nur noch eine Frage
Diskutiere nur noch eine Frage im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; So bevor ich mich endgültig verabschiede. Wer kann mir denn erklären wie die Pfosten auf dem folgenden Bild befestigt sind wenn nicht nur in der...
  1. #1 tbrueck, 15.06.2014
    tbrueck
    tbrueck
    Elektroingenieur
    Reichshof
  2. #2 Gast036816, 15.06.2014
    sieht genauso wie bei dir aus - ungeplant und ohne rechnerischen nachweis!!!
  3. #3 baufix 39, 15.06.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    woher kommt das Wissen ??
  4. #4 Gast036816, 15.06.2014
    noch einen nachgeschoben:
    nimm einfach zur kenntnis, dass du murks bastelst und dass niemand aus dem forum die verantwortung übernehmen wird, dich bei deinem murks zu unterstützen und der- oder diejenige im schlimmsten fall der fälle auch noch zur rechenschaft gezogen werden kann. bei nicht funktionierenden absturzsicherungen wird kein auge zugedrückt. ist das verständlich genug.
  5. #5 tbrueck, 15.06.2014
    tbrueck
    tbrueck
    Elektroingenieur
    Reichshof
    Und noch einen nachgeschoben:
    Ich wollte von keinem, dass er die Haftung für irgendwas übernimmt. Ich wollte lediglich die Auszugskraft einer Holzschraube in Fichtenholz wissen. Aber da diese Frage hier scheinbar schon alle "Experten" überfordert.... .
    Und woher nimmst du eigentlich die Frechheit einfach zu behaupten, dass alle um dich herum Murks bauen. Viellciht gibt es ja doch eine Statik und du bist doch nicht der Beste. :-)
    Trotzdem viele Grüße und die Hoffnung dass dir bei deinem nächsten Problem besser geholfen wird als du anderen hilfst.
    Thomas
  6. #6 tbrueck, 15.06.2014
    tbrueck
    tbrueck
    Elektroingenieur
    Reichshof
    Und nach dem kommentar von baufix sind ja auch scheinbar hier nicht alle so wie du.
  7. #7 wasweissich, 15.06.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dass du falsche pfosten gekauft hast , und die auszugkraft einer holzschraube dich nicht weiterbringt , weil diese ein paar cm vom ende eines horizontal geteilten fichtenholzbalkens nicht bestimmbar ist , sollte dir , so schlau wie du tust , klar sein .
    sollte , ist es aber nicht .....
    und das liegt jetzt am doofen forum , nicht an dir ...:shades
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Akzeptier einfach mal, das du dir das NACHWEISEN lassen musst von der Statik. Wenn das einer geplant hat (wurde ja nach deiner Aussage) dann ist das kein Problem... Wenn das keiner nachgewiesen hat: Pech gehabt, dann wirst du das wohl mal irgendwo gegen Geld rechnen lassen müssen...
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Aber allein die Idee, durch die Abdichtung durchzuschrauben lässt mich schaudern. Wo sind die Balken denn befestigt? Und wieso wurde eigentlich die Abdichtung vom Material her völlig vermurkst? Du baust da Scheiße! Merkst es aber nicht! Und damit ist nicht nur die Absturzsicherung gemeint, du wirst da ganz viele Böcke drin haben die dir den Spaß am Balkon nicht lange gewähren werden... Ich hoffe, du hast die oberen Balken nicht festgeschraubt nach Unten...
  10. #10 Gast036816, 15.06.2014
    ... wenn du eine statik hättest, dann hättest du die auszugswerte von schrauben in holz. mich kannst du damit nicht nicht aufs glatteis führen, da erhebe ich auch nur den anspruch der bessere zu sein. es ist keine frechheit murks als murks zu bezeichnen, lobhudelei hat auch noch niemand für dein vorhaben übrig!
    die maximal mögliche hilfe hast du hier erhalten, es fehlt eben bei dir die einsicht, diese ratschläge anzunehmen, man nennt es beratungsresistent - mehr nicht!
  11. #11 tbrueck, 15.06.2014
    tbrueck
    tbrueck
    Elektroingenieur
    Reichshof
    Ich versuche es einfach nochmal. Man soll ja die Hoffnung bekanntlich nicht aufgeben.
    Ich habe noch ein wenig recherchiert und habe gefunden, dass die Zugfestigkeit einer Edelstahl Gewindestange bei 700N/mm^2 liegt. Also bei einer M10er stange ca. 39000 N Zugfestigkeit.
    Nun hatte ich berechnet, dass bei einer Belastung von 500N am oberen Punkt des Geländers die innere Schraube mit 12500N auf Zug belastet wird. Hier wäre also ausreichend Reserve oder.
    Kann mir hierzu denn wenigstens einer was sagen. Bitte lasst mich nicht dumm sterben.
  12. #12 ThomasMD, 15.06.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Doch, lassen wir. Einer weniger.
    Und versprichs nicht nur...
    Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ist es eigentlcih SO schwer zu verstehen das Online-Statiken hier nicht erstellt werden? Greif in die Tasche und bezahl den Sachverstand. Kommt es bei Eigenbauten zum Unfall wanderst du in den Bau...
  14. #14 Gast036816, 15.06.2014
    manche lernen es nie, tbrueck noch später.
    noch ein thema mit schlösschen am ende!
  15. #15 gunther1948, 16.06.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hab mir in dem anderen thread mal deine skizzen angesehen.
    dein grösseres problem liegt doch eigentlich in der fehlenden horizontalen aussteifung der gesamtkonstruktion.
    gesetzt der fall die gewindestange reicht. wie werden die kräfte weiter aufgenommen.
    pressung der unterlegscheibe auf das holz????? biegung in der fussplatte der stützen????
    nachweis der gewindestange grottenfalsch.
    ungefähr so als würde ein e-ing bei der festlegung einer leitungsabsicherung den anlaufstrom des e-motors vernachlässigen.
    loch durch die abdichtung und dazu noch an einer stelle wo die ganze sosse vorbeiläuft ???? frage ist wie lang das holz da vor sich hin gammeln kann bis da nix mehr trägt?
    holzschraubenversuch auf ausziehen lachhaft.
    schon mal bedacht, dass bei deiner berechnungsannahme die pfosten in einem abstand von 1,oo m stehen müssen?
    gruss aus de pfalz
nur noch eine Frage
nur noch eine Frage - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
