Oben Heizkörper, unten Fussbodenheizung wie geht das?
Diskutiere Oben Heizkörper, unten Fussbodenheizung wie geht das? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, ich hatte auch zuerst an Heizöl gedacht. Gut dass wir drüber gesprochen haben. Ich werde folgendes in der Kostenrechnung mit aufnehmen...
  1. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Hi,
    Ich werde folgendes in der Kostenrechnung mit aufnehmen lassen:
    Fussbodenheizung im Bad die Abstände der Leitungen doppelt so klein wie sonst und eventuell noch ein Stück Wandheizung.
    Zweiteres kommt auf die Kosten an.
    So einen elektrischen Handtuchhalter mit ÖL gefüllt zusätzlich, natürlich der größte den es gibt.
    In Frankreich kostet der Strom eh nur 2/3 von den deutschen Preisen,
    da passt das dann.
    Grüße
  2. R.B.
    Heizflächendimensionierung nach Heizlastermittlung (die raumweise durchgeführt wird). Ob dann der halbe VA dabei rauskommt.....kann im Vorfeld niemand sagen.
    Achte darauf, daß die FBH in den anderen Räumen nicht pauschal mit VA 20cm oder 30cm gerechnet wird. Hier im Forum wurde die grobe Vorgehensweise schon mehrfach beschrieben. Einfach suchen.
  3. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Danke
  4. R.B.
  5. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Danke.
    Noch zur Ergänzung:
    Warum ich mich mit dem Thema auseinandersetzte und nicht einfach das für heilig erkläre was mir die Fachleute berechnen. Hier scheint es immer wieder zu Fehlberechnungen zu kommen. Im Internet habe ich schon von einigen gelesen, dass die FBH im Bad zu schwach ausgelegt war. Des weiteren waren wir letzten Sonntag bei uns in der Nähe im Neubauviertel und haben mit einem Bauherren welcher vor 2 Jahren gebaut hat gesprochen. Auch dieser meinte dass sein Bad zu schwach ausgelegt sei, sprich zu kalt ist. Deshalb denke ich lieber einige schleifen mehr ist mit Sicherheit nicht verkehrt.
    Und wenn ich dann noch so ein 700 Watt Handtuchhalterheizkörper elektrisch für ein 10 m2 Bad hinzunehme kann doch eigentlich nicht mehr viel schief gehen oder?
    Grüße
  6. R.B.
    Jepp. Bei der Heizlastermittlung definierst DU Deine Ansprüche, und wenn Du im Bad 25°C Raumtemp. möchtest, dann wird das eben berücksichtigt.
    Je kleiner ein Badezimmer ist, um so schwieriger wird es mit einer FBH. Reicht die FBH nicht aus, dann müssen eben zusätzliche Heizflächen her, Wandheizung, ein zusätzlicher Heizkörper oder .......
    Besser vorher richtig planen, als später ärgern. :28:
  7. Julius
    Auch wenn die Formulierung "doppelt so klein" Quatsch ist - ich nehme an, daß Du "halb so groß" meinst:
    Das ist meist nicht machbar, weil aus geometrischen Gründen der praktischen Ausführung ein bestimmter Mindest-Verlegeabstand nicht unterschritten werden kann.
    Dann zusätzliche Flächen mit einbeziehen, z.B. Wandheizung!
    Falls die Innendämmung dabei Probleme macht, könnte man die Heizflächen ja evtl. in Innenwände legen.
Thema: Oben Heizkörper, unten Fussbodenheizung wie geht das?
  1. unten Fußbodenheizung oben Heizkörper
  2. fussbodenheizung nur im obergeschoss
  3. fußbodenheizung nur im erdgeschoss
  4. renovieren oben Fußbodenheizung unten Heizkörper ,
  5. wärmepumpe für fußbodenheizung in nur einer etage,
  6. fußbodenheizung nur eine etage,
  7. Fußbodenheizung im 2.stock,
  8. bodenheizung oben,
  9. fußbodenheizung erdgeschoss heizkörper obergeschoss,
  10. fußbodenheizung obergeschoss,
  11. fussbodenheizung nur im Erdgeschoss,
  12. fußbodenheizung und heizkörper an einem heizkreis,
  13. fußbodenheizung Erdgeschoss läuft nicht,
  14. fußbodenheizung im Erdgeschoss,
  15. fußbodenheizung an normale heizung,
  16. Fussbodenheizung Haus ein Stockwerk,
  17. fußbodenheizung im ersten stock,
  18. untere Etage Heizkörper obere fußbidenheizung,
  19. unten fußbodenheizung und oben heizkörper,
  20. neubau unten fussbodenheizung oben heitzkörper,
  21. gasbrenntwert eine etage fussboden heizung oben heizkörper,
  22. Heizkörper auf einer Etage jakt,
  23. auf einer etage Fußbodenheizung,
  24. fußbodenheizung im zweiten stock,
  25. fussbodenheizung nur auf einer etage
Oben Heizkörper, unten Fussbodenheizung wie geht das? - Ähnliche Themen
  1. Poolbau mit Überdachung - Betonwand oben mit Betonpolster"anflanschen"
    Poolbau mit Überdachung - Betonwand oben mit Betonpolster"anflanschen": Hallo und guten Morgen in die Runde. Ich befinde mich derzeit in der Bauphase eines Betonpools, welches 6x3,5m (Innenmaß) misst, der soweit...
  2. Oben Heizkörper, unten FBH - Dauerlauf der Umwälzpumpe - ja oder nein ?
    Oben Heizkörper, unten FBH - Dauerlauf der Umwälzpumpe - ja oder nein ?: Moin aus dem Norden, und allen einen angenehmen Start in die neue Woche! Ich versuch's mal stichwortartig - Geheizt wird über Gas, Buderus...
  3. Heizkörper nur oben warm?
    Heizkörper nur oben warm?: Guten Tag, mir ist bei zwei Heizkörpern aufgefallen, dass diese nur oben warm sind und unten lauwarm oder gar nicht. Geprüft habe ich folgende...
  4. Fußbodenheizung unten oben Heizkörper
    Fußbodenheizung unten oben Heizkörper: Guten Tag, ich haben einen Bungalow gebaut und im EG komplett Fußbodenheizung gelegt. Im DG habe ich nur das Schlafzimmer und einen Heizkörper...
  5. FBH im EG, normale Heizkörper oben?
    FBH im EG, normale Heizkörper oben?: Für unser geplantes HAus hat uns der BauI ein Kombiniertes Heizmodell: Fußbodenheizung im EG und "normale" Heizköper im OG in den Schlafräumen...
