NYY in Beton
Diskutiere NYY in Beton im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Spannbetonhohldielen? Die sind kein einnfaches Thema. Typenstatik und Zulassung Beeplates? analog
  1. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Beeplates? analog
  2. Julius
    Der mittlere Bereich muß "lediglich" dauerhaft die Zugzone (bei Decken: unterer Bereich) und die Druckzone (oberer Bereich) auseinanderhalten. Wie man z.B. bei einem I-Träger sehen kann, ist das eine verhältnismäßig anspruchslose Aufgabe. Dewegen können dort durchaus auch Hohlräume angeordnet werden. Wenn es nicht zuviele sind...
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Falsch: Zusammenhalten - nicht auseinanderhalten!:28:
  4. #24 Bauwahn, 15.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    ..und manchmal sind auch Druckspannungen von oben bzw. unten abzuleiten (Durchstanzen). In solchen etwas sensibleren Bereichen sollte man die Hohlräume auch nicht übertreiben.
    PeMu: Das müssen nicht mal Spannbetonteile sein. Normale Hohlkörperdecken tun's auch. Oder die alten Filigran-hohlstein-einhängedecken mit Hohlsteinen aus Ziegeln oder Betonsteinen.
    Thomas
  5. #25 Bauwahn, 15.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    ..und.. ich wollte niemandem auf die Füsse treten. Ich weiss, dass 2 Semester TM nur Basiswissen liefern :-)
    Thomas
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Es geht mehr um: Alle Bauherren wollen Löcher, Aussparungen, Schlitze usw.
    Da ist doch eh nur Beton drin, und dann wiegt es doch auch weniger.
    Und da wo es statisch wenig ausmacht will eh kaum einer Löcher. Nee wo sich alles tummelt - ab ins Gewühl.
  7. #27 Bauwahn, 15.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ja, iss wie aufm Jahrmarkt... :)
  8. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    .... und mal wieder nen uralthread mit ner Anmerkung hochgeholt ....
    Also versprödung der Leitung und Bewegungen des Betons:
    Die Isolation einers NYY Kabels ist ein vielfaches duktiler als Beton. Die zug und Druckfestigkeit /E-modul ist so, dass die Längenänderungen immer vom Beton vorgegeben werden. Und wenn die Isolation so spröde wie Beton werden würde, wäre das Kabel bei jeder verlegeart kaputt. Ansonsten reisst bei jeder Bewegung _zuerst_ der Beton, dann das Kabel. und zwar eher im cm als im mm Bereich.
    Ansonsten sehe ich auch keine Gründe, keine Kanäle mit im Beton vorzusehen.
    Man muss eben Bereichen mit maximalem moment und Lasten von oben aus dem Weg gehen, und in die Mitte der Decke (vertikal gesehen) gehen. Dafür ist die Leitung immernoch besser geschützt als unter 1cm Putz.
    ... so, nun kann der Fred wieder weiterschlafen...
Thema: NYY in Beton
  1. nyy in beton
  2. nym direkt in pu beton legen
  3. nyy betondecke forum
  4. nyy betondecke,
  5. nyy direkt in beton,
  6. NYY in Beton ??,
  7. nym kabel in rohdecke,
  8. darf man nyy in Beton legen,
  9. nyy in bodenplatte,
  10. nyy kabel in beton verlegen ohne leerohre ,
  11. nym im beton,
  12. nym in beton
NYY in Beton - Ähnliche Themen
  1. Farbunterschiede Tiefbordsteine/Randsteine aus Beton
    Farbunterschiede Tiefbordsteine/Randsteine aus Beton: Hallo zusammen, bei mir wurden von einer Gartenbaufirma Tiefbordsteine in Magerbeton gesetzt, für eine kleine Terrasse, auf der nächste Woche ein...
  2. **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!
    **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Reihenendhaus aus ca. 1930 und stehen beim Kellerboden vor einer Entscheidung. Vielleicht hat hier...
  3. Beton für Gartenbank
    Beton für Gartenbank: Hallo, ich habe Stahlformen für die Herstellung von Füßen für Gartenbänke. Ich habe folgende Fragen: 1.) Welche Art von Beton (Fertigbeton wäre...
  4. Kellerwand (Beton) - Verpressen klappt nicht
    Kellerwand (Beton) - Verpressen klappt nicht: Hallo zusammen, folgendes Problem: Kellerwand (Garage) die zum Hang gebaut wurde - alter 4 Jahre. Flachdach Garage. Fertigbetonschale mit...
  5. Boden 60 Jahre alte Laube/ Beton
    Boden 60 Jahre alte Laube/ Beton: Hallo zusammen, wir sanieren eine ca. 60 Jahre alte DDR-Gartenlaube und hätten zwei Fragen: Boden: Die Betonplatte ist mindestens 7 cm stark. Ob...
