Notüberlauf - Flachdach
Diskutiere Notüberlauf - Flachdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, auf welcher Höhe werden Notüberläufe bei einem Flachdach (2% Gefälle) angebracht? Gibt es den Fachregeln einen Standardwert? Unser...
  1. #1 Umbaufrust, 17.06.2012
    Umbaufrust
    Umbaufrust
    Dipl. Wirtsch-Inf
    Wiesbaden
    auf welcher Höhe werden Notüberläufe bei einem Flachdach (2% Gefälle) angebracht? Gibt es den Fachregeln einen Standardwert? Unser Dachdecker hat diese auf Folienhöhe gesetzt und hat mit Folie eine 2cm Aufkantung "gebastelt".
    Vielen Dank
  2. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    i.d.R. dort, wo sie geplant waren.
    Bitte
    svjm
  3. #3 Biber53, 17.06.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    s. SVJM
    höher als OK wasserführender Belag.
    tiefer als max. Anschlußhöhe, i.d.R. Türanschluß.
    Das weiß aber jeder, der Flachdächer ausführt.
    mfg
  4. svjm
    svjm
    das mag sein, aber planerisch (und danach ausgeführt) habe ich schon ganz andere Dinge erlebt. Deshalb meine Anmerkung.
    Und der TO hat noch nicht erwähnt, welcher Art die Notüberläufe überhaupt sind (z.B.Wasserspeier, integrierte etc.).
    Und die Aussage mit "Folienhöhe" und "Aufkantung gebastelt" lässt doch einiges an Kopfkratzen aufkommen. Bei mir zumindest.
    svjm
  5. #5 Umbaufrust, 19.06.2012
    Umbaufrust
    Umbaufrust
    Dipl. Wirtsch-Inf
    Wiesbaden
    die Notueberlaeufe sind mit Hilfe eines PVC-Rohrs, dass durch die Attika fuehrt, realisiert worden. Das Rohr ragt ca. 15cm ueber die Mauer.
    Was mich stoert ist die Aufkantung mit der Abdichtungsfolie. Wenn diese irgendwann einknickt, koennte bei starken Regen immer Wasser durch den Notueberlauf rausfliesen.
  6. #6 Biber53, 19.06.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Hallo Umbaufrust,
    haste kein Bild? Sonst wird das nichts.
    mfg
  7. svjm
    svjm
    ja, ein paar Bilder wären hilfreich, denn hier wird aneinander vorbei geschrieben. Die Notüberläufe sollen ja gerade bei Starkregen eine "Entlastung" der normalen Dachentwässerung und bei deren Versagen einen Wasseraufstau auf dem Dach (und ggf. ein statisches Versagen desselben) vermeiden.
    Ein Gruß
    svjm
  8. #8 Gast360547, 20.06.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    der "umbaufrust" wird noch größer werden. Rohre, die einfach durch die Attika gesteckt werden, taugen nicht als Notentwässerung, es sei denn, die sind vollkommen überdimensioniert.
    UK Roh = OK Abdichtung. Damit die Soße nicht immer läuft, hat der "Kollege" einen kleinen Damm aus Folie gebastelt = 6, setzen!
    Grüße
    stefan ibold
Thema: Notüberlauf - Flachdach
  1. höhe notüberlauf
  2. notüberlauf höhe
  3. notüberlauf
  4. notüberlauf flachdach,
  5. notüberläufe in pvc für flachdächer,
  6. notüberlauf flachdach pflicht,
  7. notüberlauf bei 15cm kiesschicht,
  8. Notüberläufe höhen,
  9. höhe notentwässerung flachdach,
  10. notüberläufe attika wo einbauen
Notüberlauf - Flachdach - Ähnliche Themen
  1. Flachdach mit PVC Dachbahn - Trocknet wasser durch?
    Flachdach mit PVC Dachbahn - Trocknet wasser durch?: Moin Moin, ich habe ein Flachdach und es wurde mit PVC Dachbahnen verkleidet. Leider hat es mit dem Wetter nicht geklappt und noch bevor die...
  2. Notentwässerung, Notüberlauf, Notablauf bei Flachdach mit Sammelkasten Vorgeschrieben?
    Notentwässerung, Notüberlauf, Notablauf bei Flachdach mit Sammelkasten Vorgeschrieben?: Hallo, ich habe mal eine Frage bzgl. der Notentwässerung von Flachdächern. Ist es Vorschrift oder Pflicht eine solche Notentwässerung einzubauen...
  3. Definition Notüberlauf Flachdach
    Definition Notüberlauf Flachdach: Hallo, ich suche die "förmliche" Definition eines Notüberlaufes bei einem Flachdach. Ich habe von schadlosem Abfluss oder auch schon von...
  4. Notüberlauf Flachdach: Nachrüstzwang ? Zulässig Richtung Nachbargrundstück ?
    Notüberlauf Flachdach: Nachrüstzwang ? Zulässig Richtung Nachbargrundstück ?: Hallo zusammen, die Flachdachsanierung steht an. Architekt und Dachdecker sagen, dass Notüberläufe her müssen. Nun denkt der Bauherr...
  5. Notüberläufe Flachdach
    Notüberläufe Flachdach: Kann mir hier Jemand eine einigermaßen belastbare Info zukommen lassen. Situation: Großes Flachdach (1.600 m²) mit diversen Notüberläufen, die...
