Normung wie hoch die Fensteroberkante sein muss?
Diskutiere Normung wie hoch die Fensteroberkante sein muss? im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo, gibt es eine Norm wie hoch die Fensteroberkante in einem Raum sein sollte?
  1. #1 Matthias777, 03.04.2020
    Matthias777
    Matthias777
  2. #2 simon84, 03.04.2020
    Brüstungshöhe je nach Bundesland unterschiedlich auch in Bezug auf absturzhöhe.
    Meist ca 1 Meter
  3. #3 Fabian Weber, 03.04.2020
    Fensteroberkante oder Brüstung?
  4. #4 simon84, 03.04.2020
    Ergibt sich meist auch aus Installationsebene Elektro usw....
  5. #5 driver55, 03.04.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Der Laie meint Fensteroberkante, wofür es aber keine Vorschrift gibt. Entscheidend ist die Fensterbrüstungshöhe. --> Mauerwerk unter Fenstern.
    @Matthias777: Bitte Fensterbild mit "Meterstab" einstellen.
    11ant und simon84 gefällt das.
  6. #6 Matthias777, 03.04.2020
    Matthias777
    Matthias777
    Für Fensterbrüstungshöhe sind mir die Vorgaben auch bekannt, ab wann es eine Absturzssicherung geben muss.
    Frage ist, ob es einen Standard gibt wie hoch die Oberkante des Fensters sein sollte?
    2,0m abzgl. 8cm Rahmen = 1,92 reicht das?
    Oder besser 2,10m ?
    Schön wäre es, wenn es neben persönlicher Meinung auch eine Art DIN Norm dazu geben würde.
  7. #7 simon84, 03.04.2020
    Es gibt dazu keine Norm !
    Du kannst das auch deckenbündig bauen wenn das bei dir so ausgeht.
    Genauso hast du du keinen Anspruch auf 2,00 Meter, wenn auch bei 1,92 Meter die lichte Fensterfläche erfüllt ist.
    Die Höhe ergibt sich bei Standardbau (nicht individuell mit Architekt geplant) meist aus der Raumhöhe abzüglich Elektroinstallationsebene.
    Die Norm besagt in den meisten LBO mind. 1/8 der Grundfläche als lichte Fensterfläche.
  8. #8 Fabian Weber, 03.04.2020
    Mach es so hoch wie Du kannst, bei 1,92 schaut man ja fast gegen den Rahmen.
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich persönlich pfeife ästhetisch in der Regel "Abseits", wenn die Unterkante Sturz / Rolladenkasten niedriger liegt als die Sturzhöhe der Zimmertüren. Je größer der Abstand Fensteroberkante ./. Decke ist, desto stärker "verschattet" das die Decke in Bezug auf indirektes natürliches Licht. Oft liegt bei so etwa 30-35 cm unterhalb der Decke ein günstiges Maß. Es wurde ja bereits angeregt, daß Du mal zeigst, von welchem Haus wir reden.
  10. #10 simon84, 04.04.2020
    Das ist doch 100% wieder so ne GU / Fertighaus Geschichte und der @Matthias777 hat die Fenster Rahmen auf 2 Meter sitzen und sucht jetzt nen Grund warum das nicht OK sein sollte, weil er selber lieber 2,10 hätte. Geplant wurde wieder wie üblich Garnix weil es keinen Schnitt oder Höhen Angabe gibt und der Stempel August vom GU hat auch nix gemacht außer zu unterschreiben.
    liege ich falsch ? Bitte gerne korrigieren
    Wilma66 gefällt das.
  11. #11 driver55, 04.04.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ja liegst du. Altbausanierung. (siehe anderer Beitrag);)
    Kein Einfluss auf KfW Effizienzhaus Stufe durch Lüftung?
    11ant gefällt das.
  12. #12 Fabian Weber, 04.04.2020
    Bei Altbau ist doch der Sturz schon vorhanden, damit ist doch eigentlich das Maß vorgegeben, wenn man nicht am Rohbau rummachen will.
    driver55, 11ant und simon84 gefällt das.
  13. #13 driver55, 05.04.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Evtl. ist das Fenster jetzt kleiner (von oben), weil ein Rollladen verbaut wurde und der 2-Meter-Mann blickt jetzt gegen den Fensterrahmen.:cool:
    Wir werden es erfahren...
Normung wie hoch die Fensteroberkante sein muss? - Ähnliche Themen
  1. Wie hoch sind aktuell die Abrisskosten?
    Wie hoch sind aktuell die Abrisskosten?: Guten Tag, kennst sich jemand mit Abrisskosten aus? 160qm Massivhaus (asbestfrei), voll unterkellert, Baujahr 1960, Architekt schreibt 850 cbm,...
  2. Gartenhaus: Wie hoch die Spritzschutzsteine?
    Gartenhaus: Wie hoch die Spritzschutzsteine?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, daher erst einmal ein fröhliches Hallo an alle! Nun zu meinem Thema: Mein kürzlich errichtetes...
  3. Normung Türblatt zu Boden bei Lüftung
    Normung Türblatt zu Boden bei Lüftung: Hallo zusammen, mein erster Beitrag im Forum hier, nachdem ich schon mehrmals Themen gesucht und wertvolle Infos gefunden habe. :) Wir bewohnen...
  4. Stand der Normung bei Natursteinfensterbänken
    Stand der Normung bei Natursteinfensterbänken: Ich bitte um eine Auskunft zur Normung und zu den anerkannten Regeln der Technik beim Einbau von Granitfensterbänken in ein WDVS. Anbei eine...
