NYM-Leitung, Aussenwand, verlängern
Diskutiere NYM-Leitung, Aussenwand, verlängern im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir bekommen eine vorgehängte hinterlüftete Fassade. Aufs Bestandmauerwerk kommt Holzfaserdämmung. Daher werden die vorhandenen...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    wir bekommen eine vorgehängte hinterlüftete Fassade. Aufs Bestandmauerwerk kommt Holzfaserdämmung. Daher werden die vorhandenen Aussenlampen abgenommen und die zugehörige NYM-Leitung, die aus der Wand kommt soll nun verlängert werden. Wie sollte die Verlängerung gemacht werden?
    Lüsterklemme mit Schrumpfschlauch rum? Wage-Klemmen mit Schrumpschlauch rum? Oder Verteilerdose aufs Mauerwerk?
    Gruß,
    Gwenny
  2. #2 karo1170, 09.07.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Kabelmuffe (Gel) setzen.
  3. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Bitte auch beachten,das NYM-Leitung-sofern sichtbar im Außenbereich verlegt.
    Auf Dauer nicht UV-Beständig ist.
    Gruß helge 2
  4. #4 Altbau85, 10.07.2013
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Gelmuffe finde ich etwas overdosed.
    Entweder Stoßverbinder und drübermuffen, oder eben die gute alte Norkadose setzen..
    Gel macht meiner Meinung nach nur Sinn wenn man es mal wieder öffnen will.
    Da - so wie ich es verstanden habe - die Wand eh verkleidet wird würde ich den Einwurf mit der UV-Strahlung vernachlässigen!
  5. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Passende Quetsch-/Schraubverbinder verwenden und einen wasserdichten Schrumpf-Schlauch drüberziehen.Hält ewig!(fast).
    Und bevor jetzt von anderen wieder der Einwand kommt das Schraubverbinder dazu nicht zugelassen sind,einfach die dafür zugelassenen verwenden!
    Natürlich könnte man auch eine Gelmuffe oder eine Gießharzmuffe verwenden oder einen Abzweigkasten z.B. A-box (keine I-Dose ) und den dann mit Gießharz ausgießen.
Thema: NYM-Leitung, Aussenwand, verlängern
  1. kabel in aussenwand verlängern
NYM-Leitung, Aussenwand, verlängern - Ähnliche Themen
  1. Leitungen verlegen KS 11,5cm
    Leitungen verlegen KS 11,5cm: Hallo, ich habe ein Haus gekauft und wollte gerne Rolläden nachrüsten. Nun wollte ich Stromkabel verlegen und eine leere Unterputzdose neben den...
  2. KWL: Leitungen führen durch Garage
    KWL: Leitungen führen durch Garage: Guten Tag, mein Name ist Marc und ich habe folgende Fragen an Euch Experten: In meiner Immobilie mit 10 Wohnungen wurde eine zentrale KWL...
  3. Isopropanol und Leitungen
    Isopropanol und Leitungen: Hallo, in unserem Waschraum haben sich Stockflecken gebildet, da wir bei laufendem Kondenstrockner nicht konsequent gelüftet haben. Ich würden...
  4. Leitungen Innenelektrik entlang der Außenwand
    Leitungen Innenelektrik entlang der Außenwand: [ATTACH] Guten Abend ihr lieben, Dies ist mein erster Post und ich habe bereits die Suche durchforstet, aber keine Antworten gefunden. Mein Mann...
  5. Leitungen in Außenwand vor Frost schützen
    Leitungen in Außenwand vor Frost schützen: Hallo liebe Gemeinde, folgend kurz meine Geschichte: Im Oktober ergab sich das mein Elternhaus plötzlich und völlig unerwartet in Leerstand...
