"Normale" Dampfbremsfolie oder Klimamembran ?
Diskutiere "Normale" Dampfbremsfolie oder Klimamembran ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag liebe Experten! Momentan beschäftige ich mit dem Thema Trockenbau und Dämmung der Dachschrägen! Hierzu habe ich folgende Frage:...
  1. OleH
    OleH Gast
    Rechtfertigt sich der wesentlich höhere Preis (4-5fach) der Klimamembran von Isover Vario KM oder gar Vario KM Duplex gegenüber der "normalen" Dampfbremsfolie, oder ist diese Folie vollkommen ausreichend?
    Ist es evtl. trotz des Preises empfehlenswert, die Klimamembran zu verwenden, da diese tatsächlich wesentlich bessere Eigenschaften vorweisen kann und somit die Dämmung besser arbeiten kann?
    Für Meinungen und Ratschläge sch einmal vielen Dank
    Ole
  2. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Überlegung
    Was soll die Dämmung arbeiten?
    Warum soll die Dampfbremse bei diffusionsoffener(?) Bauweise variieren?
    Reicht es nicht mehr, wenn die Konstruktion fachgerecht, sorgfältig und funktionsgerecht hergestellt ist?
  3. #3 Da Silver, 09.04.2013
    Da Silver
    Da Silver
    IT´ler
    Dortmund
    da ich mich in den nächsten Wochen ebenfalls mit dem Thema "Ausbau des Dachbodens" beschäftigen darf, stellt sich mir ebenfalls die oben genannte Frage. Daher möchte ich dieses Thema nochmal aufgreifen.
    Anfangs wollte ich eine günstige Folie kaufen (BM D z.B.). Jetzt überlege ich, ob die Isove r Vario nicht doch besser ist. Ich habe zwischenzeitlich viel gelesen, wahrscheinlich zu viel. Eine "normale" Folie sollte eigentlich reichen, mittlerweile bin ich aber unsicher.
    Wer kann helfen?
    Aufbau von außen nach innern - falls notwendig - Ziegel, Lattung, Folie, Sparren mit Dämmung. Drauf soll die Dampfsperrfolie, Lattung, Rigips
    Silver
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Feuchtevariable DB haben bei vielen Einsatzgebieten sicherlich Vorteile, bei den meisten Dächern reicht aber eine normale DB völlig aus. Am besten den Aufbau durchrechnen und im Zweifel die variable DB nehmen.
    Warum jemand auf eine billige Folie zurückgreifen möchte kann ich allerdings gar nicht verstehen. Eine funktionierende und intakte DB ist quasi die Lebensversicherung des Daches. Hier Folien zu verbauen die eventuel nur eine begrenzte Lebensdauer haben macht keinen Sinn. Aber nehmt was Ihr kriegen könnt und postet demnächst von den entstandenen Tauwasserschäden ;-)
    Ich persöhnlich verbaue ausschließlich hochwertige Folien. Der Einkaufspreis dieser Folien ist teilweise höher als die Komplettleistung einiger Mitbewerber.....
  5. #5 Da Silver, 10.04.2013
    Da Silver
    Da Silver
    IT´ler
    Dortmund
    vielen Dank für den Einwand:
    ... denn genau hier liegt ja mein Problem.
    Ich als Laie gehe davon aus, dass eine günstige Dampfsperre (wir sprechen doch von einer Sperre, nicht Bremse oder?) die gleichen Kerneigenschaften im Verlgeich zu einer teueren Dampfsperre aufweist. So hatte ich angenommen, dass sich dies auch auf die Lebensdauer bezieht. Jedoch weiß ich es nicht und daher frage ich.
    Vielleicht kann jemand einen Link einer Seite posten, die die Unterschiede erklärt oder von gemachten Erfahrungen berichten. Über eine Empfehlung zu einem Produkt (per PM) würde ich mich ebenfalls freuen.
    Viele Grüße
    Silver
  6. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Neubau? Sanierung?
    Im Grundsatz gilt m.E. erst einmal: innen dichter (höherer SD-Wert) als außen.
    Insbesondere bei einer Sanierung halt Dich an Flockes Tip und frag jemanden, der sich mit der Berechnung auskennt.
    Der SD-Wert der von Dir genannten bestehenden "Folie" (zwischen Lattung und Sparren) wäre hierfür hilfreich.
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ihr redet von " Bremse " nicht Sperre - beide Varianten. Die meisten preiswertern Folien ( billig ist Baufolie ) haben einen Sd Wert von ca 100-110 m
    und eine Stärke von 200 y .
    überzeugt ?????? oder Halbwissen ????
    Peeder
  8. #8 Alfons Fischer, 10.04.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ob "normale Dampfbremse" oder was feuchtevariables, würde ich vom Dachaufbau abhängig machen.
    Pauschale Aussagen wird man nicht treffen können.
  9. mls
    das kernthema ist "Ausbau des Dachbodens".
    über qualität oder nichtqualität der folie zu diskutieren,
    ist unnötig (wurde oft genug diskutiert; wir sind hier
    nicht bei stiftung warentest - die haben tatsächlich
    getestet; produktbesprechungen gibts HIER eh nicht),
    die hauptprobleme liegen sicher nicht nicht in den
    flächen und werden durch softcakebauweise nicht
    reduziert.
    abhilfe: qualitätsbewussten "installateur" (zimmerer,
    trockenbauer) suchen (schwierig) - und/oder eigenen
    berater/planer/bauüberwacher (noch schwieriger).
  10. #10 Da Silver, 10.04.2013
    Da Silver
    Da Silver
    IT´ler
    Dortmund
    das Haus steht seit 1994, also kein Neubau. Der aktuelle Aufbau von außen nach innen: Ziegel, Lattung, Folie (kann nicht ermitteln, welche Folie das ist), Sparren mit Dämmung zwischen den Sparren. Die Dämmung hat auf der Innenseite eine silberne (Alu) Beschichtung.
    Ja, letztendlich macht es durchaus Sinn, wenn sich ein Profi einen Überblick verschafft. Wobei dieser Profis eine eigene Meinung vertritt, die nicht mit der Meinung eines möglichen zweiten Profis, der sich das Dach ebenfalls anschaut, übereinstimmt.
    Aus diesem Grunde möchte ich mich vorab informieren. Ohne ein ganz klein wenig Grundwissen, nagelt mir der vermeintliche Profi eine Brötchentüte an die Sparren und lässt mich im Glauben, dass alles OK sei. Gut, ein wenig überspitzt, zugegeben. Auf andere Weise fällt es mir jedoch schwer, der ein oder anderen Aussage das entsprechende Gewicht beizumessen.
    Ich werde trotzdem jemanden bitten, sich vor Ort ein Bild zu machen.
    Wenn das Kernthema der Ausbau des Dachbodens und nicht die Folie ist, dann würde mich natürlich interessieren, welche Faktoren beim Ausbau des Dachbodens gravierend Einfluss auf die später zu verwendende Folie nimmt.
    Viele Grüße
    Silver
  11. #11 Alfons Fischer, 10.04.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    dieser Punkt ist aber der entscheidende für die Frage, welche Konstruktion - und damit auch für die Frage, welche Folie - zum Einsatz kommen kann!
    Kann sein, dass Sie eine hinterlüftete Dämmung einsetzen müssen - wenn die Folie diffusionsdicht ist
    ... ungewöhnlich für 1994. Da war doch dieses Zeug schon wieder aus der Mode, weil sehr problembehaftet. oder?
    Meine Empfehlung: Erkunden Sie erst mal den Ist-Zustand. Und zwar qualifiziert.
Thema: "Normale" Dampfbremsfolie oder Klimamembran ?
  1. klimamembran oder dampfsperre
  2. klimamembran dampfbremse unterschied
  3. klimamembran dampfbremse
  4. Lebensdauer variable dampfbremse,
  5. klimamembran neubau sinnvoll,
  6. klimamembran oder dampfsperre folie,
  7. klimamembran Forum,
  8. dampfbremse vs klimamembran,
  9. isover vario km einsatzgebiete,
  10. klimamembran Haltbarkeit ,
  11. km oder km duplex unterschied
"Normale" Dampfbremsfolie oder Klimamembran ? - Ähnliche Themen
  1. Mauerrisse - sind sie in dieser Form normal?
    Mauerrisse - sind sie in dieser Form normal?: Hallo zusammen, haben einen Neubau und relativ viele Risse vor allem an Übergängen zu Fenstern. Ist das normal? Schaut für mich irritierend aus....
  2. Normale Licht-Wippe durch Funkschalter ersetzen
    Normale Licht-Wippe durch Funkschalter ersetzen: Ich habe eine simple Frage, weil ich selber nicht fündig werde, für mich überraschend: Ich suche nach einem Ersatz für einen normalen Wippschalter...
  3. Spülkastenanschluss mit Pressfitting..... hat Spiel , ist das normal?
    Spülkastenanschluss mit Pressfitting..... hat Spiel , ist das normal?: Hallo zusammen, nach dem wir erfolgreich das Geberit Duofix installiert haben und auch entsprechen die Wasserleitung mit einem Wavin Fitting 90...
  4. Helle Flecken auf Schiefer normal?
    Helle Flecken auf Schiefer normal?: Hallo zusammen, wir haben an unserem Anbau eine Vorhangfassade mit Schieferdeckung umsetzen lassen. Insgesamt total schick, was mich jedoch sehr...
  5. Haarrisse normal?
    Haarrisse normal?: Moin, leider bin ich im Bereich Haus, noch ein Neuling. Meine Frau und ich haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft. Es ist ein Bungalow (Baujahr...
