NV-Strahler gegen LED Strahler tauschen
Diskutiere NV-Strahler gegen LED Strahler tauschen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, nachdem mir bei meiner ersten Frage so schnell geholfen wurde, versuche ich es gleich noch einmal. Meine NV-Einbaustrahler (ca....
  1. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Hallo Leute,
    Meine NV-Einbaustrahler (ca. 40 Stück) haben teilweise die Dampfsperre verschmort. Nun wollte ich eigentlich Abstandshalter einsetzen bis meine Frau auf die Idee kam die Halogen-Strahler durch LED-Strahler zu erstetzen. Nun macht das eigentlich nur Sinn wenn ich die schon verlegte Anlage dazu nutzen kann. Versteckt in der Decke liegen jede Menge Kabel und Trafos, dazu komme die ganzen Löcher in der Decke. Ist es technisch möglich die vorhanden Anlage zu nutzen um LED Strahler zu befeuern? Also quasi Halogen raus und neue LED Strahler rein?
    Gruß Mooni
  2. #2 SnowMaKeR, 08.11.2010
    SnowMaKeR
    SnowMaKeR
    Nürnberg
    Hallo.
    Oft gesehenes Problem :-)
    Zunächst mal zur Grundfrage:
    Ja! geht.
    Weil: Kann fragen können immer mit ja beantwortet werden. :bierchen:
    Im Ernst:
    Vom Prinzip kannst du die Strahler durch LEDs ersetzen. Kein Problem.
    Die "Netzteile" wirst du aber vermutlich mit austauschen müssen.
    Es kommt aber darauf an, was du eigentlich beleuchtest und ob es Effektbeleuchtung oder echte Raumbeleuchtung ist.
    Je heller die LEDs sein müssen, desto teurer wird´s.
    Küche oder Esszimmer? Dann ist die Farbwiedergabe auch noch wichtig.
    Man muss das also gut überlegen und etwas planen.
    Einfach in OBI und kaufen wird dich nicht glücklich machen.
    GRuß
    Volker
  3. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Geht ist schon mal gut:biggthumpup:. Über die Details muss ich mir bestimmt noch Gedanken machen. Wir haben die Strahler in absolut jedem Zimmer....Wohnzimmer...Arbeitszimmer...Küche...Schlafzimmer...Kinderzimmer...Bad...Flur. Also Jede Menge Strahler und damit auch Trafos. Deshalb hätte ich die Trafos ja auch gerne drin gelasssen. Ich werde mal schauen wie gut zugänglich die Netzteile sind un ob ich an alle rankomme.
    Danke und Gruß,
    Mooni
  4. Julius
    Generell rate ich momentan noch von solch einer Umrüstung ab. Sie kostet weit mehr, als man in vielen Jahren wird einsparen können!
    Die Nachrüstung ist mit einigen zig EUR getan, eine brauchbare LED-Umstellung dürfte bei 40 Lampen schon vierstellig (vor dem Komma!) werden...
    Falls es trotzdem sein soll:
    Erstmal feststellen, wie verschaltet ist.
    Also, wieviele Leuchten mit welcher Leistung jeweils an einem Trafo welcher Leistung hängen. Und um welche Art von Trafo es sich handelt.
    Dann kann man weitersehen.
  5. #5 driver55, 08.11.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Led
    Da kann ich Julius zu 120% :D zustimmen. Kostet ein Sch.....geld und sieht auch noch Sch.... aus.
    Das LED-Licht taugt in geschätzen 95% (noch) nicht zur Ausleuchtung.
  6. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Also es muss nicht auf jeden Fall LED werden. Mir scheint es nur eine sichere Alternative zu den heißen Halogenstrahlern. Der Spargedanke ist da eher zweitrangig. Wenn ich mir meine verbrannte Folie anschaue kommen mir die Tränen. Das möchte ich künftig vermeiden. Die Trafos bedienen 20-60W. Wie viele Laqmpen dran hängen muss ich noch rausfinden. Zurzeit läuft allerdings der Strom noch nicht, da ist es etwas schwierig.
    Danke und Gruß,
    Mooni
  7. Julius
    Führe Deiner Frau mal LED-Licht vor. Am besten am Schminkspiegel!
    Dann will sie garantiert KEINE Umrüstung mehr...
    Will sagen:
    Mach die Nachrüstung mit den Abstandhaltern und gut is´!
  8. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Gute Idee! Ich werde mir gleich mal ein paar Abstandshalter bestellen und testen. Ein wenig skeptisch bin ich noch mit der Einbauhöhe von etwa 80mm. Da muss ich mal testen ob ich die rein bekomme.
    Danke und Gruß,
    Mooni
  9. #9 loennermo, 08.11.2010
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Ist das die (durchaus gängige) Leistungsangabe auf dem Trafo?
    Wenn ja dürftest Du eh' ein Problem mit der Mindestlast bekommen. Selbst wenn Du derzeit 3x 20W da dran betreibst werden das mit LEDs vielleicht 3x 4W -> also deutlich weniger als 20W. Kann gehen, muss aber nicht und kann auch flackern!
  10. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Ja loennermo, da hast Du wohl recht. Dann müsste ich 3x7W LED einsetzen und die sind schon recht teuer:(. Ich versuche es jetzt erst mal mit den Abstandshaltern für die Halogenstrahler. Wenn die passen ist ja erst mal alles gut. Wenn nicht melde ich mich natürlich wieder:D.
    Danke und Gruß,
    Mooni
  11. #11 SnowMaKeR, 09.11.2010
    SnowMaKeR
    SnowMaKeR
    Nürnberg
    Man muss halt die richtigen LEDs kaufen.
    Dann treten aber zeitgleich die beiden anderen Probleme wieder in Kraft.
    1. Es wird warm
    2. Es wird teuer
    Volker
  12. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    ...eine Teufelsspirale:mauer....
    Gruß Mooni
  13. Julius
    Deswegen empfieht sich eben, das ganze Problem von vornherein zu vermeiden!
    Also, bei nicht ausreichender Einbautiefe auf Einbau-Spots (die sowieso in den meisten Fällen mit viel zuviel Stromverbrauch viel zu wenig gut das beleuchten, was eigentlich beleuchtet werden sollte!) zu verzichten.
  14. #14 driver55, 09.11.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wird dann aber gerne als zweite Heizung genommen.;)
  15. Mooni
    Mooni
    Biologe
    Odenwald
    Ich habe und hätte sie nicht eingebaut wenn ich die Wahl gehabt hätte. Jetzt sind sie aber nun mal da. Also versuche ich die Abstandshalter unterzubringen....
    Gruß Mooni
  16. Julius
    Mach das.
    Alternativ kann man auch die Löcher verschließen und vernünftige Leuchten unter die Decke nageln...
  17. #17 greentux, 09.11.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Was wären jetzt "vernünftige" Leuchten?
  18. Julius
    Z.B. solche mit stabförmigen Leuchtstofflampen.
    Oder mit freistrahlenden Glühlampen.
    Es gibt durchaus auch nette Sachen in LED-Technik (aber eben in dem Leuchtmittel angepaßter Leuchtenbauform, nicht dieser krampfhafte Umrüstmüll).
    Je nach Verwendungszweck eben...
  19. Mega
    Mega
    staatl. gepr. E-Techniker EDV
    Hohenwestedt
    Hallo Mooni,
    was für Strahler und Leuchtmittel (GU5.3) hast Du z.Z. eingebaut?
    Es gibt Leuchtmittel die den Großteil ihren Wärme nach unten abstrahlen z.B.
    DECOSTAR 51 ALU, vielleicht ist Dir damit schon geholfen. LED Einsätze kannst Du mit herkömmlichen Tronic Trafos für NV nicht ansteuern. Mit konventionellen Trafos geht es z.T.(je nach LED Leuchtmittel Spezifikation)
    Das dimmen vieler LED Strahler ist nicht möglicht. Was die Farbtemperatur betrifft gibt es mittlerweile warmweis für LED Strahler (2800-3500K).
  20. #20 greentux, 10.11.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Stabförmige Leuchtstofflampen habe ich jetzt im Bad geplant. Wobei das ringförmig ist :)
    In Esszimmer/Küche allgemein paßt uns NV halt em ehesten. Glühlampen sind ja nun nicht wirklich mehr planbar... Vom spektrum her bliebt da nur NV oder zu hoffen, das die LED Jungs noch ein paar Fortschritte machen.
NV-Strahler gegen LED Strahler tauschen - Ähnliche Themen
  1. Trockeneis-Strahlen: wieviel Zeit pro m² Lack auf Holzlamellen?
    Trockeneis-Strahlen: wieviel Zeit pro m² Lack auf Holzlamellen?: hallo Freunde des Handwerks und Bauexperten, wieviel Zeit braucht man, um mit einem Eisstrahlgerät und Co2-Palets (Trockeneis) a) stark...
  2. Ziegelkamin Strahlen - Farbe muss runter.
    Ziegelkamin Strahlen - Farbe muss runter.: Ich suche Ideen und eine Kostenschätzung um einen gemauerten, historischen Kamin zu strahlen, damit der wieder hübsch aussieht. Was genau drauf...
  3. Einbaustrahler - Typen Wahl
    Einbaustrahler - Typen Wahl: Hallo Liebe Bauexperten, Wir befinden uns gerade in der Bauphase einer Doppelhaushälfte. In dieser haben wir HaloX-P Dosen verbauen lassen in...
  4. LED R7s Sockel in "herkömmlichen" Strahler?
    LED R7s Sockel in "herkömmlichen" Strahler?: Hallo Ja..die Frage mag etwas "banal" klingen,aber kann ich "einfach so" ein LED Leuchtmittel mit R7s Sockel in einen herkömmlichen Strahler...
  5. LED Deckenbeleuchtung - wieviel ist sinnvoll?
    LED Deckenbeleuchtung - wieviel ist sinnvoll?: Hallo, ich denke über Deckenbeleuchtung mit LEDs nach, was man ja vernünftigerweise schon früh plant. Die Einbautöpfe für die Betondecke sind...
