Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell
Diskutiere Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Moin, gibt es eine Norm und die dazu passenden Anleitung wie ein Holzunterkonstruktion RICHTIG erstellt wird. Bei mir geht es um die Fermacell...
  1. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Moin,
    Bei mir geht es um die Fermacell Decke. Welche Anforderungen (Mindestmaße, Mindestabstände) sind ja bei Fermacell nachzulesen aber wo steht welche Verbindungsmittel mindestens einzusetzen sind.
    Ich fand in den Bemessungshilfen für Verbindungen nach DIN 1052:2008-12 einen Hinweis das pro Kreuzung mindestens ein geeignetes Verbindungsmittel sein muss was dann Nagel oder Schraube oder .. sein kann. Auch Lasten sind dort beschrieben.
    Leider finde ich bei Fermacell keine Aussage wie "40er Abstände bei 5erSchraube mit Eintauchtiefe y" ...
    Wo gibts so was ?
  2. bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Passenden Forumseintrag gefunden... Danke trotz
    Oehmi gefällt das.
  3. #3 chris84, 26.03.2025
    chris84
    chris84
    Vielleicht magst du den passenden Foreneintrag dazu auch hierher verlinken? Das erspart zukünftigen Suchenden vermutlich etwas Suchzeit :-)
Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell - Ähnliche Themen
  1. Normen / Richtlinien Bodenplatte
    Normen / Richtlinien Bodenplatte: Hallo, wir haben vor kurzem mit unserem Bauprojekt begonnen. (Fertighaus, Schlüsselfertig) Leider haben wir bezüglich Ausführung Bodenplatte...
  2. Welche Norm gilt für mich als Privatkunde? BGB oder VOB?
    Welche Norm gilt für mich als Privatkunde? BGB oder VOB?: Hallo Experten, Wenn ich einen Handwerker mit einer Renovierung beauftrage, zum Beispiel mit der Erneuerung des Fußbodens im Schlafzimmer. Wenn...
  3. WC-Höhen - Norm?
    WC-Höhen - Norm?: Hallo zusammen, in unserem Neubau wurde nun das Bad fertiggestellt. Allerdings haben wir nun festgestellt, dass sich alle Sanitärobjekte...
  4. Rinnenstutzen verklebt norm? Bzw. Verklebefläche
    Rinnenstutzen verklebt norm? Bzw. Verklebefläche: Hallo in die Runde, kann mir jemand sagen wie groß beim rinnenstutzen die Manschette oder umgebörtelte Fläche sein muss? Unsere ist minimal groß...
  5. Gefälleestrich als schwimmende Ausführung in einer Doppelgarage laut Norm möglich?
    Gefälleestrich als schwimmende Ausführung in einer Doppelgarage laut Norm möglich?: Hallo liebes Forum, ich hoffe ich finde hier ein Experte bzgl der DIN18560 - Estriche im Bauwesen: ist es laut der DIN18560 zulässig ein...
