Notausgangstür mit elektronischem Zugang - gibt es sowas?
Diskutiere Notausgangstür mit elektronischem Zugang - gibt es sowas? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo in die Runde. Möchte an einem Gewerbeobjekt eine Notausgangstür erneuern. Die hat bisher einen Durchgangsbreite von ca. 920 mm und soll...
  1. #1 mezzohandwerker, 10.10.2025
    mezzohandwerker
    mezzohandwerker
    Hallo in die Runde.
    Möchte an einem Gewerbeobjekt eine Notausgangstür erneuern. Die hat bisher einen Durchgangsbreite von ca. 920 mm und soll zukünftig ca. 1.050 - 1.100 mm durchgangsbreit werden.
    Nun das Besondere:
    Kann man so eine Notausgangstür mit einem elektronischen Zugang ausstatten - sodass die Mitarbeiter von außen durch diese Tür das Gebäude betreten können?
    Ich stelle mir vor, dass jeder Mitarbeiter einen Chip bekommt, mit dem dann der Zugang gesteuert ist. Vielleicht hatte schon mal jemand so ein Szenario?
  2. #2 ichweisnix, 10.10.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Ja. Selbstverriegelndes Anti-Panik-Schloss mit elektronischen Schließzylinder.
    Uhlmann & Zacher
    hampshire, 415B und 11ant gefällt das.
  3. #3 Fabian Weber, 10.10.2025
    Den elektronischen Schließzylinder brauchst man dafür aber nicht @ichweisnix.
    Einfach ein elektronisches SVP z.B. von Dorma einbauen. Das hängt auch an meiner Bürotür und leistet treue Dienste.
    11ant und Fred Astair gefällt das.
  4. #4 ichweisnix, 10.10.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Es gibt hundert Möglichkeiten ich habe eine genommen, die mit einem Festknauf außen funktioniert.
    11ant gefällt das.
  5. #5 Fabian Weber, 10.10.2025
    Ist dieser Festknauf auch für den Außenbereich zugelassen?
  6. #6 ichweisnix, 10.10.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Fabian Weber gefällt das.
  7. #7 mezzohandwerker, 24.05.2026
    mezzohandwerker
    mezzohandwerker
    Danke noch, hat gut geklappt.
  8. #8 ichweisnix, 24.05.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    :28:
Notausgangstür mit elektronischem Zugang - gibt es sowas? - Ähnliche Themen
  1. Nachteile elektronischer Türöffner
    Nachteile elektronischer Türöffner: Hallo zusammen, ich möchte meine Haustür in einem Einfamilienhaus erneuern. Die soll mit einem E-Öffner ausgestattet sein, damit ich die Tür mit...
  2. Beispiele für eine sehr höhe Notausgangstür gesucht
    Beispiele für eine sehr höhe Notausgangstür gesucht: Hallo, kennt jemand ein Beispiel für eine verglaste Außentür als Notausgang mit fast 4,0 m Höhe? Ist so eine höhe Tür überhapt realisierbar? Vlt....
  3. Schlitze Elektronik
    Schlitze Elektronik: Hallo, sind diese Abstände in Ordnung und beeinflussen Sie unter Umständen die Statik? Die Leitungen wurden im nach hinein verlegt. Vorher waren...
  4. Hilfe bei Auswahl elektronischer Rolladenmotor
    Hilfe bei Auswahl elektronischer Rolladenmotor: Bei der Vielzahl von Herstellern benötigen wir Hilfe bei der Auswahl. Welchen Herstellen in Bezug auf Preis/Leistung kann empfohlen werden?
  5. Anforderungen an Elektronik im Heizkreisverteilergehäuse
    Anforderungen an Elektronik im Heizkreisverteilergehäuse: Weiß jemand, welche Anforderungen an die IP Schutzart eines Gehäuses gestellt werden, in dem sich Kontakte mit 230V befinden? Das Gehäuse soll...
