Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?
Diskutiere Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Danke für die Antworten. Gestern feuchten Fleck im Keller entdeckt.... Sachverständiger kommt am Dienstag und schaut sich alles mal an. Drückt uns...
  1. #21 KatiTati, 06.10.2017
    KatiTati
    KatiTati
    Drückt uns die Daumen. Bitte!
  2. #22 petra345, 06.10.2017
    Ein feuchter Fleck ist ein Hinweis auf ein Wassereinbruch. Durch Luftfeuchtigkeit, insbesonders wenn im Raum 44 % Luftfeuchtigkeit sind, kommt so etwas nicht.
    Wenn allerdings ein Wohnraum im Keller mit Weißer Wanne eingeplant ist, muß der Beton durch Folien oder eine Dickbeschichtung, wasserdampfdicht gemacht werden.
    Sonst wird Papier u. ä. feucht
  3. #23 Schwipp, 08.10.2017
    Schwipp
    Schwipp
    Also bei uns wurde ein Loch in den schwimmenden Estrich des Kellerfußboden gebohrt und siehe da: ein 1 cm hoher Wasserstand darunter.
    Ursache: Die Keller - Betonwand war nicht richtig gerüttelt und porös, dazu stand außen Regenwasser an der Wand unter der Kelleraußentreppe.
    Beseitigung: jede 15 cm wurden von außen Löcher in die Wand gebohrt und mit speziellem PU Schaum vollgepumpt, dazu noch eine vernünftige Außendrainage realisiert. Und ein zusätzlicher Rohrbruch (Haarriß) in der Verlötung einer Kupferwasserleitung unter dem Fußboden eines Bads ii einem anderen Kellerraum gefunden und deren Leitung stillgelegt. Nun ist's gut.
Thema: Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?
  1. feuchtigkeit wand normalwerte tabelle
  2. normale feuchtigkeit in wänden
  3. wie feucht darf eine innenwand sein
  4. normale feuchtigkeit wand,
  5. feuchtigkeit in der wand ,
  6. wieviel feuchtigkeit darf eine hauswand innenseite haben,
  7. Wie hoch darf die Feuchtigkeit in der Wand sein?,
  8. wandfeuchtigkeit tabelle,
  9. Wandfeuchtigkeitswerte,
  10. Feuchtigkeit Wand mit putz normalwerte,
  11. feuchtigkeit innenwand normal,
  12. wie viel feuchtigkeit in der wand ist normal,
  13. wie feucht darf eine wand sein,
  14. zimmerwand innen feuchtigkeit 8 prozent,
  15. wie feucht dürfen Wände sein,
  16. sind 20 % Feuchtigkeit im Mauerwerk viel,
  17. wann ist eine wand feucht,
  18. wie viel Prozent Feuchtigkeit in der Kellerwand ist noch in Ordnung,
  19. feuchtigkeitswert von über 2 Prozent Bad innenwand,
  20. feuchtigkeit in wänden in prozent,
  21. wand feuchtigkeit werte,
  22. feuchte wände messen ab wieviel %,
  23. wände feuchtigkeit prozent,
  24. normale feuchte im beton im bad,
  25. normale feuchtigkeit mauerwerk
Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand? - Ähnliche Themen
  1. Wohnung Erdgeschoss, ist das normal?
    Wohnung Erdgeschoss, ist das normal?: Hallo zusammen, wir sind grade dabei unsere Wohnung etwas zu renovieren, sind nun aber auf eine seltsames Problem gestoßen und wissen nicht so...
  2. Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal?
    Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal?: Hallo :) Ich habe eine Pluggit-Lüftungsanlage (Avent P310), bei der heute zum ersten Mal Wasser im Gerät aufgetreten ist. Der FI ist bereits...
  3. Wasser steht in KG Rohr - ist das normal?
    Wasser steht in KG Rohr - ist das normal?: Guten Abend zusammen, ich musste heute ein Fallrohr bei uns am Haus wechseln. Als ich dann zusätzlich das Standrohr aus dem KG Rohr gezogen...
  4. Sind 4mm Hoehenunterschied zum Rand normal
    Sind 4mm Hoehenunterschied zum Rand normal: Hallo, ich habe meinen Boden vor 2 Monaten ausgleichen lassen und wollte nun, nachdem die Wandarbeiten fertig waren, mit dem Bodenverlegen...
  5. Wolf CWL 2 400 Druckdifferenz von 50% normal?
    Wolf CWL 2 400 Druckdifferenz von 50% normal?: Hallo zusammen, wir haben Anfang 2025 ein Haus gekauft, BJ 1980. Da wir allergiker sind, einen Mieter drin haben der es mit dem Lüften nicht so...
