Oberboden: Rasenfläche stellenweise ohne Bewuchs
Diskutiere Oberboden: Rasenfläche stellenweise ohne Bewuchs im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Bei einem Bauvorhaben vor 4 Jahren wurde Oberboden eingebaut. LV-Text: Oberboden liefern, im Baustellen bereich verteilen [...]...
  1. Thoman
    Thoman
    Dipl.-BauIng.
    Auerbach/Vogtland
    Oberbodenmaterial frei von sichtbaren Ver unreinigungen,
    Steine > 5 cm, frei von Wur zelwerk, Unkräutern
    und Äs ten mit Durch messer über 2 cm.
    Auftragsdicke : i.M. 30 cm
    Anschließend wurde dieser für die Rasenansaat vorbereitet und mit Regelsaatgutmischung (RSM 2.3) Saatgutmenge : 25 g/m² begrünt.
    Bei dem Objekt handelt es sich um einen Kinderhort mit ca. 100 Kindern.
    Nach Abnahme der Rasenfläche wurde diese für die Kinder freigegeben. Bereits nach kurzer Zeit ging der Rasen partiell zurück, seitdem streitet der Bauherr mit dem Bauunternehmer und ich als Planer stehe zwischendrin. Mittlerweile ist auf großen Flächen kein Rasen mehr vorhanden.
    Gestern ein Vor Ort Termin zwischen allen Parteien:
    Im Bodenprofil ist oben eine etwa 4 mm dicke lehmige, tonige feste Schicht, an die sich tatsächlich der Boden anschließt, der auch mal eingebaut und abgenommen wurde. Durch die feste Schicht kann Wasser nur schlecht wegsickern, Rasen wird hier nicht wachsen können.
    Es ist auszuschließen, dass die Schicht angespült wurde oder sonstwie aufgetragen wurde.
    Der BU weist jede Schuld von sich und beruft sich ausschließlich auf fehlende Pflege und Begängnis durch zu viele Kinder. Er hat "Rekultivierungsboden" eingebaut, und in diesem sind auch steinige, kiesige, tonige Bestandteile vorhanden, das wäre sogar vorteilhaft.
    Meine Meinung:
    Der Boden ist mit Kies, Sand, Ziegel, etc gestreckt worden. Diese Bestandteile sind nach oben gewandert (bzw. der Humus ausgespült worden) und sorgen jetzt für die angesprochenen Fehlstellen im Rasen. Natürlich tun die Kinder auch ihr Übriges dazu, aber dafür wurde ja Gebrauchsrasen angesät. Eine Rasenpflege inkl. Vertikutieren kann man von einem Hausmeister nicht erwarten. Der BU hat Mist gebaut.
    Meine Fragen:
    Ist dieser "Rekultivierungsboden" geeignet und hätte dieser so eingebaut werden dürfen?
    Liegt der fehlende Rasen ausschließlich an fehlender Pflege und den Kindern oder auch am falschen Oberboden?
    Ist die RSM die richtige für diesen Einsatzzweck oder hätte ich eine widerstandsfähigere wählen sollen?
  2. #2 wasweissich, 08.10.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Wenn 100 kinder immer den gleichen weg laufen ,wird der beste rasen aufgeben .
    Die rasenmischung ist dabei ziemlich egal.
    Nichtdestotrotz ist dieser (ich nenne ihn so) analogboden (abgewandelt von analogkäse ) meist ziemlich minderwertig .
    Für eine solche beanspruchung wäre ein rasenaufbau wie er für sportplätze
    gemacht wird bestellt werden müssen/sollen .
  3. #3 SteveMartok, 08.10.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Ich stimme, bis auf den Wortschnitzer, 100%ig zu.:bierchen:
    Allerdings wird das wohl kaum eine Kindertageseinrichtung bzw. dessen Träger bezahlen wollen. Da geht es um das günstigste Angebot und dann bekommt man halt teilweise eben ,,minderwertigen Dreck" unter die Füße geschoben, sieht doch keiner und wenn, sind die Kids schuld.
  4. Thoman
    Thoman
    Dipl.-BauIng.
    Auerbach/Vogtland
    Es sind aber keine Wege, die durchs wegtrampeln entstanden sind, es sind kleinere und größere Flächen mitten in der Rasenfläche oder am Rand von angelegten Wegen.
  5. #5 SteveMartok, 09.10.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Naja, nun kann man lamentieren und sich mit den GaLa-Unternehmer streiten, womöglich noch vor Gericht oder sonst was...oder man sperrt die Fläche einmal (evtl. in Teilstücken) ab, geht mit der Bodenfräse da einmal drüber, siebt einmal alles durch und alles Gelumpe da raus, füllt auf mit vernünftgem, rasentauglichen Oberboden und sät fachgercht eine gute, belastbare Rasenmischung aus.
    Bei baldigen Beginn und ordentlicher Pflege liegt im Frühjahr dort ein guter Rasen. Und 100 HORT-Kinder sind kein Argument, dass es dort kahle Stellen gibt, es sei denn, die Kids benutzen wirklich Teile als ständige Weg- oder Spielfläche für Fußball etc.
    Übrigens: Bei mir in der Hortstätte meiner Kinder wurde auch Rasen gesät, ein Pflanz-Wall aufgeschüttet und der Außenbereich gestaltet. Das wurde u.a mittels Aushang an der Pinnwand von etlichen bereitwilligen Eltern an zwei, drei Nachmittagen bewerkstelligt. Geht in Zeiten knapper Finanzmittel der Träger und Kommunen oft nicht anders und wäre vielleicht im vorliegenden Fall auch ein Weg!?!
  6. #6 wasweissich, 09.10.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Hättst du mal paar bilder ?
  7. #7 SteveMartok, 09.10.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Ich?
    Von dem Hort?
    Oder meinst Du vom TE?
  8. #8 wasweissich, 09.10.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Ich meinte schon thoman...
  9. Thoman
    Thoman
    Dipl.-BauIng.
    Auerbach/Vogtland
    die Fotos reiche ich gern nach, muß aber erstmal welche machen
Oberboden: Rasenfläche stellenweise ohne Bewuchs - Ähnliche Themen
  1. Stellplatz mit wassergebundener Decke auf Oberboden
    Stellplatz mit wassergebundener Decke auf Oberboden: Hallo, ich bin ganz neu hier, Ich will (und muss) auf meinem Grundstück Zwei Stellplätze schaffen. Da das Grundstück eine Hanglage ist werde ich...
  2. Abtrag Oberboden
    Abtrag Oberboden: Hallo zusammen, da sich auf unserem Grundstück ein Bodendenkmal befindet, möchten wir den Oberbodenabtrag im Vorfeld unseres Baustarts durchführen...
  3. Oberboden abschieben Bodenplatte
    Oberboden abschieben Bodenplatte: Hallo, ich habe eine Frage zum Abschieben von Oberboden für eine Bodenplatte. Wieviel Rand rechnet man auf die Grundfläche der Bodenplatte...
  4. Neubau - Anlegung Unterboden / Oberboden
    Neubau - Anlegung Unterboden / Oberboden: Hallo zusammen, es geht um ein Neubau, welches von einem Bauträger gebaut wird. Der Unterboden und Oberboden werden gerade fertiggestellt....
  5. Empfehlung für Oberboden im Keller
    Empfehlung für Oberboden im Keller: Guten Abend liebes Bauexperten-Forum. Als begeisterter stiller Mitleser habe ich mich nun auch entschlossen beizutreten - danke für die Aufnahme...
