Noppenbahn mit und ohne Vlies
Diskutiere Noppenbahn mit und ohne Vlies im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Keller wird abgedichtet (Bitumendickbeschichtung). Eine Drainage soll nach Einschätzung der Firma nicht verbaut werden. Im Angebot...
  1. #1 Lebowski, 22.04.2023
    Lebowski
    Lebowski
    Im Angebot wird aufgeführt
    PMI HDPE Noppenbahn PM-Drain Tec9 2-lagig mit Vlies 250kn.
    Diese Vliesnoppenbahn kostet das 4- bis 5- fache einer normalen Noppenbahn. Nach meinem Verständnis sorgt die Noppenbahn mit Vlies dafür, dass das Oberflächenwasser durch den Zwischenraum Vlies <-> Noppen nach unter fließen kann, und dann von der Drainage wegtransportiert wird.
    Da wir wie beschrieben keine Drainage bekommen, verstehe ich den Nutzen dieser Noppenbahn mit Vlies bei mir nicht.
    Müsste nicht eine normale Noppenbahn mit Noppen von der Wand weg als Anfüllschutz und Gleitschicht reichen?
    Vielen Dank
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Im laufe der Zeit verdichtet sich der Boden/Auffüllmaterial nach, dann kann es passieren das die Noppenbahn spuren in der Abdichtung zieht, daher das Flies
    Tilo gefällt das.
  3. #3 Lebowski, 22.04.2023
    Lebowski
    Lebowski
    Danke für die Antwort,
    das Vlies kommt doch nicht an die Wand sondern zum Erdreich, und die Noppen auch nicht zur Wand
  4. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Aber das Erdreich rutscht dann mit dem Vlies
  5. #5 Tilo, 23.04.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    @Berndt hat recht.
    Der Boden wird zweimal verdichtet.
    Einmal maschinell und einmal durch die Witterung.
    Der Boden zieht dabei die einfache Noppenbahn mit runter. Es kann dadurch zu einer Beschädigungen an der Abdichtung kommen. Es bedarf deshalb einer Gleitschicht. Dein Unternehmer hat angeboten was Vorschrift ist. Wenn du nicht bereit bist das zu bezahlen, übernimm bitte einfach das Risiko.....
  6. SIL
    Nein , hier wird keine mit Gleitfolie angeboten sondern nur mit Vlies , bei Bitumendickbeschichtung ist generell 3 lagig mit Gleitfolie zu arbeiten.
    Nein , das Vlies liegt zur erdgewandten respektive verfüllten Seite , es stellt also keinen Schutz gegen Gleiten oder Eindrücken / Einpressen der Noppen in die Beschichtung dar, hier wäre die Geo Tec angebracht von diesen Hersteller zum Beispiel
    msfox30 gefällt das.
  7. #7 Lebowski, 23.04.2023
    Lebowski
    Lebowski
    danke für die Antwort.
    Die Gleitfolie ist mir klar, die schützt die Beschichtung beim sich setzenden Erdreich.
    Das Vlies ist mir aber bei einer fehlenden Drainage unklar. Der Platz zwischen den Noppen wird durch das Vlies freigehalten. Das Wasser fließt dadurch nach unten. Was soll das Wasser da, wenn es keine Drainage gibt?
    Vielen Dank
  8. SIL
    Weder kennen wir das Bodengutachten , die Gründung etc Beanspruchung W xx da auf Drainage verzichtet wird ist anzunehmen das dein Boden bzw deine Schichten ausreichend versickerungsfähig sind - das Vlies ist gegen 'Verschlämmen'.
    Wo sollte es sonst hin ...ein relativ zügiges ableiten in dein Erdreich ist doch gewünscht....
  9. NCNeo
    NCNeo
    Ja im Grunde führt das Vlies das Wasser schnell bis zum Ende der Bahn.
    Ich habe bei mir dort eine Drainage gelegt. Sicherlich muss man die Drainage auch pflegen und spülen, aber wenn einmal alles offen ist warum nicht? Wirklich teuer ist die Drainage nicht und im Zweifel kann man das sogar selbst machen wenn alles frei liegt
    Hängt aber von deinen Verhältnissen ab. Ich würde es ehrlich gesagt immer legen ;)
Noppenbahn mit und ohne Vlies - Ähnliche Themen
  1. Isolierung mit Noppenbahn?
    Isolierung mit Noppenbahn?: Hallo, die Isolierung bei uns wurde neu gemacht. Ich Frage mich, ob das hier ordentlich und fachgerecht ist. Der Bitumen ist bis zum Boden...
  2. Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???
    Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???: Hallo mal wieder :-) nach etwas Innenausbau, wird es mal wieder Zeit sich der geliebten Garage zu widmen bzw. deren Einfahrt. Ich bin aktuell...
  3. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  4. Noppenbahn wie tief?
    Noppenbahn wie tief?: Moin, möchte demnächst bei mir die Noppenbahn installieren. Kann mir einer sagen wie tief die Bahn ins Erdreich reichen muss? Außerdem ist das...
  5. Drainung für Frostschürze?
    Drainung für Frostschürze?: Hallo Experten, ich bräuchte mal nen Tip. Wir haben ein EFH auf statisch-tragender BP mit Frostschürze b=0,3m, t=0,8m aus C 8/10 gebaut. Das...
