Notstomversorgung für Türschloss
Diskutiere Notstomversorgung für Türschloss im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Insbesondere bei Mehrfachschliessung.
  1. #21 simon84, 23.08.2018
  2. #22 Zauberbau, 23.08.2018
    Zauberbau
    Zauberbau
    Bänker
    Hamburg
    Ja, das mag sein. Die Konfiguration ist nun aber da und fertig, und ihr könnt mir jetzt alle noch 10x schreiben wie blöd und anfällig das ist, es hilft aber nichts mehr. Kann denn bitte irgendjemand mal auf meine Frage eingehen??
  3. #23 Lexmaul, 23.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Deshalb habe ich - ja, es hilft Dir nix, aber evtl. anderen, die auf die Schnapsidee kommen - folgendes gemacht:
    Haustür Motorschloss mit Fingerabdruck ohne Aussenzylinder. Garagentür und Türen von Garage in Keller/Erdgeschoss sind über externe, batteriebeteriebene Abus-Motorschlösser zugänglich.
    Sollten auch diese versagen (was sehr unwahrscheinlich ist) , gibt es noch den Nachbarn und im Garten einen Schlüsseltresor (geplant).
    So bleibe ich unabhängig von Strom, aber muss trotzdem nie einen Schlüssel mitnehmen.
  4. #24 Zauberbau, 23.08.2018
    Zauberbau
    Zauberbau
    Bänker
    Hamburg
    Klingt gut. Ich habe aber leider keinen Keller- oder Nebeneingang, sonst hätte ich das ähnlich gemacht. Ich wollte aber halt kein mechanisches Schloss...
  5. #25 Gast82596, 23.08.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.08.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Nochmal ganz deutlich: Wenn man nur einen Zugang hat macht man kein elektr. Schloss ohne äußeren Zylinderzugang. Oder irgentwann mal deine Türe kaputt machen lassen, vom Schlüsseldienst.
  6. #26 Fabian Weber, 23.08.2018
    oder immer etwas Sprengstoff dabei haben, hehe
  7. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Da ist dann sogar der Schlüsseldienst machtlos.
  8. #28 simon84, 23.08.2018
    irgendwo wird das Haus ja auch noch ein Fenster haben und das ist Ruck zuck auf
  9. am1003
    am1003
    Installateur
    Kommt darauf an, wie die Fenster gesichert sind und was beim Öffnen beschädigt werden darf. Fenster auf Kipp, ohne Verriegelung am Griff, bekommt jeder auf, der es einmal gesehen hat.
  10. #30 simon84, 23.08.2018
    1. Geht
    2. Geht, kannst auch eine Motorradbatterie nehmen. Erhaltungsladegeräte gibts zur Genüge.
    3. Ja das geht sicher für ein paar Schliess/Öffnungsvorgänge bist du wieder drin bist.
    Bitte alles mindestens einmal im Jahr durchtesten um sicherzustellen dass es noch geht.
    PS. 24V geht auch mit 2 Batterien in Reihe, aber dann wirds evtl. mit dem Laden schwieriger
  11. #31 petra345, 24.08.2018
    Fingerabdrucksensoren sind schon überlistet worden. Also Sicherheit ist schon mal fragwürdig.
    Wenn der Strom zum Öffnen fehlt kann man mit der Leiter vom Nachbarn über jedes Ziegeldach in wenigen Minuten einsteigen. Zumindest der Schornsteinfeger verlangt eine Möglichkeit durch das Dach zu kommen.
    Nur ein Flachdach ohne einen Durchstieg bietet Schutz dagegen.
    Eine kleine Solaranlage von 1 m² liefert genügend Strom für so eine Anlage, wenn ein Akku als Puffer vorhanden ist.
    Natürlich kann man immer eine Starterbatterie vom Auto als Speicherbatterie nehmen.
    Wie wäre es mit einer Überwachungskamera mit Anschluß ans Internet?
    Dann kann man jederzeit mit dem Smartfone von Amerika aus das Anwesen kontrollieren.
    Natürlich muß alles immer wieder getestet werden. Aber wer macht das schon?
    Am Vormittag wurde das Notstromaggregat vom Hausmeister erfolgreich überprüft. Am Nachmittag war Stromausfall und die Starterbatterie hatte am Vormittag den letzten Saft geliefert. Die kleine Sicherung im Ladegerät war durch einen Planungsfehler durchgebrannt.
    Der Hausmeister beschwerte sich zu Recht über diese Konstruktion. Aber das wurde ihm von den "Fachleuten" , die ihre Fehler nicht zugeben wollten, bestritten.
    Ein Hund ist oft die bessere Lösung als diese ganze Technik.
    HansFranz gefällt das.
  12. #32 Lexmaul, 24.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ach Petra...soviel Unsinn in so wenigen Worten...
  13. #33 Gast82596, 24.08.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Seit wann braucht man ein Loch für den Schornsteinfeger??? Bitte das Loch nicht dem Einbrecher verraten:mauer
  14. #34 Andybaut, 24.08.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  15. #35 Zauberbau, 24.08.2018
    Zauberbau
    Zauberbau
    Bänker
    Hamburg
    Ich konnte keinen Preis dafür finden, ist aber mit Sicherheit deutlich teurer als ein Eigenbau. Dazu kommt, dass mir die Akkus zu klein sind und, dass es nur das Motorschloss puffert. Ich bräuchte dann ja aber noch zusätzlich eine Notstromversorgung für die Zentrale und den Fingerscanner. Beide ja von ekey, nicht von Sigenia, und mit 12V. Dann müsste ich also auf jeden Fall basten und dann kann ich es auch gleich selbst bauen.
  16. #36 Hotliner, 03.09.2018
    Hotliner
    Hotliner
    E-Techniker
    Es reicht bereits, während dem gerade vorhandenen Stromausfall, von Aussen eine 24V Powerbank an richtiger Stelle mit dem Motorschloss zu verbinden, bzw. wenn man wieder im Haus ist, muss wieder die normale aktuelle Stromversorgung, für die 2 getrennten Systeme hergestellt werden.
  17. #37 Gast82596, 03.09.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wir sprechen hier von einem Motorschloss und nicht von einem Motorzylinder. Ein Motorschloss hat außen keine Kontakte um was anzuschließen.
  18. #38 Hotliner, 03.09.2018
    Hotliner
    Hotliner
    E-Techniker
    Wenn Du Dir bitte nochmals Beitrag #1 durchliest, da hat er eine "versteckte" Leitung dafür verlegt bzw. vorgesehen.
  19. #39 Gast82596, 03.09.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Hast Recht. Hoffentlich findet den keiner und spielt mit ihm rum.
  20. #40 simon84, 03.09.2018
    Ich würde den Anschluss in eine verschließbare revisionsklappe machen ;) aber bitte mit normalen Zylinder
Notstomversorgung für Türschloss - Ähnliche Themen
  1. Luftzug durch Türschloss
    Luftzug durch Türschloss: Hallo Experten, wir haben im Rahmen einer energetischen Sanierung eine neue Haustür und Verandatür einbauen lassen. Die Verandatür hat ebenfalls...
  2. Türschloss ausbauen
    Türschloss ausbauen: Hi zusammen, ich habe eine Tür aus ca. 1910 mit entsprechendem Schloss. Das Schloss ist total verrostet und soll raus, damit ich es aufarbeiten...
  3. Türschloss Kellerabteil (Haus aus 1578!) lässt sich nicht mehr öffnen
    Türschloss Kellerabteil (Haus aus 1578!) lässt sich nicht mehr öffnen: Hat mir bzw. meinem Sohn jemand einen Tipp, wie man dieses Kellerabteil wieder öffnen könnte? Bis vor wenigen Wochen ließ sich der Schlüssel noch...
  4. Türschloss elektrisch öffnen
    Türschloss elektrisch öffnen: Moin moin, Ich würde meine Hauseingangstür gerne elektronisch aufsperren können, zB mit eKey o.ä. Weiß jemand welches Kabel ich dafür zur Tür...
  5. türschloss dämlich gesetzt..
    türschloss dämlich gesetzt..: Hallo liebe Bauexperten! Bei meiner Schwägerin wurde eine neue Haustüre eingesetzt. Ich bin gelernter Maurer und mir kann doch keiner erzählen,...
