NYM + CAT7 + TV Kabel im selben Schlitz
Diskutiere NYM + CAT7 + TV Kabel im selben Schlitz im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in meinem Altbau möchte ich einen Schlitz in die Wand fräsen, welcher von der Verteilerdose zu 230 V Steckdosen geht. Durch...
  1. #1 sukram0815, 17.04.2008
    sukram0815
    sukram0815
    Klempner
    in meinem Altbau möchte ich einen Schlitz in die Wand fräsen, welcher von der Verteilerdose zu 230 V Steckdosen geht. Durch den selben Schlitz würde ich gern auch CAT7 und Coaxialkabel für Fernsehen ziehen.
    So soll der Schlitz ausssehen:
    Das NYM J 3x1,5 kommt von der Verterteilerdose (neben der Tür)und geht nun zu einer Geräteabzweigdose (Durchmesser 60mm, Tiefe glaube 60 oder 70 mm) in diese Geräteabzweigdose kommt eine 230 V Steckdose. Von hier aus geht es dann weiter zu einer weiteren Geräteabzweigdose in die wieder eine 230 V Steckdose soll. Von dieser 2. Abzweigdose geht der Schlitz zu einer doppelten Gerätedose, in welcher dann das Coax- und das LAN Kabel enden und ensprechende TV- und Netzwerkdose gesetzt werden soll. (Alles ein Schlitz mit den 3 Leitungen)
    Kann ich kurz nach der Verteilerdose, aus welcher das NYM zu den Steckdosen geht, mit Cat7 und Coax in den selben Schlitz gehen?
    Ich würde dann in den tiefen Geräteabzweigdosen das Coax und das LAN Kabel (ungeschnitten) durch die tiefer in der Wand liegenden Einführungen durch die Geräteabzweigdosen durchziehen. Das NYM soll durch die nicht so tief in der Wand gelegenden Einführungen in die Geräteabzweigdosen kommen und wird dann an die Steckdosen angeschlossen.
    Coax und LAN laufen also durch die tiefen Einführungen der Gerätedose hindurchdurch und befinden sich unter der Steckdose und der 230 Volt Verdrahtung.
    Leerrohre oder 2 parallele Schlitze wären sicher besser, aber ich möchte in den dünnen Innenwänden mit alten (aber festen) Putz nicht mehr als unbedingt nötig Schlitze fräsen.
    Danke für Anregungen.
  2. Julius
    Leseschwäche?
    Warum glaubst Du nicht das, was man Dir in einem Fachforum dazu schon erschöpfend geantwortet hat?? :deal
  3. #3 krma1985, 03.05.2008
    krma1985
    krma1985
    Wickersdorf
    Hallo!
    warum willst du das Lan.kabel und TV-Kabel mit durch die dose ziehen?du brauchst es doch nur aussenherum legen und nicht durch die Dose.ganz großer schwachsinn.führe nur die kabel in die dose ein die du auch wirklich nur brauchst.also NYM 3x1,5.mehr nicht
    MFG
  4. Julius
    Das genügt dann für die Sicherheit, aber eben nicht für die Funktionstüchtigkeit!
    Bei derartiger Parallelverlegung ist Abstand zwischen den Leitungen sehr wichtig (mind. 1cm, besser 3cm).
Thema: NYM + CAT7 + TV Kabel im selben Schlitz
  1. nym und cat7
  2. ca7 neben 3x1 5
  3. Stromkabel und Datenkabel im selben schlitz
  4. cat7 nym schalterdose zusammen in,
  5. lan kabel im selben schlitz
NYM + CAT7 + TV Kabel im selben Schlitz - Ähnliche Themen
  1. Cat7 Kabel in Eigenleistung
    Cat7 Kabel in Eigenleistung: Hallo, Ich habe in meinem Haus von meinem Hausanbieter Netzwerkkabel liegen. Diese haben aber kein Stecker dran. Wie schließe ich diese an?...
  2. CAT7-Kabel durch Holzbalkendecke
    CAT7-Kabel durch Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zur Netzwerkverkabelung im Altbau. Alles fing eigentlich damit an, dass ich unsere Klingel über ein...
  3. Cat7 Kabel und Netzwerkschrank
    Cat7 Kabel und Netzwerkschrank: Hallo, ich bin gerade beim Neubau. Wir haben in BHL einen Netzwerkschrank. Bevor ich meinen Bauleiter kontaktiere, hätte ich gerne eine Meinung...
  4. Welche Sorte und Durchmesser Leerrohre
    Welche Sorte und Durchmesser Leerrohre: Hallo Leute, ich bin am überlegen noch Leerrohre in mein Rohbau zu verlegen für eventuelle Lautsprecherkabel und LAN Kabel (cat7 duplex). Ich...
  5. cat7 kabel für telefon und sprechanlage?
    cat7 kabel für telefon und sprechanlage?: mal ne frage... wir verlegen im Neubau ein cat 7 kabel fürs internet und haben kabel übrig. spricht etwas dagegen dieses kabel auch für telefon...
