Normalen Beton auf schnellerhärtenden Beton
Diskutiere Normalen Beton auf schnellerhärtenden Beton im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich möchte einen Doppelstabmattenzaun bauen. Um die Pfosten schnell zu fixieren würde ich quick-mix RZB Ruck-Zuck-Beton...
  1. #1 ballimann, 24.03.2019
    ballimann
    ballimann
    Troisdorf
    quick-mix RZB Ruck-Zuck-Beton verwenden, auffüllen würde ich die Löcher dann gerne mit einem einfachen B1 Estrichbeton. Kann ich das machen oder verträgt sich der Beton miteinander nicht?
    Beste Grüße D.B.
  2. #2 petra345, 24.03.2019
    Der Beton verträgt sich. Warum man (vermutlich teuren) Ruck-Zuck-Beton braucht ist mir nicht ersichtlich
  3. #3 tomtom79, 25.03.2019
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    Mit Pfosten must du es so oder so stabilisieren, Kipp da normalen Beton rein der ist nach 3h auch hart.
  4. #4 Sebel378, 25.03.2019
    Sebel378
    Sebel378
    Grafikdesigner
    Habe erst kürzlich einen Doppelstabmattenzaun gebaut, war mein erstes Mal. Aufgrund mangelnder Erfahrung habe ich vom Ruck-Zuck-Beton abgesehen, auch wenn mir ein befreundeter Galabauer dringend dazu geraten hatte. Da ich mir 15 Minuten Trocknungszeit etwas stressig vorgestellt habe - soll ja auch noch alles schön in Lot und Waage gebracht werden - habe ich dann auch zum normalen, günstigen Beton gegriffen.
    Beim nächsten Zaunprojekt würde ich definitiv zum Ruck-Zuck-Beton greifen, weil es mit dem Standard-Beton einfach eine wahnsinnig langwierige Prozedur ist. Zumindest wenn man sich bei jedem Zaunelement am jeweils vorherigen Element orientieren muss und zudem nicht mal eben 30 Schraubzwingen und Latten parat liegen hat.
    Schon nach 1-2 Zaunelementen hat man den Dreh raus und es stellt sich "Routine" ein. Da ist man froh, wenn das ganze mal etwas flotter abläuft. Wir haben ein ganzes Wochenende für den Zaun gebraucht. Mit Ruck-Zuck hätte ein Tag gereicht, da bin ich mir sicher. Ist also abzuwägen, ob man lieber Zeit oder Geld einspart.
Thema: Normalen Beton auf schnellerhärtenden Beton
  1. ruck-zuck beton erfahrungen
  2. ruck zuck beton oder normal
  3. ruck zuck beton erfahrung
  4. schnellbeton oder normal,
  5. erfahrungen mit ruck zuck beton,
  6. Ruck zuck beton forum
Normalen Beton auf schnellerhärtenden Beton - Ähnliche Themen
  1. Wohnung Erdgeschoss, ist das normal?
    Wohnung Erdgeschoss, ist das normal?: Hallo zusammen, wir sind grade dabei unsere Wohnung etwas zu renovieren, sind nun aber auf eine seltsames Problem gestoßen und wissen nicht so...
  2. Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal?
    Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal?: Hallo :) Ich habe eine Pluggit-Lüftungsanlage (Avent P310), bei der heute zum ersten Mal Wasser im Gerät aufgetreten ist. Der FI ist bereits...
  3. Wasser steht in KG Rohr - ist das normal?
    Wasser steht in KG Rohr - ist das normal?: Guten Abend zusammen, ich musste heute ein Fallrohr bei uns am Haus wechseln. Als ich dann zusätzlich das Standrohr aus dem KG Rohr gezogen...
  4. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  5. Stahlbeton oder normaler Beton im Flur
    Stahlbeton oder normaler Beton im Flur: hallo zusammen, ich möchte mich zuerst einmal kurz vorstellen. Mein Name ist David bin 27 Jahre alt und komme aus Ostercappeln. Ich habe mir...
