Normaler 220V bewegungsmelder für solarpanel mit 12V LED Strahler?
Diskutiere Normaler 220V bewegungsmelder für solarpanel mit 12V LED Strahler? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin Hab da mal ne Frage: Ist es möglich einen normalen 220V Bewegungsmelder zwischen einem 12V SAolarpanel und nem 12V led Strahler zu...
  1. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nein! da er 230V Betriebsspannung braucht um seine Elektronik zu versorgen!!!
    darum!
    Grüsse
    Jonny
  2. #22 karo1170, 27.01.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Ja fast... Ein BWM fuer 230V Betriebsspannung muesste am 230V Netz angeschlossen sein um ueberhaupt zu funktionieren. Sein Schaltkontakt sollte potentialfrei sein, damit koennte dieser Kontakt deine 12V zwischen Batterie und Strahler schalten. Oder: BWM fuer 12V einsetzen, dieser wird von der Batterie versorgt und schaltet deine 12V zwischen Batterie und Strahler.
  3. #23 khdeutz, 27.01.2014
    khdeutz
    khdeutz
    landwirt
    lüneburger Heide
    Aahhhh!!
    Jetzt versteh ich es.
Normaler 220V bewegungsmelder für solarpanel mit 12V LED Strahler? - Ähnliche Themen
  1. Wohnung Erdgeschoss, ist das normal?
    Wohnung Erdgeschoss, ist das normal?: Hallo zusammen, wir sind grade dabei unsere Wohnung etwas zu renovieren, sind nun aber auf eine seltsames Problem gestoßen und wissen nicht so...
  2. Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal?
    Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal?: Hallo :) Ich habe eine Pluggit-Lüftungsanlage (Avent P310), bei der heute zum ersten Mal Wasser im Gerät aufgetreten ist. Der FI ist bereits...
  3. Wasser steht in KG Rohr - ist das normal?
    Wasser steht in KG Rohr - ist das normal?: Guten Abend zusammen, ich musste heute ein Fallrohr bei uns am Haus wechseln. Als ich dann zusätzlich das Standrohr aus dem KG Rohr gezogen...
  4. Sind 4mm Hoehenunterschied zum Rand normal
    Sind 4mm Hoehenunterschied zum Rand normal: Hallo, ich habe meinen Boden vor 2 Monaten ausgleichen lassen und wollte nun, nachdem die Wandarbeiten fertig waren, mit dem Bodenverlegen...
  5. Deckeneinbaustrahler Halogen 12V vs. normal 220V
    Deckeneinbaustrahler Halogen 12V vs. normal 220V: Hallo Zusammen, Mein Elektriker hat mir 12V 35 Watt dimmbare Halogen Einbaustrahler verbaut. Die Strahler sitzen in einer Plastikschale die vom...
