NYM oder Drähte im Rohr?
Diskutiere NYM oder Drähte im Rohr? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, unser Elektriker hat uns alternative Verkabelungen vorgestellt: NYM-Leitungen mit 3 (ausgeschrieben) oder 5 Adern (um bspw. LCN...
  1. #1 Landbub, 24.07.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    NYM-Leitungen mit 3 (ausgeschrieben) oder 5 Adern (um bspw. LCN nachrüsten zu können,minimal teurer) direkt in Schlitze in die Wand oder Leerrohre rein und dann Drähte einziehen. Letzteres kostet ca. 300m mehr Leerrohr und breitere Schlitze, sagt er.
    Es geht nur um Strom, also Schalter, Taster und Steckdosen. Zu Sat und Netzwerkdosen gehen eh Leerrohre.
    Hat jemand eindeutige Präferenzen? Welche und warum?
    vielen Dank!
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Leerrohre und Drähte!
    Bei der Verlegung am Dachstuhl ist NYM besser da sich die Leerrohre schlecht einziehen lassen wenn sie mit Nagelschellen befestigt sind.
    Evtl. Zuleitungen in NYM mit Reserveadern, werden eigentlich nie ausgewechselt.
    Natürlich ist eine Installation komplett in NYM mit Reserveadern auch nicht zu verachten, aber mehr umrüstmöglichkeiten hat man mit Leerrohr und Drähte.
    Hängt aber auch vom Geldbeutel und den zukünftigen Änderungswünschen ab.
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 Landbub, 24.07.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Kannst du vielleicht ein wenig weiter ausholen, was du dir als Fachmann zukünftig an Änderungen vorstellen kannst? Bei mir beisst ein wenig aus. Sollte man wirklich mal Lichtszenen *) haben wollen, dann wäre dies ja über eine der beiden freien Adern und LCN im 5er NYM realisierbar. Dass Sat und LAN sich ändern werden, da besteht kein Zweifel. Aber bei Steckdosen und Schaltern? Der Eli sieht den größten Vorteil der Rohre in der Möglichkeit zu Reparatur, wenn man mit der Bohrmaschine mal den FI getestet hat.
    *) ich find das albern. Ein bekannter hat seine ganze Bude verEIBt, ich hab ihm bei der Programmierung geholfen. Vieles ist sinnvoll (Temp.-Regelung etc), vieles im EFH aber auch reine Spielerei. Nur meine Meinung, eh klar.
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Klassiker, schaltbare Steckdosen nachrüsten!
    Serienschaltung nachrüsten, Deckenventilator im Schlafzimmer.
    Lichtschaltungen ändern.
    Bei den meisten wird aber ehrlich gesagt die Elektrik nie geändert.
    Das Argument mit der Reparaturfreundlichkeit ist nicht zu verachten!
    Ich rate zur Rohrinstallation mit Zuleitungen in NYM, ein guter Kompromiss.
    Aber im Endeffekt muss das jeder selber entscheiden.
    Die optimale Lösung für Alle gibts eben nicht. :D
    Betoninstallation in den Decken? mit Rohren? Verlängern bis zur Steckdose wären 'nur' 2,2m Rohr!
    Grüsse
    Jonny
  5. #5 Landbub, 24.07.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Ja, wird auf der Filigrandecke verrohrt, dann kommt der Beton drauf. Warum eigentlich 2,2m? Geht man zur Steckdose wirklich von der Decke runter? Warum nicht vom Boden rauf (40cm)?
  6. Julius
    Achtung:
    Einzeladern in Rohr sind elektrisch weniger belastbar als NYM gleichen Querschnitts!
    U.U. muß daher auf höheren Querschnitt ausgewichen oder die Absicherung verringert werden.
  7. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    Echt? Das ist mir neu, stimmt das wirklich? Also nicht 16A bei 3 x 1,5 in Rohr in Wand?
    Gruß, viggo
  8. #8 Jonny, 06.08.2007
    Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
  9. Julius
    Alles eine Frage der Häufung!
    Kann auch bei Verlegeart B schon nicht mehr reichen.
Thema: NYM oder Drähte im Rohr?
  1. nym im rohr
  2. drähte im Rohr
NYM oder Drähte im Rohr? - Ähnliche Themen
  1. 6-Draht Klingelanlage - Was ist möglich?
    6-Draht Klingelanlage - Was ist möglich?: Hallo zusammen, ich habe eine Siedle 511-2 Sprechanlage mit einer Außenstation mit zwei Klingeltastern und zwei Innenstationen. Verbunden sind...
  2. Bticino 363211 (analoges 5-Draht Audioset) - Klingel/Gong anschließen
    Bticino 363211 (analoges 5-Draht Audioset) - Klingel/Gong anschließen: Hallo, folgendes Problem: Im Elternhaus ist eine Bticino 363211 verbaut. Die Klingel ging jahrelang über einen separaten Klingelknopf, dieser ist...
  3. Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?
    Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?: Hallo, weis vielleicht jemand wo man so etwas in kleiner Menge (max. 1m² , besser weniger) bekommen könnte ? Vielleicht auch einen Betrieb der...
  4. Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen?
    Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen?: Hallo Experten, wie werden a) Spanndraht und b) Endstangen (heißen evtl. anders) eines Maschendrahtzaunes üblicherweise an Betonzaunpfosten...
  5. Draht im Rohr verklemmen
    Draht im Rohr verklemmen: Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit, Draht im FBY-Rohr (1,5 mm2) zu verbinden, verklemmen, vermuffen oder ähnliches was auch zugelassen...
