Normale Heizkörper mit niedriger Vorlauftemperatur fahren
Diskutiere Normale Heizkörper mit niedriger Vorlauftemperatur fahren im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wenn ich mir so die Parameter von UG bis OG anschaue … Das ist total unlogisch . Da kann man noch so wild im Menü der Logamax rumwurschteln .. Mit...
  1. gurze
    gurze
    Hallo Jodler,
    die Frage geht in die richtige RIchtung. Am Ende versuche ich hier gerade die Arbeit des Heizungsbauers zu verifizieren...
    DIe Heizkreise sind physisch trennbar (FBH läuft über eigene Rohre) und die Anlage kann zwei Heizkreise steuern, ja.
    Mischer ist laut Rechnung ein Evenes 3 Wege Mischer Typ VRG 131 verbaut...
  2. #22 Fred Astair, 22.11.2019
    Weil Du mir irgendwie doch leid tust und bevor hier irgendwelche Jodler auf den Plan treten?
  3. #23 jodler2014, 22.11.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Gelbe Seiten !
    Forum -Held…:cry
    Das bekommst Du ohne Ortstermin nie gelöst !
    :mega_lol::smoke
    SIL gefällt das.
  4. #24 Fabian Weber, 23.11.2019
    Also als erstes wäre ein Schema der Vorrohrung mit allen Pumpen und Mischern nicht uninteressant.
  5. #25 Fred Astair, 23.11.2019
    Wozu?
    Er will den Kesseltemperarurregler, der jetzt auf 65 Grad steht, auf 40 Grad runterdrehen, um zu sparen. Nach unheimlich zähen Hin und Her und Würmern aus der Nase ziehen, haben wir herausgearbeitet, dass der Kessel auch Trinkwarmwasser auf 55 Grad erwärmen muss.
    Damit ist das Thema gegessen.
    Im Gegenteil: Ich würde sogar den Kesseltemperaturregler auf 80 Grad hochstellen.Dann geht die WW-Bereitung wesentlich schneller, die Brennkammer und der Schornstein trocknen mal richtig aus und anschließend greift wieder die AT-Regelung und der Kessel fährt mit 35-50 Grad, je nach Außentempetatur.
  6. SIL
    Kennst du die Steuerung Fred? Fährt WW Vorrang nicht unabhängig von dem cut Hzg? In Automatik geht die doch gar nicht zu drosseln?
    Der Rest geht doch eh über Tauscher und MK und Mischer oder will er die generelle Begrenzung thermisch drosseln?
  7. #27 Fred Astair, 23.11.2019
    Ja ich kenne die Regelung. WW-Vorrang gilt für den ungemischten Heizkreis. Der Mischerkreis kann wahlweise per Vorrang abgeschaltet werden.
    Der TE will den Kesseltemperaturtegler auf 40°C runterdrehen. Damit kommt der Wärmeerzeuger in keiner Betriebsart über diese Grenze.
    Die drei Regler: Si-Temperaturbegrenzer, Kesseltemperaturregler und AT- Regelung sind in Reihe geschaltet. Sobald einer davon öffnet, steht die Kiste.
  8. SIL
    Da ich ja 'älter' bin Fred, war nicht bei den älteren Kessel sogar zeitweilig eine Schaltung erst ab 40° die Pumpe zuzuschalten um Cavi Korro und Kondens im Sinne Luft aus dem Medium etc im Kreislauf zu vermindern, m. W. nach hatten relativ viele Hersteller dies um die Langlebigkeit zu erhöhen. Aber in Thermodynamik hab ich meist gepennt :lock ich denke das ist keine gute Idee dort derartig 'unterschwellig' zu fahren.
  9. #29 Fred Astair, 23.11.2019
    Richtig. Die hatten eine Trickschaltung, um schnell aus dem Kondensationsbereich rauzszukommen: Der Brenner startet ohne Pumpe und erst bei einer Kesseltemperatur zw. 40 und 50 Grad lief die Pumpe an. Nach Brennerabschaltung lief die Pumpe aber runter bis ca. 25 Grad um so mittlere VL-Temperaturen von 30 Grad zu ermöglichen und den Status NT-Kessel zu erhalten.
    Wie jetzt der Kessel des TE genau funktioniert, weiß ich nicht. Meine letzte Ölkessel-Inbetriebnahme war 1995 oder 96.
  10. SIL
    Da hab ich anscheinend doch nicht nur geschlafen :winken
Normale Heizkörper mit niedriger Vorlauftemperatur fahren - Ähnliche Themen
  1. Wohnung Erdgeschoss, ist das normal?
    Wohnung Erdgeschoss, ist das normal?: Hallo zusammen, wir sind grade dabei unsere Wohnung etwas zu renovieren, sind nun aber auf eine seltsames Problem gestoßen und wissen nicht so...
  2. Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal?
    Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal?: Hallo :) Ich habe eine Pluggit-Lüftungsanlage (Avent P310), bei der heute zum ersten Mal Wasser im Gerät aufgetreten ist. Der FI ist bereits...
  3. Fußbodenheizung mit einer normalen Heizung(Heizkörper) ,ist das machbar.
    Fußbodenheizung mit einer normalen Heizung(Heizkörper) ,ist das machbar.: Hallo ,wer weis Rat? Ich betreibe meine Heizung mit einer Gastherme,Vorlauftemperatur bis 70°. Kann ich 2 Räume an eine zu installierende...
  4. FBH im EG, normale Heizkörper oben?
    FBH im EG, normale Heizkörper oben?: Für unser geplantes HAus hat uns der BauI ein Kombiniertes Heizmodell: Fußbodenheizung im EG und "normale" Heizköper im OG in den Schlafräumen...
  5. Wärmepumpe mit "normalen" Heizkörpern
    Wärmepumpe mit "normalen" Heizkörpern: Hallo ! Ich muss noch die Entscheidung treffen, welche Heizung ich nehme. Am liebsten wäre mir eine Wärmepumpe Luft-Wasser. Nun die Frage:...
