Normung Türblatt zu Boden bei Lüftung
Diskutiere Normung Türblatt zu Boden bei Lüftung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Der Spalt ist zu groß ! Außer es wurde so beauftragt. Das wird nur der Auftraggeber wissen. Wenn du nicht empfindlich bist, würde ich einen...
  1. #21 simon84, 15.02.2018
    Wenn du nicht empfindlich bist, würde ich einen passenden Teppich hinlegen.
    Da du von einer sehr hochwertigen Wohnung sprichst, passt das vielleicht nicht.
    Mein Ansatz hier wäre Tür dicht machen (Dichtung unten einfräsen lassen) und die Lüftungsöffnung anderweitig herstellen.
    Nur man darf natürlich auch nicht zu viel erwarten. Über die Qualität der Türen selbst wurde nichts geschrieben.
    Wenn der Schallschutz sehr gut sein soll, braucht man das richtige Türblatt (Material/Füllung), Dichtung und die richtige Montage der Zarge.
    Es gibt für jedes Spezialproblem auch Speziallösungen.
    Einfach mal nach "Sonor Venti" googeln.
    Es gab glaube auch eine von einem anderen Hersteller, finde ich leider grade nicht.
  2. m01
    m01
    Naja, nachdem die Außentüren (von denen es mehrere gibt) recht aufwändige Dichtprofile haben, die nur wenige mm über den Boden ziehen, wird es mit Teppich schwierig ;)
    Den Schallschutz hab ich mal experimentell untersucht, die Tür mit Fuge dämmt etwa 9-10dB(A) weg, wenn ich die Fuge mit einer Decke verschließe komm ich auf 18-19dB(A)...
Thema: Normung Türblatt zu Boden bei Lüftung
  1. luftspalt mass zulässig oben und unten bei türen
  2. abstand zwischen tür und boden zugroß
  3. spalt zwischen tür und boden
  4. abstand zwischen boden und tür,
  5. spalt unter tür lüftungsanlage,
  6. 15mm luft unter zimmertüren lüftungsanlage,
  7. kwl türspalt berechnen,
  8. Tür Boden luftungsanlage,
  9. lüftungsanlage Boden Tür 0 7mm,
  10. inenntüren aus holz spalt zwischen boden und uk türblatt,
  11. türe lüftung abstand boden,
  12. abstand türe zu boden,
  13. Abstand für lüftungsgitter in zimmertür,
  14. Wieviel Spalt unter Badezimmer Tür,
  15. lüftungsanlage wieviel spalt muss die zimmertür haben,
  16. tür bodenabstand groß,
  17. abstand türblatt boden,
  18. abstand zwischen tür und boden verringern,
  19. Lüftungsanlage Abstand Tür boden,
  20. abstand türunterseite zu fussboden,
  21. normabstand türblatt boden,
  22. abstand türe.boden,
  23. spalt zwischen türblatt boden
Normung Türblatt zu Boden bei Lüftung - Ähnliche Themen
  1. Türblatt rausgeflogen nach Windzug
    Türblatt rausgeflogen nach Windzug: Guten Tag zusammen! Am Wochenende ist durch einen Windzug das Türblatt von meiner Innentür rausgeflogen und dadurch auch das Glas von meiner...
  2. Verwundenes Türblatt in Zarge montieren
    Verwundenes Türblatt in Zarge montieren: Hallo, ich versuche, eine Innentür zu montieren. Die Zarge habe ich exakt lotrecht ausgerichtet und die Ausrichtung mit Wasserwaage und Laser...
  3. Normung wie hoch die Fensteroberkante sein muss?
    Normung wie hoch die Fensteroberkante sein muss?: Hallo, gibt es eine Norm wie hoch die Fensteroberkante in einem Raum sein sollte?
  4. Stand der Normung bei Natursteinfensterbänken
    Stand der Normung bei Natursteinfensterbänken: Ich bitte um eine Auskunft zur Normung und zu den anerkannten Regeln der Technik beim Einbau von Granitfensterbänken in ein WDVS. Anbei eine...
