Oberfläche von grüner Rigipsplatte beschädigt
Diskutiere Oberfläche von grüner Rigipsplatte beschädigt im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Wegen eines kapitalen Wasserschadens haben wir im Dachgeschoss unser komplettes Badezimmer rausreißen müssen. Lediglich an der Decke und in der...
  1. #1 Salamander, 14.02.2011
    Salamander
    Salamander
    Elektrotechniker
    Niederrhein
    Lediglich an der Decke und in der Schräge hängt noch die grüne Rigipsplatte mit Glasfasertapete.
    Da die Tapete an einigen Stellen an den Übergängen auch Schaden genommen hat, "muss" diese nun auch raus. Dabei wird das grüne Papier der Rigipsplatten teilweise großflächig mit abgerissen werden.
    Kann man die Platten noch drin lassen, oder sollten wir die auch erneuern?
    Ich habe gesehen, dass an einigen Stellen, an denen Dehnfugen gerissen waren und vermutlich Wasser hintergelaufen ist, die grüne Platten schwarz geworden sind. Teilweise ist das Wasser auch an den Schrauben entlang bis zur dahinter liegenden Spanplatte gelaufen und hat die Spanplatte schwarz gefärbt.
    Mit Wasser ist offensichtlich nicht zu spaßen. :wow
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Alles raus was Gips ist und Wasser abbekommen hat. Wenn jetzt schon Risse zu sehen sind, sollte sich die Frage nach dem eventuellen Neuaufbau nicht stellen.
  3. #3 Salamander, 15.02.2011
    Salamander
    Salamander
    Elektrotechniker
    Niederrhein
    Die grünen Platten in der Schräge sind mit Glasfasertapete beklebt und mit Latexfarbe bestrichen. Die haben flächig kein Wasser abbekommen.
    Lediglich am Übergang von der Schrägen zur Lotrechten (Drempel?) kann man sehen, dass dort leichte Wasserränder auf dem grünen Papier sind. In der Lotrechten waren vorher Fliesen angebracht und die Silikonfuge zur Schrägen war wohl nicht astrein.
    Die Frage ist nun, ob die grünen Platten später noch ihren Zweck erfüllen, wenn die raumseitige grüne Papierschicht an einigen Stellen beschädigt ist oder gar ganz fehlt.
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    An sich ja, das Papier ist nur eingefärbt, die Platten kernimprägniert.
    Das Papier hat aber auch stabilisierende Grünhde, wenn es ganz fehlt, ist das nicht gut. Das papier hat zwei lagen, fehlt die erste, ist es nicht weiter tragisch.
    Sollte das schwarze Schimmel sein, dann raus damit.
    Peeder
Thema: Oberfläche von grüner Rigipsplatte beschädigt
  1. loch in grüner rigipsplatte
  2. wasserschaden grüne rigipsplatten
  3. gipsbauplatte papierbezug fehlt
  4. grüner Rigips schaut unter Tapete rsus,
  5. rigips platte oberfläche beschädigt,
  6. trigips besucädigt,
  7. rigips oberfläche beschädigt
Oberfläche von grüner Rigipsplatte beschädigt - Ähnliche Themen
  1. Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche
    Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche: Guten Morgen zusammen, unser Haus (1969, Flachdach, 2 Geschosse) hat ein Betonflachdach und zwischen den Geschossen und als durchgehende...
  2. Oberfläche Kaltzementputz glätten
    Oberfläche Kaltzementputz glätten: Hallo Zusammen, ich habe eine kleine Gartenmauer gebaut und mit Kaltzementputz verputzt (ca. 15-20 mm). Leider habe ich es nicht geschafft, die...
  3. Balkonfliesen, Glasur/Oberfläche löst sich ab
    Balkonfliesen, Glasur/Oberfläche löst sich ab: Hallo, vor etwa fünf Jahren wurde unser Balkon neu gefliest. Mittlerweile löst sich bei einigen Fliesen die Oberfläche punktuell ab,...
  4. Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse
    Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse: Hallo, wir haben eine Terrasse und auf der Seite wo das Wasser abfließt platzt bei mir die Oberfläche von glasierten Fliesen ab (siehe Bild). Es...
  5. Oberflächige Feuchtigkeit auf Dämmung
    Oberflächige Feuchtigkeit auf Dämmung: Hallo zusammen, wir bewohnen einen Neubau, DHH, BJ 2020. Das Dach ist ein nicht ausgebautes Kaltdach. Wir lagern dort z.b. unsere Koffer. Dort...
