nu ist es soweit
Diskutiere nu ist es soweit im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; solaranlagen , die den strom dann produzieren , wenn alle im freibad sind und keiner ihn braucht......
  1. #1 wasweissich, 18.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Öhmmm,
    ich bin bestimmt nicht richtig gut im elektrisch Rechnen, aber das
    glaub ich so nicht. :o
    Gruß Lukas
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    keine Glaubensfrage
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Noch glaub ich an Parallelschaltung. :)
  5. R.B.
    Ist ein bischen komplizierter. Es können aber lokal schon "Über"spannungen auftreten.
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Ralf,
    Du weißt doch, daß ich kompliziert mag.
    Magste mir das etwas erklären?
    Gruß und Dank
    Lukas
  7. Julius
    Aber es stimmt!
    Denn damit die Energieflußrichtung umgekehrt (also Solarstrom im Bereich der Verbrauchsschwerpunkte überhaupt eingespeist werden) kann, muß das zwingend mit etwas höherer Spannung erfolgen.
    Dazu kommt der Spannungsfall über die Leitungen und der Sekundärspannungsbereich des Niederspannungstrafos samt seiner (leistungsabhängigen) Elastizität.
    Will sagen:
    Wird in einem Bereich viel dezentral eingespeist und wenig verbraucht, steigt dort unvermeidlich die Spannung!
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Gut, aber was heißt "etwas höhere" Spannung?
    Die sonstigen Kraftwerke laufen doch auch im Prallelbetrieb. Wo ist da der Unterschied zu Fotostrom?
    Gruß Lukas
  9. Lebski
    Lebski Gast
  10. R.B.
    Sie laufen nur quasi im Parallelbetrieb, denn das Netz ist wie ein komplexer Widerstand, der aus vielen Einzelwiderständen (Leitungen) besteht. Nun hast Du in diesem Netz nicht nur mehrere Lasten, sondern auch Quellen.
    Mal ein Beispiel (vereinfacht).
    Der Wechselrichter stellt sich auf die Netzbedingungen ein und "produziert" den Strom so, dass dieser von der PV Anlage in Richtung Netz fließt. Dazu ermittelt er quasi seine Lastimpedanz (Netz) und treibt den Strom in das Netz indem er seine Ausgangsspannung etwas höher wählt.
    Je weniger Verbraucher im Netz vorhanden sind, um so höher wird die Lastimpedanz. Das führt dazu, dass vom Wechselrichter zum nächstgelegenen Verbraucher der Spannungsfall reduziert wird, die Spannung am Verbraucherpunkt steigt.
    Ganz schwierig wird´s, wenn beispielsweise leistungsstarke Verbraucher plötzlich vom Netz genommen werden, sprich die Netzimpedanz steigt aus Sicht des Wechselrichter ruckartig an.
  11. #11 fmw6502, 18.02.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
  12. R.B.
    Gutes pdf. Jetzt können wir den Lukas für die nächsten Tage aber abschreiben, denn der sitzt zuhause und studiert....und entwickelt dann die Lösung für alle unsere Energieprobleme. ;)
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das nicht gleich, aber auf Seite 41 steht das, was ich befürchtet hatte. :o
    Gruß Lukas
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Bei fmw stehts schon auf Seite 6.
    :winken
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Man hat uns im Osten eben zu viel vom Energieverbundnetz erzählt. :o :)
  16. #16 ecobauer, 18.02.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Dazu gab es schon mal eine Doku im Fernsehen zu sehen, in der das Thema erstmal auch genau so dargestellt wurde.
    Und dann wurde eine Eliprof von einer TH befragt, der angab, dass es für dieses Problem schon lange eine technische Lösung gibt, die jedoch von den Netzbetreibern nicht verbaut wird.
    Sollen wir jetzt mal raten, was der Artikel bezwecken soll???
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Oooch menno, das hatte ich mir extra verkniffen. :o :) ;)
    Gruß Lukas
  18. #18 ecobauer, 18.02.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Trostpflaster
    :smilie_trink_191:
  19. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Lernzielkontrolle!
    Wenn man versucht einen Tennisball durch den Gartenschlauch zu blasen, hat man sich maßlos überschätzt.:)
    Will sagen, daß die Infrastruktur nicht zur Verfügung steht.
    Die PV-Anlagen speisen zweihundertirgendwas Volt ein, was für die Verteilung über größere Strecken ungeeignet ist und hebeln damit die bestehenden Netze aus.
    Sinnvoll, wie ein Lambo in der Fußgängerzone.:respekt
    Daß eine derartige Energieerzeugung nicht regelbar ist, ist nicht neu. Kompensation, damit wird auch oft genug der Neubau klassischer Kraftwerke begründet, muß an anderer Stelle passieren. Genauso, wie über die Einspeisepunkte nachgedacht werden sollte. Wenn man dazu Muttis Waschmaschinensteckdose nimmt, dann muß man sich nicht wundern.
    Gruß Lukas
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Schon wieder haste die Worte gefunden, die sogar ich verstehe. :)
    Danke!
    Lukas
nu ist es soweit
nu ist es soweit - Ähnliche Themen
  1. Albau soweit es geht nachträglich dämmen. Welche Möglichkeiten?
    Albau soweit es geht nachträglich dämmen. Welche Möglichkeiten?: Hallo, ich muss noch mal fragen welche verbesserungsmöglichkeiten ich habe in sachen Dämmung, vorallem im OG. Also Das Haus ist BJ 45. Auf...
  2. Sachverständiger Ausführung soweit i.O ?
    Sachverständiger Ausführung soweit i.O ?: Hallo, wir werden demnächst ein Reiheneckhaus bauen. Habe von einem SV einen Kostenvoranschlag erhalten. Dort steht folgendes. Danach...
  3. Außentreppen aus Ortsbeton - Soweit i O ?
    Außentreppen aus Ortsbeton - Soweit i O ?: Hallo, wir haben heute unsere Außentreppen fertigstellen lassen. Im Angebot ist Ortsbeton enthalten. Jetzt fragte ich mich nur noch ob die...
  4. Es ist soweit unsere Finanzierung
    Es ist soweit unsere Finanzierung: Hallo Forum, endlich ist es soweit, unsere Baugenehmigung liegt vor und wir können uns in Ruhe um die Finanzierung kümmern. Nachdem ich ja in...
  5. Es ist soweit ...
    Es ist soweit ...: ... die Themenüberschrift kann mit "2009" ergänzt werden ;) . "die Schriftleitung Bundesgesetzblatt I hat mitgeteilt, dass die...
