NYM-Leitungen im Badezimmer
Diskutiere NYM-Leitungen im Badezimmer im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, sind NYM-Leitungen ohne Leerrohr im Bad auf dem Boden neben den (gedämmten) Wasserleitungen laufend ZULÄSSIG? Falls nein, wo steht das?...
  1. #1 Frank Kermann, 10.12.2004
    Frank Kermann
    Frank Kermann Gast
    Sowohl die Wasser- als auf die Stromleitungen werden noch eingemauert/-mörtelt unter die Vormauerung.
    Ciao
    Frank
  2. #2 Frank Kermann, 12.12.2004
    Frank Kermann
    Frank Kermann Gast
    Bin noch immer an einer Antwort interessiert.
    Ist die Frage zu blöde?
  3. Reniar
    Reniar
    L
    Regensburg
    Hallo Frank!
    NYM-Kabel müssen gar nie nicht ins Leerrohr. :p
    Schaden tuts aber auch nicht.
    Ich würde sie mit Leerrohr verlegen, da man da während der Bauphase schon mal einen Schutz vor Beschädigung hat. Der laufende Meter bewegt sich beim Leerrohr ja bei ca 50 cent. Alternativ verlegen manche statt NYM das schwarze Erdkabel.
    Würde das NYM allerdings stark erwärmt, würde auch ein Leerrohr nicht helfen.
    Ob Bad oder Wohnzimmer ist übrigens egal.
  4. #4 C. Schwarze, 12.12.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Ist es nicht,
    im Bad gibt es Installationszonen, zusammengesetzt aus Höhen, Breiten im Raum und auch Tiefen im Mauerwerk.
    Da das keiner vom Rechner aus beurteilen kann, wird sich auch wohl keiner dazu herablassen über die "Zulässigkeit" zu urteilen.
  5. Reniar
    Reniar
    L
    Regensburg
    Hallo C.Schwarze!
    Richtig! Und ich habe gelesen: am Boden. Und dort ist es erlaubt, auch diagonal durch den Raum.
    Schlitztiefe & Installationsbereiche der Wände sind hier also wohl nicht zu berücksichtigen..
    Der Hinweis gilt auch nur für die Kabelverlegung, nicht für Steckdosen im Bad. Da gibt es natürlich Unterschiede. (Aber darum ging es hier nicht)
  6. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    VDE 0100 701 Feb 2002:
    Zum Bereich 1 gehört auch der Bereich unter Bade- und Duschwanne (auch bei Abmauerung)
    An der Ausenkante der Wanne endet der Bereich 1
    da is nix mit Kabelverlegung.
  7. #7 Frank Kermann, 14.12.2004
    Frank Kermann
    Frank Kermann Gast
    Dank für Antworten.
    Also das Kabel ist "knapp" neben der Duschwanne, "unter" dem Mauerwerk (Vormauerung) eingemörtelt.
    Hmmm, frage mich schon, was der Elektriker da sparen wollte, denn anderen Leitungen sind alle in Schlitzen, ca 50% davon in Rohren, gelegt. Was allerdings auffällt, ist, dass diese eine NYM-Leitung dicker als andere ist, man könnte sogar sagen, deutlich dicker. Hat es damit eine Bewandnis?
    Welche Temperaturen halten NYM-Leitungen denn aus?
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Frag mal höflich nach, ob das nicht die Erdung ist....
  9. #9 Frank Kermann, 14.12.2004
    Frank Kermann
    Frank Kermann Gast
    Scherz?
    Ist sie nicht, mündet nämlich in Steckdosen.
  10. #10 Frank Kermann, 14.12.2004
    Frank Kermann
    Frank Kermann Gast
    ...wenn wir schon beim Thema sind.
    An einer Stelle verlaufen Telefonkabel und Fernseh-Coax direkt nebeneinander in einem Wandschlitz.
    Ist das erlaubt?
  11. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    wo sitzt die Steckdose?
  12. Reniar
    Reniar
    L
    Regensburg
    Hallo Frank!
    Dicker kann dann ein 2,5mm² sein, hät halt mehr aus. ist die Isolierung schwarz, dann ist es ein Erdkabel.
    Letztere Frage: Koaxkabel, Telefonkabel verlaufen *neben* NYM. Extra Schlitz oder in einem?
  13. Reniar
    Reniar
    L
    Regensburg
    Hier noch ein kleiner Nachschlag:
    Grundsätzlich gilt: Im Bereich 0 dürfen keine elektrischen Installationsgeräte errichtet werden.
    Im Bereich 1 dürfen errichtet werden:
    – Verbindungs- und Anschlussdosen für Stromkreise von zulässigen Verbrauchsmitteln in diesem Bereich,
    – Installationsgeräte (z.B. Schalter und Steckdosen) in SELV- oder PELV-Stromkreisen mit einer Nennspannung bis AC* 25 V oder bis DC** 60 V (Schutzkleinspannung, Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung).
    Im Bereich 2 dürfen errichtet werden:
    – Installationsgeräte in SELV- oder PELV-Stromkreisen mit einer Nennspannung bis AC 25 V oder bis DC 60 V, Rasiersteckdosen-Einheiten nach DIN EN 61558-2-5 (VDE 0570 Teil 2-5).
    Daraus ergibt sich für mich, dass ich selbst im Bereich 1 Kabel *ohne* Unterbrechnung ohne weiteres verlegen darf.
    Man korrigiere mich bitte, wenn ich mich irre.
  14. #14 zitteraal, 14.12.2004
    zitteraal
    zitteraal Gast
    steckdosen müssen mind. 60cm (handbereich) vom bereich 1 entfernt sein also ausserhalb vom bereich 2
    im bereich des bades dürfen keinerlei fremdleitungen verlegt werden
    und rund um die dusche/badewanne darf kein kabel 24V+++ verlegt werden weder im putz noch unter putz noch unter der duschwanne da hat es schon etliche todesfälle gegeben und damit ist nicht zu spaßen
    lediglich niedervolt ist in der decke erlaubt
    PS:ob rohr oder nicht ist jedem bauherrn selbst überlassen wenn
    er es bezahlt kriegt er es auch
  15. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    ich korrigiere:
    @Reniar
    0100-701: Kabel .. sind an Betriebsmittel wie folgt heranzuführen:
    ...über der Wannenoberkante angeordnete Betriebsmittel nur von oben oder rückseitig von hinten.
    ... unter der Wannenoberkante .... nur von unten oder hinten.
    deswegen meine Frage weiter oben wo die Steckdose sitzt.
    @zitteraal
    die 60 cm sind können je nach Bauart der Dusche auch 120cm und mehr sein! Und dann gibts auch noch das Übergreifmaß!
    VDE 0100-701, Februar 2002 !!!
    Und in der Decke sind auch 230V erlaubt, wenn die Decke höher als 225cm ist! Wobei ich natürlich Niedervolt empfehle.
  16. #16 Frank Kermann, 15.12.2004
    Frank Kermann
    Frank Kermann Gast
    Dank für die Mühe.
    Es ist so, dass das besagte Kabel nur der Vorsorgung des Badezimmers dient.
    Wenn ich es richtig verstanden habe muß die damit betriebene Steckdose von oben "angelaufen" werden. Das wird sie nicht. Sie befindet sich (falls sie nun links von Waschbecken ist, war seit einer Woche nicht mehr dort) ca. 40cm vom der Dusche entfernt. Aber dazwischen ist eine Abmauerung ca. 210cm hoch. Gibt es für einen solchen Fall eine differenziertere Regelung?
    Wie ist das mit 24V? Wie soll ich das verstehen? Habe in den bisherigen Mietwohnungen doch immer 230V gehabt. Oder bezog sich das nur auf das Kabel um die Dusche herum?
    Also ich habe es auch so wie Reniar gelesen. Bin jetzt etwas verwirrt: "Was ist denn nun richtig?"
  17. #17 Frank Kermann, 15.12.2004
    Frank Kermann
    Frank Kermann Gast
    Gibt es auch graue glatte flexible Leerrohre?
  18. #18 Frank Kermann, 15.12.2004
    Frank Kermann
    Frank Kermann Gast
    Tatort Küche: Spülmaschinen-Anschluß Strom und Wasser.
    Ist DAS erlaubt? (Falls nicht: mangelnde Koordination zwischen Sanitär und Elektriker)
  19. #19 Frank Kermann, 15.12.2004
    Frank Kermann
    Frank Kermann Gast
    Habe nun noch weitere Bilder hinzugefügt.
    Ist das eine NYM-Leitung, was man da sieht? Oder kann es sein, dass die noch zusätzlich ummantelt ist?
  20. #20 Frank Kermann, 15.12.2004
    Frank Kermann
    Frank Kermann Gast
    b1
Thema: NYM-Leitungen im Badezimmer
  1. nym kabel unter dusche
  2. nym Kabel badezimmer
  3. nym unter Anstrich der Badewanne
  4. nym kabel verlegung im badezimmer,
  5. kritärien badezimmer leitungen,
  6. kabel hinter dusche verlegen,
  7. nym in fuge,
  8. 24V kabel für Badezimmer
NYM-Leitungen im Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung
    Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung: Hallo, die Leitung der Nahwärme ist jetzt ins Haus verlegt und an der Wand befestigt. Als nächstes soll ein Heizungsbauer die "Übergabestation" an...
  2. Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen
    Von Garage am sinnvollstren Leitung nach aussen führen: Ich möchte eine Elektro und eine Wasserleitung aus der Garage in eine Ventilbox im Garten legen. Wie mache ich das am besten von den Bohrungen...
  3. Leitungen für Klimaanlage in Außenwand
    Leitungen für Klimaanlage in Außenwand: Servus! Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, unser Einfamilienhaus zu klimatisieren. Mit dem Heizungsbauer meines geringsten Misstrauens habe ich...
  4. Leitungen für Klimaanlage in Außenwand
