Noppenbahn vor Perimeterdämmung nötig?
Diskutiere Noppenbahn vor Perimeterdämmung nötig? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen! Kurze Frage: Nachdem nun die Kellerabdichtung nachgebessert wurde, soll anscheinend keine Noppenbahn vor die Perimeterdämmung...
  1. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Guten Morgen!
    Kurze Frage:
    Nachdem nun die Kellerabdichtung nachgebessert wurde, soll anscheinend keine Noppenbahn vor die Perimeterdämmung mehr verlegt werden.
    Ist dies nach den a.R.d.T. ?
  2. #2 Bauherr0910, 18.03.2011
    Bauherr0910
    Bauherr0910
    Selbst-Ständig
    Nähe Stuttgart
    dort wo die Erde an die Perimeterdämmung anschliesst, wird sicherlich die sich setzende Erde die Perimeterdämmung mit "runterziehen".
    Dafür ist doch die Noppenbahn meines Wissens da, um hier eine "Trennschicht" zu bilden (ohne Gewähr, da kein Fachmann, "nur" Bauherr:-)
  3. #3 coroner, 18.03.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Dieses Thema wird hier von den Experten gern mit gähnen, motzen und Augenrollen begleitet.
    Letzter Tenor der vergangenen Threads war meines Wissens nach
    Noppenbahn sei
    1. kein Schutz gegen Flüssigkeiten von aussen und
    2. wenn sie was sichern soll, dann die Noppenbahn mit Gleitfolie und
    auf die Richtung der Noppen achten oder
    3. garkeine Noppenbahn sondern zwei Folien die gegeneinander gleiten können.
    :winken
  4. #4 Carden. Mark, 18.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Gleitschichten vor P.Dämmungen sind notwendig wenn mit bindigen Boden verfüllt und hierdurch (Setzungen) Schäden an der Abdichtung zu erwarten sind.
    Es darf auch eine NORMALE Noppenbahn sein, dann aber mit den Noppen zum Erdreich.
    Eine Mit Vlies und Gleitschicht ist schicker, aber auch teurer und wenn keine Dränwirkung gebraucht wird daher Sinnlos.
  5. #5 Synthie, 18.03.2011
    Synthie
    Synthie Gast
    Jetzt mal eine 'saublöde' Frage eines Laien. Wenn die Bodenplatte im Erdreich extra ca. 10 cm breiter gemacht wurde, damit dort die Perimeterdämmung aufsitzt und die Bodenplatte selbst auch rundum gedämmt wurde, wie soll sich bitte dann die Perimeterdämmung um die Betonwände des Kellers setzen, wenn sich das Erdreich bewegt?
    Oder wird das nur so gemacht, wenn man auf Pfählen baut?
    Dann noch, wenn ich mir Erde ansehe und diese mit der Stabilität der XPS Platte vergleiche und dann noch die Noppen zur Perimeterdämmung hin zeigen und die glatte Seite zur ERde, dann frage ich mich schon, was hier zuerst nachgibt? Ich sage: Es wird die ERde an der glatten Seite der Noppenbahn rutschen und nie die Dämmung beschädigen.
    Synthie
  6. #6 wasweissich, 18.03.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bleib bei der software....
    leg mal ein stück noppenbahn mit den noppen nach unten flach hin.
    dan schmeiss einen feuchten lehmklumpen drauf , dann einmal drauflatschen. am besten warte noch einen regenschauer ab. nochmal drauflatschen.
    und wenn es etwas angetrocknet ist , senkrecht aufhängen .
    und dann die frage nach dem abrutschen an der glatten seite nochmal stellen... oder auch dann doch nicht .
  7. #7 Carden. Mark, 18.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    wer behauptet denn so etwas?
  8. #8 Synthie, 19.03.2011
    Synthie
    Synthie Gast
    Ich habe eine ganz normale Frage gestellt und bekomme nur blöde Kommentare oder komische Gegenfragen.
    Weil es bei meinem Bau so gemacht wurde. Die XPS Platten saßen auf der Bodenplatte auf und der restliche Sockel wurde mit weitern Platten umgeben. Bodenplatte steht auf Pfählen in ca. 2,5 Meter tiefe und wurde von unten auch gedämmt. In die XSP Platten unter der Bodenplatten wurde Hacken gesetzt, damit die Platten an der Bodenplatten bleiben.
    Synthie
  9. #9 wasweissich, 19.03.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bei dir haben sie also die noppen zu XPS gemacht ? uiuiui
    vielleicht solltest du versuchen meinen (zugegeben etwas flapsig formulierten ) beitrag zu verstehen . hat mit formschlüssige verbindung zu tun , dass die noppen im falle eines absackens (und damit wird gerechnet -> angehakte horizontalXPS ) in die vertikalen platten richtg schöne tiefe furchen reinfräsen .....
  10. #10 Carden. Mark, 19.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    @Sythie
    Gehe mal davon aus, dass der Betonbodenplattenüberstand NICHT deshalb gemacht wurde, damit hier die Dämmplatten drauf stehen können.
    Das hat andere Gründe.
    Gott hat die Erde auch nicht erfunden damit wir darauf Auto fahren können. Wir fahren darauf Auto weil die Erde da ist.
    Falls das nach Deiner Meinung wider
    sind, dann haste perse etwas nicht verstanden.
  11. #11 gunther1948, 19.03.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo synthie
    da hat doch der oberh ein thema geöffnet und dadrauf sollte geantwortet werden und den interessiert dein bodenplattenüberstand die bohne.
    wenn du was wissen willst dann eröffne ein eigenes thema sonst entsteht hier nur chaos. ich hoffe das ist angekommen.
    die noppenbahn mit vlies und gleitfolie vor der perimeterdämmung verhindert, dass beim verdichten des verfüllmaterials vertikale kräfte auf die dämmung ausgeübt werden und dadurch die platten gestaucht werden und die abdichtung (KMB) reisst.
    und für synthie dabei ist das ganz egal ob die platten unten auf einem überstand stehen oder nicht.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 Spasssbremse, 20.03.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Also der Hersteller unserer Perimeterdämmung schreibt eindeutig, dass keine Noppenbahn vor der Dämmung erforderlich ist, wenn mit geeignetem Verfüllmaterial (Füllsand etc.) und ordentlicher Verdichtung hinterfüllt wird.
    Warum sollten sie das angeben, wenn es nicht halten wird?
    Normalerweise gehen Hersteller in dieser Hinsicht doch immer auf Nummer sicher!
    Bei uns wurde auch ohne Noppenbahn/Gleitfolie hinterfüllt.
    Gestern mussten wir ein Stück Perimeterdämmung abmachen, da wir eine Trockenmauer für den Lichtgraben gebaut haben.
    Dazu haben wir mit einer Handkreissäge/Fuchsschwanz gearbeitet, da das Zeug so verdammt fest an der Aussenmauer gesessen hat!
    Und die sind nicht mal vollflächig, sondern nur punktuell verklebt.
    Zudem war der verdichtete Recycling Füllsand so hart, dass ohne Spitzhacke garnichts ging!
    Wenn sich da noch was setzt, fress' ich einen Besen...
  13. oberh
    oberh
    Rösrath, NRW
    Guten Morgen!
    "Gleitschichten vor P.Dämmungen sind notwendig wenn mit bindigen Boden verfüllt und hierdurch (Setzungen) Schäden an der Abdichtung zu erwarten sind."
    Dann sehe ich meine Frage als mit "Ja" beantwortet an!?
    "Es darf auch eine NORMALE Noppenbahn sein, dann aber mit den Noppen zum Erdreich."
    War es nicht hier, woher ich die Info habe, dass die Ausrichtung der Noppen nach aussen oder innen egal ist?
    Oder bezog sich das dann nur Gleitschichten direkt auf der KMB?
    Der beauftragte Tiefbauer (=AG meiner Schwester) meinte, da müsse keine Gleitschicht vor.
    Hier ist der Tenor ein anderer - heute wird angefüllt ... #Prost Mahlzeit#
    Ich danke Euch für Eure bisherigen Antworten.
    Viele Grüße
    Olaf
  14. #14 Wieland, 21.03.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ich würde Ihnen auf jeden Fall die doppelte Folie mit Gleitflies empfehlen, weil es bei
    der Hinterfüllung, Verdichtung u. noch bei späteren Setzungen zu Horizontalrissen
    im Sockelputzbereich kommen kann.
    ( Im Falle von Noppen, gegen das Erdreich ausrichten /einbauen).
    Grüße
  15. #15 Spasssbremse, 21.03.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Dass da eine Gleitschicht vor muss, steht in keiner DIN und ist auch keine aRdT.
    Was sagt denn der Hersteller der Perimeterdämmung?
    Das hier ist bei uns verbaut.
    Lieber drauf achten, dass richtig lageweise verdichtet wird (alle 30 - 50 cm), dann wird auch kein Problem mit der Dämmung auftreten.
  16. #16 Carden. Mark, 21.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ach - man muss die Normung schon Richtig lesen und Querbezüge herstellen.
    Hier aus der KMB-RiLi
    Es dürgen natürlich auch andere "GEEIGNETE MAßNAHMEN" angewandt werden.
  17. #17 Spasssbremse, 21.03.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Sprich: Ordentliche Verdichtung von geeignetem Füllmaterial (Füllsand etc.)...
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 21.03.2011
    Du verdichtest also den Sand auf der grünen Wiese, schneidest exakte Blöcke und stapelst die in die Baugrube? :D
    Oder wie sonst verhinderst Du, dass sich der Sand beim Verdichten bewegt. (Würde er sich nicht bewegen, müsste man ihn nicht verdichten)
  19. #19 Spasssbremse, 21.03.2011
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Natürlich bewegt sich der Sand beim Verdichten.
    Aber doch nur die Schicht von 30 - 50 cm, die gerade eingebaut wird.
    Alle Schichten darunter sind ja bereits verdichtet...
    Zudem wird bei einer Dämmplatte mit Vlies davor erstmal das Vlies abreissen, bevor sich die ganze Dämmplatte verschiebt.
    Und wie gesagt: Unseren Füllsand konnte nur mit Spitzhacke wieder entfernt werden. Das zeigt doch, dass da nicht mehr viel Platz zum Setzen ist.
  20. #20 Carden. Mark, 21.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wie passt das
    zu dem
    Das sind doch aus dem Zusammenhang gerissene Darstellung.
    Wo schreibt der TE etwas von nicht bindigen Sandboden?
    Aus dem Foto bei #1 ist ein solcher Boden nicht zu erahnen.
Thema: Noppenbahn vor Perimeterdämmung nötig?
  1. noppenbahn perimeterdämmung
  2. perimeterdämmung noppenbahn
  3. perimeterdämmung noppenbahn notwendig
  4. noppenbahn auf perimeterdämmung,
  5. noppenbahn vor perimeterdämmung,
  6. noppenbahn wann erforderlich,
  7. noppenbahn auf xps dämmung,
  8. noppenbahn perimeterdämmung notwendig,
  9. noppenbahn auf dämmung,
  10. Noppenfolie xps,
  11. noppenbahn sockelbereich,
  12. noppenbahn notwendig,
  13. noppenbahn,
  14. noppenbahn pflicht,
  15. noppenmatte für hinterfüllung,
  16. noppenbahn nötig,
  17. noppenfolie wärmedämmung,
  18. xps platten und noppenfolie,
  19. noppenbahn mit oder ohne vlies,
  20. dämmplatte anstatt Noppenbahn,
  21. noppenfolie perimeter,
  22. jackodur ohne noppenfolie,
  23. noppenbahn xps,
  24. Welche Seite noppenbahn auf dämmung,
  25. Folie zwischen perimeterdämmung und noppenbahn
Noppenbahn vor Perimeterdämmung nötig? - Ähnliche Themen
  1. WDVS/Perimeterdämmung anschütten Noppenbahn
    WDVS/Perimeterdämmung anschütten Noppenbahn: Hallo, ich habe eine Frage, es geht um unseren Neubau. Ganz einfach zusammen gefasst, wir möchten das gesamte Grundstück auf eine Höhe haben mit...
  2. Perimeterdämmung und Noppenbahn Schutz vor schäden
    Perimeterdämmung und Noppenbahn Schutz vor schäden: Hallo Leute, die Perimeterdämmung dient ja auch dem mechanischem Schutz der Perimeterämmung im Sockelbereich. Nun habe ich dazu zwei Fragen....
  3. Noppenbahn auf Perimeterdämmung sinnvoll?
    Noppenbahn auf Perimeterdämmung sinnvoll?: Liebe Bauexperten, in Kürze geht unser Bau los und wir haben von unserem Erdbauer (Aushub, Entwässerung usw.) nun den "Leistungsumfang" genannt...
  4. Spritzschutzstreifen und Noppenbahn vor Perimeterdämmung
    Spritzschutzstreifen und Noppenbahn vor Perimeterdämmung: Hallo zusammen, ich weiß das Thema Noppenbahn und in welche Richtung die Noppen zeigen müssen ... gibt es bestimmt schon 1000mal, aber...
