Noppenbahn mit oder ohne Gleitfolie
Diskutiere Noppenbahn mit oder ohne Gleitfolie im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, wor haben uns entschieden eine Noppenbahn als Anfüllschutz für den Sockelputz zu verwenden. Aufbau bisher: - Reaktivabdichtung 2K -...
  1. #1 Bauherr24, 04.11.2019
    Bauherr24
    Bauherr24
    Aufbau bisher:
    - Sockeldämmplatte bis ca 40cm unter Gelände; unten abgeschrägt
    - Armierungsputz bis auf Reaktivabdichtung inkl. Gewebe
    - Oberputz
    - flexible mineralische Dichtschlämme 1K bis GOK
    - keine Dränung; weiße Wanne
    Nun stellt sich die Frage nach dem
    Anfüllschutz.
    Ich hätte jetzt eine einfache Mauerschutzbahn/Noppenbahn ohne Gleitfolie und ohne Vlies genommen. Passt das?
    Oder brauchen wir doch extra noch einmal eine Gleitfolie?
    vielen Dank und viele Grüße
  2. #2 Manufact, 05.11.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Bei der geringen Auffüllhöhe reicht eine eine Noppenbahn aus.
    Die Noppen bitte zum Erdreich (nicht zur Dämmung).
  3. #3 Bauherr24, 08.11.2019
    Bauherr24
    Bauherr24
    Alles klar.
    Gibt es einen guten Grund eventuell dennoch eine dreischichtige Noppenbahn mit Gleitfolie, Noppenbahn und Filtervlies einzusetzen? Oder ist das ohne Dränage eher schädlich als nützlich?
  4. #4 Bauherr24, 10.11.2019
    Bauherr24
    Bauherr24
    Niemand eine Meinung?
  5. SIL
    Der alte Streit bzw Dispens , sofern die Bahn irgendwo mit einer Beschichtung in Berührung kommt mit Gleitfolie, wenn direkt gegen Peri dann 'normale'.
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Betrifft es Keller oder nur Sockel?
  7. SIL
    Soweit ich weiss, Yilmaz hat der TE Bungalow ohne Keller :confused:
  8. #8 Manufact, 11.11.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Die "Noppen" gehören Richtung Erdreich.
    Wo soll dann eine "Drainierung" stattfinden?
    Wir nehmen 2 x 200 µm Folie - ohne irgendetwas ... :)
  9. SIL
    Wo steht denn dies?es geht doch nur,um sofern eine Beschichtung vorhanden ist um beim Verfüllen, Abriss oder Beschädigung und auch später dort 'etwas' Bewegung zu ermöglichen, kritisch wird wenn Dickbeschichtung vorhanden und dann noch verdichtet wird, das mögen Beschichtungen jeglicher Art dann doch nicht so gern.Wenn der TE nur 40 cm hat sehe ich dies eher auch als ' untergeordnet 'an ..
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
  11. SIL
    Hmm, vllt irre ich mich :cry
  12. #12 Manufact, 11.11.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Naaa - also.
    Warum dann noch eine Noppenbahn?
    (Billiger 2x 200 µm Folie.. )
  13. #13 Bauherr24, 24.11.2019
    Bauherr24
    Bauherr24
    Also wir haben Keller mit weißer Wanne. Bis zur GOK sind es vielleicht 40-50cm.
    Wir haben jetzt normale Noppenbahn da und wollten mit Noppen zum Erdreich verlegen.
  14. #14 Fabian Weber, 25.11.2019
    Wozu da überhaupt ein Schutz hin muss, frag ich mich.
Noppenbahn mit oder ohne Gleitfolie - Ähnliche Themen
  1. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  2. Noppenbahn wie tief?
    Noppenbahn wie tief?: Moin, möchte demnächst bei mir die Noppenbahn installieren. Kann mir einer sagen wie tief die Bahn ins Erdreich reichen muss? Außerdem ist das...
  3. Noppenbahn auf Klinker - ja oder nein - Kellerschacht wird gefüllt
    Noppenbahn auf Klinker - ja oder nein - Kellerschacht wird gefüllt: Hallo zusammen, wir haben bisher bei unserem Haus (Baujahr 2006) eine Abgrabung vor dem Kellerfenster gehabt. (genutzt als Wohnfläche). Alles...
  4. Fundament/ Sockel vom Gartenhaus - Noppenbahn notwendig oder nicht?
    Fundament/ Sockel vom Gartenhaus - Noppenbahn notwendig oder nicht?: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bzgl. des Schutzes vom Sockel meines Gartenhauses. Das Gartenhaus steht auf einem 25cm hohen Betonsockel...
  5. Welche Noppenbahn bei Reaktivabdichtung
    Welche Noppenbahn bei Reaktivabdichtung: Hallo Zusammen, wir haben unsere Kellerwand, 30cm Beton mit Reaktivabdichtung in 3 Schichten abgedichtet. Bevor wir jetzt die Grube von 1,5m...
