden entstehen.
    Zur Ausführung:
    Drainageleitung muss tiefer liegen. Also in der Höhe der Bodenplatte und nicht drüber. Außerdem bezweifel ich, dass das Gefälle richtig ausgeführt wurde.
    Noppenbahn ist die Falsche gewählt worden. Erstens müssen die Noppen nach außen zeigen und zweitens eine Bahn mit Flies verwendet werden müssen. Also die Delta Geo Drain z.B.
    Wie es jetzt ausgeführt wurde, drücken sich die Noppen bei der Auffüllung in die Abdichtung und werden durch die zusätzliche vertikale Last nach unten gedrückt. Ergebnis ist eine beschädigte Abdichtung.
    Also auf jedenfall entfernen lassen!!
    Auf dem Foto sind die oberen Durchankerstellen nicht verschlossen worden. Ich würde an deiner Stelle überprüfen ob die unteren verschlossen wurden, da ansonsten an dieser Stelle die Abdichtung hohl liegt = undicht.
    Bei der Abdichtung im oberen Bereich muss darauf geachtet werden, dass die Abdichtungen sich überlappen.
    An deiner Stelle würde ich den Keller aber noch dämmen. Ca. 20€/m2. Da der Keller sonst immer leicht feucht und kalt ist.
    Grüße
  2. Fuge
    Fuge
    München
    Ist der Bitumenanstrich überhaupt nötig? Weiße Wanne alleine sollte doch schon genügen, oder?!
    Weiße Wannen sind nie ganz "dicht". Bei einer Weißen Wanne werden die Risse im Beton so gering gehalten, dass wenn überhaupt welche auftreten, die Risse sich "selber heilen" (Selbstheilende Risse) sollen. Aber da im Wohnbereich keine Feuchten Stellen oder kurzzeitiger Wasseraustritt aus kleinen Rissen gewünscht sind, müssen die WU-Wände mit einer zusätzlichen Abdichtung versehen werden. z.b. Bitumendickbeschichtung.
    Grüße
  3. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Danke für eure Antworten,
    morgenfrüh bin ich um 7:15 Uhr auf der Baustelle zum klären.
    Habe heute, weil Sonntag, niemanden mehr erreicht.
    Wenn ich dich richtig verstehe, ist es durchaus üblich, nun nach Teilaufschüttung im oberen Bereich noch eine Delta MS Bahn anzubringen welche dann die untere überlappt?
    Wie viel sollte deiner Meinung nach diese Überlappung sein?
    So hatte ich mir das eigentlich auch schon gedacht,
    habe aber im Internet nichts darüber gefunden.
    Alle Bilder die ich gefunden habe, waren die Noppenbahnen immer an einem Stück.
    Grüße und danke für deine kompetenten Antworten
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    verstanden haben sie aber bisher überhaupt nichts obwohl alles doppelt erklärt worden ist....
  5. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Bin heute Mittag im Baugebiet umhergelaufen.
    Alle 12 Neubauten (von unterschiedlichen Firmen) sind so gemacht.
    Bitumenanstrich und dann Noppenbahn mit Noppen nach innen.
    O.K. können wir ja noch drehen lassen.
    Was mich aber viel viel mehr interessiert.
    Wird diese öfter so gemacht, dass man zwei Bahnen horizontal anbringt um besser arbeiten zu können?
    Wegen Montage Decke etc.
    Grüße
    P.S.: Drainageleitung liegt ca. 20cm unter der oberkannte Kellerboden.
  6. #26 wasweissich, 24.10.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    davon wird es nicht richtiger (was ist wie und warum planungstechnisch festgeschrieben ?)
    irgendwo im forum gibt es bilder , wie sich sowas auswirkt.....:mauer
    :shades
  7. Eric
    Eric
    http://www.doerken.de/bvf-de/produkte/mauer/noppenbahnen/produkte/ms.php
    5 Aussagen von Doerken und alle sind falsch! Der Verbraucher wird auf den Arm genommen!
    Mauerwerk benötigt immer ( ! ) mindestens eine Abdichtung gegen den Lastfall " Bodenfeuchte " und dann beschädigen die zum Mauerwerk, also zur Abdichtung gerichteten Noppen die Abdichtung beim Verfüllen der Baugrube ( siehe Vorredner ). In einem Detail zeigt Doerken daher auch die zum Erdreich gerichteten Noppen. Dann hat die Noppenbahn aber kaum noch vertikale Drainfunktion, die ja auch nicht benötigt wird, wenn die Baugrube mit versickerungsfähigem Material verfüllt wird.
    Und warum und wie soll das Mauerwerk auf der Kelleraußenseite unter Erdreich " atmen " können?
    Aha, damit das Mauerwerk nicht knautscht oder was ?
    Eben nicht; sie wird beschädigt ( s.o. ).
    Eine fachgerecht verklebte Perimeterdämmung benötigt keine Noppenbahn zur " günstigen Druckverteilung ". Eine Punktbelastung entsteht ebenfalls nicht, geschweige denn wird sie durch so etwas wie eine Noppenbahn herabgesetzt.
    Die Doerken Noppenbahn ist halt etwas, was kein Mensch am Bau benötigt. Aber das ist offenbar ein generelles Problem dieser Firma. Mit deren Unterspannbahn gab es auch viele Probleme.
    Wenn überhaupt, hätte diese Noppenbahn verbaut werden können:
    http://www.doerken.de/bvf-de/produkte/mauer/noppenbahnen/produkte/geo_drain_quattro.php
    Braucht aber auch kein Mensch am Bau !
    Zum Fragesteller:
    Zu klären wäre zunächst, welcher Lastfall an dem Keller ansteht. Das muß im vor der Bauerrichtung eingeholten Bodengutachten stehen.
    Sodann wäre zu klären, ob ein zum anstehenden Lastfall passendes Abdichtungskonzept gewählt wurde, d.h. ob es sich bei dem Keller um eine WW im Sinne der WU-RiLi oder um einen " normalen " Betonkeller handelt.
    Bereits jetzt läßt sich sagen, daß das Abdichungskonzept nicht schlüssig ist:
    a.) Ist es ein " normaler " Betonkeller, dann ist die verlegte Noppenbahn mangelhaft. Denn der " normale " Betonkeller muß mindest gegen " Bodenfeuchte " abgedichtet werden. Dann sind aber die Noppen falsch herum verlegt worden > Schadensrisiko. Außerdem bedürft es dann - wenn überhaupt - einer speziellen Noppenbahnen, die zur Wandseite ein zusätzliches Flies haben muß.
    b.) Das gelbe Rohr aus dem Baumarkt deutet darauf hin, daß der Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser nach DIN 18 195-6 vorliegt. Anderenfalls wäre das gelbe Schrottrohr nämlich per se sinn- und funktionslos. Das gelbe Schrottrohr genügt aber nicht den Anforderungen an eine funktionsfähige Drainane. Es ist falsch ( ohne Gefälle ) verlegt. Im Übrigen wären zu klären, wohin das anfallende Drainwasser abgeführt werden soll.
    c.) Ist der Keller eine WW und ist im Keller keine hochwertige Nutzung jetzt und in Zukunft geplant, dann hätte es der Abdichtung und der nur halb hoch geführten Noppenbahn nicht bedurft. Denn die WW benötigt keine Abdichtung, keine Noppenbahn und keine Drainage.
    Tipp insofern: Umgehend einen eigenen SV an die Baustelle beordern und die Ausführung überprüfen lassen. Bis der SV da war, darf die Baugrube nicht verfüllt werden. Die Decke über KG kann betoniert werden.
  8. #28 gunther1948, 24.10.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    Bitumenanstrich und dann Noppenbahn mit Noppen nach innen.zitat
    hallo
    ei was machen da die noppen beim verfüllen-- drücken sich in die kmb und reduzieren die schicht auf null. rumdrehen macht das kind nicht schöner. das ist mist konzept für die ausführung fehlt.
    der gelbe schlauch da unten ist was für gala-bauer aber nicht für die drainage- nur stangenware erlaubt.
    siehe eric und yilmaz
    gruss aus de pfalz
  9. #29 Deepblue0310, 25.10.2010
    Deepblue0310
    Deepblue0310
    Dachdecker
    Magdeburg
    Und,was haben sie gesagt????
  10. #30 gunther1948, 26.10.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    zitat eric
    Es ist wirklich zum todlachen was manche hersteller so alles verbreiten. Wände können besser atmen.
    Die MS von delta ist bei nicht druckbelastbare abdichtung (z.B. KMB oder schweissbahnen) strengstens verboten! Dies erwähnt delta aber nicht.
    zitat yilmaz
    noch fragen oder immer noch schlauchklemme --- hol dir fremdverstand.
    gruss aus de pfalz
  11. Fuge
    Fuge
    München
    das stimmt nicht, da jeder Keller der hochwertig genutzt wird (Hbbyraum, Ordner Lagern), immer zur Weißen Wanne eine zusätzliche Abdichtung braucht.
    Nochmals für alle:
    Eine WW ist nie 100% dicht !!!!!
    Es bilden sich bei dem Lastfall anstauendes Sickerwasser immer kleine Risse die zu einem geringen Wassertransport führen und um dies zu vermeiden benötigt man eine zusätzliche Abdichtung.
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Fuge,
    1.nutzen sie bitte das "zitieren" button wenn sie was zitieren wollen.
    2. Sie sollen die antworten richtig lesen! Eric hat nichts anderes geschrieben! Kein hochwertige nutzung keine abdichtung etc...
    3. Bitte wiederholen sie nicht unbedingt die aussagen die vor Ihnen geschrieben worden sind.
    4. Dies hier
    Diese aussage (unter baufachleute)ist eine griff ins KLO!
    Danke!
Thema: Noppenbahn Kellerabdichtung Fragen?
  1. noppenbahn hohlkehle
  2. noppenbahn überlappen
  3. delta geo drain normale noppenbahn
  4. betonkeller noppen,
  5. noppenbahn auf diehohlkehle,
  6. noppenfolie betonkeller,
  7. noppenfolie haus verlegen,
  8. kellerabdichtung noppenbahn,
  9. noppenfolie kellerabdichtung,
  10. Wieviel muss die noppbahn überlappen ?,
  11. delta noppenbahn,
  12. noppenbahn,
  13. noppenbahn haus verkleiden,
  14. vertikalabdichtung noppenbahn forum,
  15. keller noppenbahn,
  16. noppenfolie nur bei keller
Noppenbahn Kellerabdichtung Fragen? - Ähnliche Themen
  1. Isolierung mit Noppenbahn?
    Isolierung mit Noppenbahn?: Hallo, die Isolierung bei uns wurde neu gemacht. Ich Frage mich, ob das hier ordentlich und fachgerecht ist. Der Bitumen ist bis zum Boden...
  2. Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???
    Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???: Hallo mal wieder :-) nach etwas Innenausbau, wird es mal wieder Zeit sich der geliebten Garage zu widmen bzw. deren Einfahrt. Ich bin aktuell...
  3. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  4. Noppenbahn wie tief?
    Noppenbahn wie tief?: Moin, möchte demnächst bei mir die Noppenbahn installieren. Kann mir einer sagen wie tief die Bahn ins Erdreich reichen muss? Außerdem ist das...
  5. Noppenfolie
    Noppenfolie: Hallo, nachdem meine Kellerwand nun eine Bitumendickbeschichtung besitzt, soll Noppenfolie zum Schutz angebracht werden. Nun meine Fragen:...
