Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn?
Diskutiere Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Ich habe ein Haus Bj. 1991 gekauft und wohne bereits seit einigen Monaten darin. Das Haus ist 1 1/2 geschossig und die obere...
  1. rupa
    rupa
    IT
    Riegelsberg
    Das Haus ist 1 1/2 geschossig und die obere Geschossdecke (etwa 40qm) zum Spitzboden ist bisher nur teilweise (rechte Haushälfte) mit Spanplatten (ca.24mm dick) ausgelegt. Zwischen den Sparren liegt Isover Rollisol-SB (WL-B1/040) in 120mm Dicke. An dieser Dämmung ist unten eine Alu-Dampf-Sperre( oder Bremse?). Diese ist nicht überall richtig an die Sparren getackert und an diesen Stellen sind schwarze flecken (Schimmel?) an den Spanplatten.
    dies ist mir aufgefallen, da ich den restlichen Boden mit Dämmung verlegen wollte und dazu eine platte mal abschraubte.
    Ziel ist es eigentlich, dass der komplette Dachboden begehbar ist um "Zeug" (Weihnachtsdeko, Kinderkleidung, Koffer usw.) zu lagen.
    Ich hatte nun vor die Dämmung rauszunehmen, neue Folie (Isover Vario Dublex) von oben um die Sparren zu legen, die Dämmung ohne die Alu-"Folie" wieder reinzumachen und oben drauf OSB platten bzw. wieder die Spanplatten zu legen.
    Jetzt frage ich mich, ob ich die Sparren von oben aufdoppeln soll und zusätzliche Dämmung (z.B. 120mm Isover Integra ZKF 1-035) drauf zu legen.
    Macht das Sinn - also die zusätzliche Dämmung und lohnt sich das?
    Ist es überhaupt notwendig überall die neue Dampfbremse zu verlegen?
    Die Kosten für alles halten sich im Rahmen (mehrere hundert Euro). Allerdings schreckt mich die Arbeit ab :-(
    Ich bin für alle Ratschläge, Ideen und Empfehlungen Dankbar,
    Grüße
    Patrick
Thema: Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn?
  1. isover rollisol 040 sb
Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung der oberen Geschossdecke
    Dämmung der oberen Geschossdecke: Hallo zusammen, nach dem Kauf unseres neuen / alten Hauses BJ 1961/74 steht die Dämmung der oberen Geschossdecke an. Das Dach ist bereits mit...
  2. Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert
    Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert: Hi Zusammen, spricht etwas dagegen, die obere Geschossdecke mit beidseitig alukaschierten PIR Platten zu dämmen? Decke ist 18cm Stahlbeton. Die...
  3. Dämmung obere Geschossdecke Altbau
    Dämmung obere Geschossdecke Altbau: Hallo, ich möchte die oberste Geschossdecke dämmen (teilweise begehbar). Das Haus ist BJ.1973. Es handelt sich um eine Betondecke mit ca. 4 cm...
  4. Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken
    Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken: Hallo zusammen, Wir haben ein EFH gekauft. Baujahr 2001, Massivbau, Giebel gemauert, Pfettendach mit Kehlbalken, die als Deckenbalken für das...
  5. Dämmung der oberen Geschossdecke
    Dämmung der oberen Geschossdecke: Liebes Forum, Wir haben vor, die obere Geschossdecke mit einer Zellulose Einblas Dämmung zu dämmen. Jetzt meine Frage dazu: ein Dachbereich ist...
