Obere Geschossdecke - Aufbau bei Sanierung
Diskutiere Obere Geschossdecke - Aufbau bei Sanierung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Morgen, ich habe ein EFH aus den späten 60er Jahren, oberere Geschossdecke Holzbalkendecke, Dach unausgebaut und ungedämmt. Massive 30er...
  1. #1 rostreich, 26.05.2016
    rostreich
    rostreich
    Ehringshausen
    Guten Morgen,
    ich habe ein EFH aus den späten 60er Jahren, oberere Geschossdecke Holzbalkendecke, Dach unausgebaut und ungedämmt. Massive 30er Hohlblockwände.....!
    Die Holzbalkendecke besteht aus Holzbalken mit 200mm Höhe, zwischen den Balken liegen auf angenagelten Leisten mit größeren Fugen Bretter (Blindboden) von ca. 20mm Stärke, auf diesen nach oben hin wiederum Dämmwolle. Keinerlei Dampfsperre/Dampfbremse. Nach oben hin (zum Dachraum ) sind Spanplatten auf Stoß verlegt. Der Dachraum ist dank der Spanplatten begehbar und wird maximal als "Lagerraum" missbraucht.
    Aktuell ist die Decke von unten her zum Teil mit Holz beplankt, zum Teil mit Gipskarton auf Konterlattung. Beides ist schadhaft und muss runter, stellt sich nun die Frage nach den Neuaufbau.
    Meine Idee: Gipskarton bzw. Holzbeplankung samt alter Lattung runter - Dampfbremsfolie von unten unter die Holzbalkendecke, an den Mauern nach besten Wissen und Gewissen verklebt. Dann wieder Konterlattung und Gipskarton.
    Aufbau zwischen den Balken von "unten nach oben" wäre: Innenraum - Gipskarton - Konterlattung - Klimamembran - Luftschicht unter Blindboden (ruhend) - Blindboden - Dämmung (wird irgendwann von oben erneuert, ca. 120-140mm) - Spanplatten - ungedämmter Dachraum
    Hab ich bezüglich des Aufbaus irgendwelche groben Denkfehler drin? Mir erscheint dies so sinnvoll, die in Netz verfügbaren u-wert-Rechner liefern brauchbare Ergebnisse (Wärme und Feuchtigkeitsschutz - Hitzeschutz iss nicht dolle bei der Konstruktion aber im Rahmen akzeptabel).
    Ich bin mir lediglich noch unsicher bei der Wahl der Dampfbremse: Welche Folie nehmen? Klimamembran (feuchtevariabel, sd 0,25 bis >10m) oder doch eine Dampf"bremse" mit sd von ca. 100m? Oder ganz anders planen?
    Freue mich auf eure Hinweise,
    Grüße
    Robert
Thema: Obere Geschossdecke - Aufbau bei Sanierung
  1. obere geschossdecke aufbau sanierung
Obere Geschossdecke - Aufbau bei Sanierung - Ähnliche Themen
  1. Dämmung der oberen Geschossdecke
    Dämmung der oberen Geschossdecke: Hallo zusammen, nach dem Kauf unseres neuen / alten Hauses BJ 1961/74 steht die Dämmung der oberen Geschossdecke an. Das Dach ist bereits mit...
  2. Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert
    Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert: Hi Zusammen, spricht etwas dagegen, die obere Geschossdecke mit beidseitig alukaschierten PIR Platten zu dämmen? Decke ist 18cm Stahlbeton. Die...
  3. Dämmung obere Geschossdecke Altbau
    Dämmung obere Geschossdecke Altbau: Hallo, ich möchte die oberste Geschossdecke dämmen (teilweise begehbar). Das Haus ist BJ.1973. Es handelt sich um eine Betondecke mit ca. 4 cm...
  4. Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken
    Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken: Hallo zusammen, Wir haben ein EFH gekauft. Baujahr 2001, Massivbau, Giebel gemauert, Pfettendach mit Kehlbalken, die als Deckenbalken für das...
  5. Obere Geschossdecke, Dämmung, Aufbau
    Obere Geschossdecke, Dämmung, Aufbau: Hallo Experten, brauche mal Euren Rat. mein nicht ausgebauter Spitzboden soll nun „Lagerraum“ werden. Deshalb muss ich einen Boden aus Rauspund...
