Norm Trinkwasser-Hausanschluss
Diskutiere Norm Trinkwasser-Hausanschluss im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, gibts eigentlich eine Norm, auf welcher Wandhöhe der Wasserzahler montiert werden darf? Ich hab grad stress mit den Stadtwerken......
  1. #1 Landbub, 12.09.2008
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    ...Wasserzähler zu hoch montiert, Eon will Geld, weil die ihre Hauptsicherung woanders machen mussten (sollte erst an die Wand ÜBERN Wasser, da gings dann nicht, weil Wasser zu hoch).
    ... ich soll Bauwasseranschluss (Zahler + paar Hähne) KAUFEN, weil bei Rückgabe verschmutzt
    ... Soll Rüstkosten für Erdrakete bezahlen, obwohl die geschossen haben, um unter den Stromkabeln in der Strasse leichter durchzukommen
    ... Saftladen! Ein sehr gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn sich eine Firma nicht um Kunden bemühen muss.
    Jetzt versuche ich rauszufinden, was davon tatsächlich von mir zu begleichen ist. Es geht zwar nur um ein paar hundert EUR in der Summe, mir aber inzwischen ums Prinzip. Wegen diesem unfähigen Haufen durften wir in der Planungsphase das Abwasser 2 x umplanen lassen. Erst sollte die Kanalisation im Süden kommen, dann im Norden. Letztendich kasm sie gar nicht und wir mussten eine Kleinkläranlage bauen. Und jetzt hab ichs Messer zwischen den Zähnen und robbe auf dem Kriegspfad richtung Bauhof.
  2. #2 Achim Kaiser, 12.09.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nein gibt es nicht (zumindest kenn ich keine), alles nur *Empfehlungen*.
    *Üblich* ist eine Montagehöhe von ~75 bis 125 cm über Fußboden,
    Wichtig ist hier das der Zähler zugänglich und das Ablesen keine besonderen Aufwand erfordert.
    Ich hab schon Hauptwasserzähler von 25 cm bis 150 über Fußboden montiert ... keine Anstände, wenn das *vorher* mit dem Versorger geklärt ist.
    Meistens ergibt sich die Montagehöhe auf Grund der notwendigen Frostdeckung für die Hauszuleitung ... je nach Gegend heisst das zwischen 85 und 150 cm unter Oberkante Erdreich an der Anschlußstelle.
    Das sind Richtmaße ... und ein cm ist da ein Maß für nen Uhrmacher.
    Achim Kaiser
  3. #3 meisterLars, 15.09.2008
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    So kenne ich das auch. Außerdem ist es hier in der Gegend üblich, dass sich vor Beginn der Tiefbauarbeiten für die Hausanschlüsse die Versorger und der Tiefbauer bei einem Ortstermin treffen und dann wird gemeinsam besprochen, welcher Versorger an welche Stelle im Hausanschlussraum geht.
  4. #4 Landbub, 15.09.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    danke für die Antworten.
    Das mit dem Treffen vor Ort hat stattgefunden, es wurde der Platz für die Kernbohrung markiert. Allerdings meinten die Tiefbauer der Stadt (genauer, von "Str*t*bau"), man wollte nicht so tief graben, als ich ihn fragte, warum das Rohr nun einen halben Meter oberhalb des Kreuzes an der Wand rein kommt.
    Das war eh eine "besondere" Truppe. 2 Tage für 20m Graben. Voll zugänglich für Minibagger.
  5. Julius
    Ey, die wollten halt auch mal im schönen Oberbayern Kurzurlaub machen...
Norm Trinkwasser-Hausanschluss - Ähnliche Themen
  1. Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell
    Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell: Moin, gibt es eine Norm und die dazu passenden Anleitung wie ein Holzunterkonstruktion RICHTIG erstellt wird. Bei mir geht es um die Fermacell...
  2. Normen / Richtlinien Bodenplatte
    Normen / Richtlinien Bodenplatte: Hallo, wir haben vor kurzem mit unserem Bauprojekt begonnen. (Fertighaus, Schlüsselfertig) Leider haben wir bezüglich Ausführung Bodenplatte...
  3. Welche Norm gilt für mich als Privatkunde? BGB oder VOB?
    Welche Norm gilt für mich als Privatkunde? BGB oder VOB?: Hallo Experten, Wenn ich einen Handwerker mit einer Renovierung beauftrage, zum Beispiel mit der Erneuerung des Fußbodens im Schlafzimmer. Wenn...
  4. WC-Höhen - Norm?
    WC-Höhen - Norm?: Hallo zusammen, in unserem Neubau wurde nun das Bad fertiggestellt. Allerdings haben wir nun festgestellt, dass sich alle Sanitärobjekte...
  5. Rinnenstutzen verklebt norm? Bzw. Verklebefläche
    Rinnenstutzen verklebt norm? Bzw. Verklebefläche: Hallo in die Runde, kann mir jemand sagen wie groß beim rinnenstutzen die Manschette oder umgebörtelte Fläche sein muss? Unsere ist minimal groß...
