Notwendigkeit einer Hohlkehle
Diskutiere Notwendigkeit einer Hohlkehle im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben einen WU-Keller mit WU-BoPla und WU-Gitterträgerwänden. Nun wurde aber an dem Anschluss Bodenplatte/Wand gemurkst und das...
  1. #1 msedi1977, 16.10.2015
    msedi1977
    msedi1977
    Elektriker
    Zirndorf
    Nun wurde aber an dem Anschluss Bodenplatte/Wand gemurkst und das Dichtband nicht richtig verarbeitet, demzufolge tritt Wasser ein.
    Bei Gießen der Bodenplatte wurde diese aber so dimensioniert, dass keine Überstände vorhanden sind und die Wände dann quasi plan zur seitlichen Kante der Bodenplatte stehen, sprich, wir haben keine Hohlkehle.
    Vom GÜ wurde gemeint, dass das was er baut eine weiße Wanne ist und nicht weiter abgedichtet werden muss. Die Rohbauer vor Ort haben aber trotzdem die Fugen (vertikal/horizontal) mit KMB abgedichtet. Jedoch ein nur draufgeschmiert und zusätzliche Vorarbeiten.
    Meine Frage im Allgemeinen: Ist es üblich keine Hohlkehle zu haben?
    Danke
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    was bringt dich das weiter, wenn jetzt einer hier hinschreibt, das ist üblich oder das ist nicht üblich ?
    man kann eine Weiße Wanne mit und ohne Überstand bauen, und auch mit und ohne Überstand mangelhaft bauen
    wenn du einen GÜ hast, dann ist das alles nicht dein Problem, oder?
  3. #3 msedi1977, 16.10.2015
    msedi1977
    msedi1977
    Elektriker
    Zirndorf
    Der GÜ hat sich schon ausgeklinkt. Baustelle geräumt und er ward nicht wieder gesehen. Mängel sind seiner Ansicht nach nicht vorhanden, wir hätten da selbst Wasser hingeschüttet oder es wäre halt einfach nur Baufeuchte.
    Er hat vor Gericht geklagt auf Zahlung der Restrate, weil Mängel nicht vorhanden sind.
    Da Du aus dem Oberpfälzer Wald kommst und auch noch Maurermeister bist, könnte es sogar sein, dass Du sogar der GÜ bist.
  4. reezer
    reezer
    Rentner
    das ist eher unwahrscheinlich :winken
  5. #5 Siddy74, 16.10.2015
    Siddy74
    Siddy74
    Informatiker
    Trier
    Dann wird es aber Zeit das Du Dir schnellsten einen Fachanwalt zur Seite nimmst denn das Kind liegt ja schon im Brunnen oder im Kellerwasser. Das scheint eine Standard Antwort der GÜs zu sein bezüglich Baufeuchte. Das steht in den 10 goldenen Regeln wie man am besten seine Kunden an der Stang hält und veräppelt. Hatte unserer auch versucht und nachdem der gerichtliche Gutachter ihn förmlich mit der Nase drauf geschupst hat hat er es dann doch eingesehen das er Mist gebaut hat. Das kostete gut 15k an Gericht, Anwalt, Gutachter usw. ... und dauerte über ein Jahr bis zur Einsicht. Es hat sich aber gelohnt denn nun wird alles neu gemacht.
Thema: Notwendigkeit einer Hohlkehle
  1. hohlkehle notwendig
  2. weiße wanne hohlkehle
  3. wu keller hohlkehle erforderlich?
Notwendigkeit einer Hohlkehle - Ähnliche Themen
  1. Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?
    Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?: Hi, ich brauche eure Unterstützung in der Interpretation der LBO SH. Es geht konkret um §35 Abs 8 (vgl. Gesetze-Rechtsprechung...
  2. Dämmung des Spitzbodens – Dampfbremse notwendig?
    Dämmung des Spitzbodens – Dampfbremse notwendig?: Hallo zusammen, ich habe ein in 2023 neu gebautes Einfamilienhaus mit Satteldach, bestehend aus Erdgeschoss und Dachgeschoss. Das Dachgeschoss...
  3. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  4. Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?
    Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?: Hallo zusammen Unser Haus wurde 1972 gebaut. Das dachgeschoss wurde mit glaswolle ca 10 cm gedämmt (zwischen sparren) . Die glaswolle klebt auf...
  5. Neubau ohne Keller - Hohlkehle notwendig?
    Neubau ohne Keller - Hohlkehle notwendig?: Hallo, ich benötige als Laie mal eure Hilfe. Und zwar muss ich als Eigenleistung die Sockel mit einer Dickbeschichtung streichen und anschließend...
