Obere Geschossdecke nachisolieren?
Diskutiere Obere Geschossdecke nachisolieren? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich möchte gern die Dämmung auf unserem alten Dachboden verbessern. Derzeit von Innen nach Außen (kalter Dachboden): Gipskarton (12,5...
  1. #1 uwe joerg, 21.09.2022
    uwe joerg
    uwe joerg
    Kalkulator
    Erfurt
    Gipskarton (12,5 mm) an Profilen und alukaschierte Glaswolle (120 mm) aus 1994 zischen den Kehlbalken.
    Möchte nun noch zusätzlich da drauf 160er Glasfaser Klemmfilz 035er dicht legen.
    Der bisherige Aufbau hat gut funktioniert. Kein Wassereintrag bzw. Schimmel erkennbar. Die neue Dämmung soll weiterhin nach oben offen sein.
    Der U-Wert Rechner gibt dazu grünes Licht.
    Damit sollte doch dieser Lösung nichts im Wege stehen?
    Viele Grüße!
    Jörg
  2. #2 KevinH93, 27.09.2022
    KevinH93
    KevinH93
    Rechne es vlt nochmal mit ner unterspannbahn zwischen der Glaswolle und dem Klemmfilz. Das Aluzeug ist doch nie so wirklich gut Wasserdampfdiffusionsdicht oder?
  3. Alex88
    Was soll da eine Unterspannbahn?
  4. #4 uwe joerg, 10.10.2022
    uwe joerg
    uwe joerg
    Kalkulator
    Erfurt
    Ja das stimmt, die alukaschierte Glaswolle ist sicher nicht dampfdicht. Habe auch die ein oder andere grobe Verletzung durch den Elektiker bei der Kabelverlegung gesehen. Deshalb habe ich auch im U-Wert-Rechner das Alu gar nicht mit eingerechnet. Wie gesagt, das ganze funktioniert augenscheinlich bisher schon 28 Jahre. Die zusätzliche Glaswolle ist diffusionsoffen, liegt nach oben völlig frei und der Dachraum sehr gut belüftet.
    Eine Unterspannbahn zwischen Glaswolle und dem neuen Klemmfilz macht meiner Meinung nach kein Sinn? :confused:
Obere Geschossdecke nachisolieren? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert
    Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert: Hi Zusammen, spricht etwas dagegen, die obere Geschossdecke mit beidseitig alukaschierten PIR Platten zu dämmen? Decke ist 18cm Stahlbeton. Die...
  2. Dämmung obere Geschossdecke Altbau
    Dämmung obere Geschossdecke Altbau: Hallo, ich möchte die oberste Geschossdecke dämmen (teilweise begehbar). Das Haus ist BJ.1973. Es handelt sich um eine Betondecke mit ca. 4 cm...
  3. Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken
    Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken: Hallo zusammen, Wir haben ein EFH gekauft. Baujahr 2001, Massivbau, Giebel gemauert, Pfettendach mit Kehlbalken, die als Deckenbalken für das...
  4. Dämmung der oberen Geschossdecke
    Dämmung der oberen Geschossdecke: Liebes Forum, Wir haben vor, die obere Geschossdecke mit einer Zellulose Einblas Dämmung zu dämmen. Jetzt meine Frage dazu: ein Dachbereich ist...
  5. Obere Geschossdecke nachisolieren?
    Obere Geschossdecke nachisolieren?: Hallo zusammen, wir beabsichtigen den Boden auf unserem bisher ungenutzten Dachboden mit Rauhspund zu verlegen. Es soll lediglich Stauraum...
