Normal das Gartenwasserhahn in Wand ca 1mm spiel hat
Diskutiere Normal das Gartenwasserhahn in Wand ca 1mm spiel hat im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kurze Frage, Mein Haus ist jetzt 5 Jahre alt, aber was mich schon immer wundert, mein Gartenwasserhahn hängt nicht komplett fest...
  1. #1 dgroeser, 30.03.2017
    dgroeser
    dgroeser
    Teamleiter
    Fürth
    kurze Frage,
    Mein Haus ist jetzt 5 Jahre alt, aber was mich schon immer wundert, mein Gartenwasserhahn hängt nicht komplett fest sondern ist nur auf das Rohr geschraubt, welche in der Wand ist. Die Wand besteht aus 24cm Kalksandstein und 12 cm Dämmung. Ist das OK oder bedenklich?
    Damit es keine Verwirrung gibt, der Hahn ist schon komplett Unterputz, ich habe bisher auch keine Probleme, möchte nur wissen ob es bedenklich ist, wenn der Hahn ca. 1mm spiel hat. Von der Logik her hängt das Rohr ja 12cm nur in der Dämmung und kann natürlich zu dieser Situation führen. Ich dachte aber immer man muss das Rohr auch irgendwie in der Dämmung befestigen?
    Grüße
  2. #2 Gast82596, 30.03.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Tja, das ist der Nachteil von Außendämmungen. Aber wegen 1 mm würde ich mir keinen Kopf machen.
  3. #3 dgroeser, 30.03.2017
    dgroeser
    dgroeser
    Teamleiter
    Fürth
    Und das ist echt normal, muss dass nicht in der Dämmung festgemacht werden?
  4. Petz
    Petz
    Bau
    Struppen
    Hallo, der Außenwasserhahn muss richtig befestigt sein. Dazu hätte der Klempner ein entsprechendes Element / Konsole einbauen müssen was mit Dämmung umbaut würde.
  5. #5 dgroeser, 30.03.2017
    dgroeser
    dgroeser
    Teamleiter
    Fürth
    Schlecht, was kann da passieren, ich hoffe es ist nur ein Schönheitsfehler?
  6. #6 dgroeser, 30.03.2017
    dgroeser
    dgroeser
    Teamleiter
    Fürth
    Vielleicht gibt es ein paar Sanitäter, die mir vielleicht helfen können. Vielleicht geht es auch ohne die Konsole?
  7. Petz
    Petz
    Bau
    Struppen
    Sie müssen bis in das Mauerwerk um den Wasserhahn stabil zu verankern, wenn der Fassadenbauer mitgedacht hätte, hätte er einen FixQuader oder glw. eingebaut. Dann ist der Wasserhahn gut zu verschrauben in der Dämmfassade.
  8. #8 dgroeser, 30.03.2017
    dgroeser
    dgroeser
    Teamleiter
    Fürth
    Ok aber wie soll man das nachträglich noch in das Mauerwerk verankern? Kann man das auch so lassen oder gibt es da irgendwann Probleme?
  9. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Durch die Hebelwirkung wirst du immer ein wenig Spiel haben. Der 1mm wäre für mich zu vernachlässigen.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  10. #10 Fred Astair, 30.03.2017
    Für eine, hoffentlich frostfreie, Außenarmatur wird kein Mensch eine Konsole ins WDVS einbauen.
    Dafür, dass die nicht als Steighilfe für Fassadenkletterer dient, bist Du selbst zuständig und den üblichen Belastungen dürfte sie gewachsen sein.
  11. #11 Gast943916, 30.03.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    falsch, das muss heissen: wenn man es beauftragt hätte....
  12. #12 driver55, 30.03.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Immer dieselbe Leier vom Gipser.
    Der Auftraggeber muss erst einmal wissen, was es für Möglichkeiten gibt, um den Hahn "richtig", "ordnungsgemäß" oder wie auch immer zu befestigen. Und somit kommt wieder der Fassadenbauer ins Spiel, der eben Mitdenken muss und das Anbieten darf/kann.
    Dann kann der Bauherr das beauftragen!:winken
  13. #13 Gast943916, 30.03.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Und bei dir ist immer der Handwerker schuld, der ist aber nicht zum planen da, das sollten andere machen
  14. #14 dgroeser, 31.03.2017
    dgroeser
    dgroeser
    Teamleiter
    Fürth
    Das stimmt hätte ich es früher gewusst, dann hätte ich auch genauer darauf hinweisen können.
    So wie ich hier lese ist es nicht schön, aber man kann damit leben. Ich denke halt jedesmal, wenn ich da einen Schlauch dran schließe, dass ich irgendetwas kaputt machen könnte, weil es halt leicht im Mauerwerk wackelt. Aber ich muss da wahrscheinlich entspannter werden.
  15. #15 driver55, 31.03.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Es geht hier nicht um Schuldzuweisungen, vielmehr darum, dass es eben sehr gute, gute und schlechte Planer gibt. Und dann gibt es auch noch eine weitere Kategorie.
  16. #16 dgroeser, 08.04.2017
    dgroeser
    dgroeser
    Teamleiter
    Fürth
    Es ist auf jedenfall keine Frostsichere Amatur, d. h. ich leere die Leitung immer im Winder und stelle sie vom Keller aus ab.
    Aber jetzt nochmal meine Frage, wie könnte ich sie denn noch irgendwie befestigen, wenn ich keine Konsole in die Wand machen kann?
    Habt ihr vielleicht eine Idee? (Vielleicht auch nicht so teuer)
  17. #17 simon84, 08.04.2017
    Dämmung 20 cm rundum ausschneiden, Armatur ggf. tauschen und sauber an der Wand befestigen, Dämmung wieder einkleben.
  18. #18 dgroeser, 08.04.2017
    dgroeser
    dgroeser
    Teamleiter
    Fürth
    Ok, das sieht man doch beim Putz oder?
  19. #19 Fred Astair, 08.04.2017
    Natürlich sieht man das. Dachtest Du, Du kannst den Zapfhahn unsichtbar in der Dämmung verankern?
    Am Besten wärs natürlich, Du würdest das frostgefährdete Ventil durch ein frostsicheres ersetzen. Mit etwas Geschick und einer großen Abdeckrosette geht das sogar durch die Dämmung.
    Nicht vergessen, die Anschlussleitung innen als Schleife zu verlegen, damit Du kein Gammelwasser ein halbes Jahr in der Leitung stehen hast.
  20. #20 dgroeser, 08.04.2017
    dgroeser
    dgroeser
    Teamleiter
    Fürth
    Ja ok aber für ein frostsicheres Ventil müsste man doch die Wand von innen auch aufhacken oder?
    D. h. du denkst es gibt eine Rosette wo ich nach 20cm ausschneiden es nicht mehr sehe?
Normal das Gartenwasserhahn in Wand ca 1mm spiel hat - Ähnliche Themen
  1. Mauerrisse - sind sie in dieser Form normal?
    Mauerrisse - sind sie in dieser Form normal?: Hallo zusammen, haben einen Neubau und relativ viele Risse vor allem an Übergängen zu Fenstern. Ist das normal? Schaut für mich irritierend aus....
  2. Normale Licht-Wippe durch Funkschalter ersetzen
    Normale Licht-Wippe durch Funkschalter ersetzen: Ich habe eine simple Frage, weil ich selber nicht fündig werde, für mich überraschend: Ich suche nach einem Ersatz für einen normalen Wippschalter...
  3. Spülkastenanschluss mit Pressfitting..... hat Spiel , ist das normal?
    Spülkastenanschluss mit Pressfitting..... hat Spiel , ist das normal?: Hallo zusammen, nach dem wir erfolgreich das Geberit Duofix installiert haben und auch entsprechen die Wasserleitung mit einem Wavin Fitting 90...
  4. Helle Flecken auf Schiefer normal?
    Helle Flecken auf Schiefer normal?: Hallo zusammen, wir haben an unserem Anbau eine Vorhangfassade mit Schieferdeckung umsetzen lassen. Insgesamt total schick, was mich jedoch sehr...
  5. Haarrisse normal?
    Haarrisse normal?: Moin, leider bin ich im Bereich Haus, noch ein Neuling. Meine Frau und ich haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft. Es ist ein Bungalow (Baujahr...
