NYM-J in der Betondecke
Diskutiere NYM-J in der Betondecke im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe ein Haus gekauft und habe festgestellt das die Lampenleitungen in der Betondecke mit einem NYM-J verlegt wurden(ohne Rohr). Die...
  1. #1 Lennard Bavendiek, 04.01.2023
    Lennard Bavendiek
    Lennard Bavendiek
    Hallo, ich habe ein Haus gekauft und habe festgestellt das die Lampenleitungen in der Betondecke mit einem NYM-J verlegt wurden(ohne Rohr). Die isolationswerte dieser Leitungen sind top, darf ich diese Leitungen weiter benutzen ?
    Danke für die Hilfe!
    LG Lennard Bavendiek
  2. #2 Ab in die Ruine, 04.01.2023
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    erster Treffer bei Google, weil es mich auch interessiert.
    "Nein. Laut Abschnitt 9.2.10 DIN VDE 0298-3:1983-08 sind NYM-Leitungen bestimmt zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung im Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton.
    Demnach ist eine Verlegung z. B. im Estrich zulässig, d. h. überall dort wo der Beton nach dem Einbringen nicht weiter behandelt wird. Jedoch ist auch hier die Gefahr von mechanischen Beschädigungen zu beachten, wenn die Leitungen längere Zeit ohne Betonabdeckung auf dem Boden liegen. Deshalb sollte auch in diesen Fällen die Verlegung in Rohr mit entsprechender mechanischer Festigkeit vorgezogen werden.
    Innerhalb von Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton muss NYM grundsätzlich in Rohr verlegt werden. Alternativ ist die Verlegung von Kabeln, z. B. vom Typ NI2XY oder NYY, möglich.
    Die verwendeten Rohre müssen an erster Stelle der Kennzeichnung mit der Ziffer 4 entsprechend „schwere Druckfestigkeit“ oder 5 entsprechend „sehr schwere Druckfestigkeit“ versehen sein."
  3. #3 JohnBirlo, 04.01.2023
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Wie alt ist das Haus?
  4. #4 Lennard Bavendiek, 04.01.2023
    Lennard Bavendiek
    Lennard Bavendiek
    Das Haus ist 6 Jahre alt und die Leitungen wurden mit einem Fluke Messgerät gemessen.
  5. SIL
    Doch , du schreibst es ja selbst '....und im Beton , ausgenommen...' insofern der TE eine Fili mit Aufbeton hat , was sicher anzunehmen ist , so ist es zulässig.
    Maape838 gefällt das.
  6. #6 Maeckes, 04.01.2023
    Maeckes
    Maeckes
    Nur weil der Mantel wohl grau ist muss das kein NYM sein, es gibt auch betonfeste Leitung mit grauem Mantel (NI2XY) die ist dan aber teurer als das Erdkabel (NYY) mit schwarzem Mantel. Das NI2XY geht dan sogar in Ortbetondecken.
  7. #7 Ab in die Ruine, 04.01.2023
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Das hat der Kollege ja noch nicht gesagt.
  8. #8 Maape838, 04.01.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Wer sagt das?
    Vielleicht ist das Rohr auch einfach auf der Fili (davon gehe ich mal aus) abgeschnitten und nur das Kabel durchgesteckt ( spart man sich das dicke bohren).
    Oder es liegt wirklich lose was nicht schön aber zulässig ist.
    Wer sagt das?
  9. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Laut TE und Fragestellung # 1 ist es ein Bestand und da wird er wohl nichts rausreißen und nach Vorschrift neu verlegen
  10. Cybso
    Cybso
    Hm, was soll denn großartig passieren wenn man es einfach so lässt? Im Worst-Case sind die Adern irgendwo etwas verjüngt, aber wenn du da nicht gerade einen 3000-Watt-LED-Fluter an deiner Zimmerdecke betreibst wird das kaum ins Gewicht fallen. Und selbst wenn, der Beton ist nicht brennbar und Sauerstoff kann auch nicht dran kommen. Falls es dennoch irgendwann zu einem Kurzschluss kommt wird der LS und/oder RCD auslösen. Ggfs. könnte man noch den LS etwas reduzieren um dem Vorzubeugen.
  11. SIL
    Und NYM -J darf auch in Ortbetondecken ! Wenn nicht "innerhalb" von Schüttelbeton oder Stampfbeton oder Rüttelbeton ! Einige sind echt YouTube oder Google Experten unglaublich
    Wie immer toller Beitrag , bei einem Gebäude von 6 Jahren ..:mauer
    @Lennard Bavendiek natürlich kannst du diese Leitungen benutzen , zumal hier zusätzlich zur Messung nach der Errichtung ( vor ca 6 Jahren ) nochmals gemessen wurde , insofern gibt es da keine Bedenken und es liegt auch kein Ausführungsfehler vor :bef1021::closed:
  12. #12 Maeckes, 04.01.2023
    Maeckes
    Maeckes
    Danke das du mich so wertfrei auf die Unterschiede der Betonsorten aufmerksam gemacht hast. Meinen Meisterbrief habe ich aber aus dem Versandhandel ;)
  13. SIL
    Das beurteile ich nicht , aber es handelt sich hier nicht um Betonsorten , sondern um die Einbauart respektive die Behandlung des / der Betone beim 'Verdichten' , weil dem Beton ist das wurscht was du mit ihm anstellst :winken ob du ihm schüttelst etc die Frage ist eher wie wurde eingebaut und wo lagen die Leitungen ...und ja nicht jeder Beton ist mit allen Verfahren zu Verdichten ...
Thema: NYM-J in der Betondecke
  1. nym kabel in beton verlegen
NYM-J in der Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Schiefe Betondecke ausgleichen
    Schiefe Betondecke ausgleichen: Aloha in die Runde, da unser 1925 erbautes Haus ("größtenteils" Holzbalkenkonstruktion) ja immer für eine Überraschung gut ist, brauche ich mal...
  2. Fräsung Betondecke/ Statik
    Fräsung Betondecke/ Statik: Hallo, ich würde gerne in die Betondecke fräsen um Leitungen fur Lampen zu verlegen. Frästiefe und -breite ca. 1cm. Statiker mein es sei kein...
  3. Ausbruch in Betondecke schließen
    Ausbruch in Betondecke schließen: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum gelandet. Nachdem bei uns neue Wasserleitungen durch den Keller verlegt wurden...
  4. Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?
    Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?: Hallo zusammen. Wir bauen aktuell und demnächst kommt der Estrich, wir legen aktuell die Bodendämmung damit dann die Fußbodenheizung drauf kann....
  5. Betondecke Dübel außen
    Betondecke Dübel außen: Hallo zusammen! ich lese hier schon länger mit und hätte mal eine Frage bzw. gern die Meinung gehört. Wir beginnen gerade die Sanierung eines...
