Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten
Diskutiere Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was es ungefähr Kosten würde eine Nothandkurbel für einen elektronischen Rolladen nachzurüsten? Unser...
  1. #1 Memphis, 17.06.2026
    Memphis
    Memphis
    Unser Vermieter war heute mit dem Elektriker hier und hat in jeder Etage einen elektrischen Rolladen stillegen lassen mit der Begründung er sei dazu verpflichtet aufgrund zweiter Fluchtweg. Es betrifft aber ausgerechnet in jeder Etage ein Schlafzimmer.
    Für ihn ist es sicherlich billiger einmal mit einem Elektriker durch die ganzen Häuser zu laufen aber es gibt ja Alternativen...
    Danke und viele Grüße
  2. #2 hanghaus2000, 17.06.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Nachruesten ist mMn kaum moeglich. Der Motor ist innerhalb der Welle. Das geht mMn nur mit einem Komplettaustausch. Gibt es soetwas denn?
  3. #3 nordanney, 17.06.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Den Zahn würde ich ihm direkt ziehen. Das ist eine unzulässige Einschränkung des vertragsgemäßen Gebrauchs. Welche Mietminderung hat er denn dafür angeboten?
    Sag ihm einfach, gem. BGB 535 ist ER für die Instandhaltung der Mietsache verantwortlich. Insofern auch für die Umrüstung des Rollladenmotors (NHK-Motor mit Montage wahrscheinlich zwischen 350 und 500€ je Fenster oder alternativ nen Akkumodul für die Notöffnung von Warema o.ä. - könnte etwas günstiger sein).
    Oder habt Ihr selbst die Rollläden auf elektrisch umgerüstet und habt das Problem selbst verursacht?
    hanghaus2000 gefällt das.
  4. #4 Memphis, 17.06.2026
    Memphis
    Memphis
    Nein, die Häuser sind glaube ich von 2013 wir selber sind Dezember 2022 hier eingezogen. Waren immer elektrisch. Er hatte selbst gesagt daß er das beim Bau nicht berücksichtigt hat, den sonst hätte er mindestens ein Fenster mit Gurt installiert.
    Viele sagen das wir dagegen Vorgehen sollten, aber wir haben bedenken daß Verhältnis würde darunter leiden..
  5. #5 nordanney, 17.06.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ach so, er darf es bei Euch im Schlafzimmer hell machen und das Verhältnis ist dann toll? Sag es doch einfach, dass Du Angst vor Repressionen hast. Es ist SEIN Problem, nicht Deins. Das hat nichts mit Stress zu tun.
    Das Schlafzimmer (und KiZi) ist der einzige Raum, der wirklich Verdunklung benötigt. Soll er im Zweifel im Bad und Gäste-WC stilllegen. Da kräht kein Hahn nach.
Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen
    Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unsere Dachgeschosswohnung (Ausbau Anfang der 80er Jahre) und planen in diesem Zuge, die komplette Elektrik...
  2. alter elektrischer Holzrolladen defekt
    alter elektrischer Holzrolladen defekt: Hallo zusammen, brauche Eure Tipps für den Ausbau des Rolladenmotors an einem alten Holzrolladen. Haus ist BJ 1958. Der Rolladen selbst ist aus...
  3. Rolladen wechseln auf elektrisch
    Rolladen wechseln auf elektrisch: Hallo zusammen, wir brauchen einen Tipp. Wir haben überall die rollos gegen elektrische getauscht ausser bei dem draußen, und drei weiteren innen,...
  4. Wärmepumpe von Elektriker oder Sanitär?
    Wärmepumpe von Elektriker oder Sanitär?: Hallo zusammen, wo seht ihr am besten die Planung und Montage einer Wärmepumpe verortet? Denn wir haben hier in der Gegend einen recht kompetenten...
  5. Rolladen Nothandkurbel - zweiter Rettungsweg
    Rolladen Nothandkurbel - zweiter Rettungsweg: Hallo, Ist im OG bei elektrischen Rolläden eine Nothandkurbel Pflicht? In welchem bundeslandspezifischen Gesetzen könnte so etwas...
