Oberflächenwasser auf der Wiese
Diskutiere Oberflächenwasser auf der Wiese im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo an alle, wir haben uns ein Haus BJ 1977 gekauft. Der Keller ist Trocken und um das Haus liegt eine Drainage + Dämmung. Leider haben wir aber...
  1. #1 Olli1983t, 24.06.2012
    Olli1983t
    Olli1983t Gast
    Hallo an alle, wir haben uns ein Haus BJ 1977 gekauft. Der Keller ist Trocken und um das Haus liegt eine Drainage + Dämmung. Leider haben wir aber sehr Lehmhaltigen Boden der das Oberflächenwasser nicht einsickern lässt. Wir wollten unseren weg um das Haus Erhöhen und gleichzeitig für eine entwässerung der Wise sorgen. Was ist das effektivste bzw. Macht es sinn eine Weitere Drainage zu legen ?
    :mauer
    MFG
    Vielen Dank für die Antworten
    Olli
  2. #2 alex2008, 24.06.2012
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    und Wohin soll das Wasser aus der Drainage dann hinfließen?
  3. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Also ich habe auf meinem Grundstück auch extremen Lehmboden. Mir wurde von zwei Galabauern empfohlen erstens den Boden mit Sand zu durchmischen (ca. 40cm tief) und eventuell an einer Stelle im Grundstück ein 3 bis 4m tiefes Loch (Durchmesser 1,5 bis 2m) mit durchlässigem Material verfüllen. Nach deren Aussage würde die Durchmischung der oberen Schicht das stehenbleiben auf der Oberfläche verindern und das Loch dient wohl um ein extremes durchnässen des Bodens zu verhindern.
    Ob das wirklich klappt.........keine Ahnung.
  4. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    Frage an Alex2008
    wohin fließt denn das Wasser, das sich in den Drainagen sammelt, die immer um die Keller gelegt werden?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 25.06.2012
    Antwort an FeMax:
    Oft genug in nicht fachgerecht erstellte Anschlüsse.
    Und oft genug auch - unabhängig von der Fachgerechtigkeit der Anschlüsse in eine Kanalisation, obwohl es gar nicht hin darf!
  6. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    Heißt,
    es darf nicht in die Kanalsiation, sondern es muss irgendwo ein großes Loch gebuddelt werden mit durchlässigem Material, das ja dann wieder vom Lehmboden umschlossen ist, wenn voll, sich dann das Wasser eigentlich wieder zurückstaut in die Drainagerohre? (im Extremfall)
    Möchte nur mal generell den Sinn von diesen Drainagen verstehen, die da laufend eingebaut werden aber nicht an die Kanalsiation angeschlossen werden dürfen und stelle mir dabei 3 Reihenhäuser vor auf jeweils 400 qm Grund....
    Danke für Aufklärung^^
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 25.06.2012
    Nein, dass heisst es nicht.
    Es gibt Gemeinden, da ist es verboten, in andern ist es erlaubt und auch dazwischen gibts fast alles.
  8. #8 Mikalaya, 25.06.2012
    Mikalaya
    Mikalaya
    Dipl.Kffr.
    Diese großen Löcher im Boden brauchst du nur so tief wie die Lehmschicht ist, also bis auf selbst versickernden Boden.
    Es geht ja nicht darum extra anfallendes Wasser zu versickern, sondern nur den natürlichen Versickerungsprozess zu erleichtern.
    Macht man oft auf lehmhaltigen Pferdepaddocks, die man nicht befestigen darf oder will.
    Ein vom Durchmesser her relativ großes Loch (alternativ eben mehrere), so tief wie nötig, auffüllen mit Kies, fertig. Am besten in einer Ecke, wo sich das Wasser ohnehin schon sammelt.
    Finde ich als Paddocklösung ungünstig, weil man es gegen den Vertritt kaum schützen kann (hält nicht lang), aber in einem zivil genutzten Garten - warum nicht ;)
  9. #9 ralph12345, 26.06.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Um zu wissen, was bei Dir die sinnvollste Lösung ist, müsste man mal wissen, wie genau Dein Bodenaufbau ist, wie dick die Lehmhaltigen Schichten, was kommt drunter, in welcher Tiefe ist ggf. Grundwasser etc., und: wo auf deiner Wiese sammelt sich überall das Wasser. Aus der Ferne kaum konkret zu beurteilen.
    Wenn das Oberflächenwasser nicht von allein versickern will, gibts prinzipiell 2 Möglichkeiten:
    1 - den Boden versickerungsfähig machen, d.h. Bodenschichten lockern, austauschen, mit Sand oder Kiesanteilen mischen. Eher nicht die günstigste Lösung, wenn man am Ende auf 1000qm 10m tief Lehmboden austauschen sollte...
    2 - Das Wasser sammeln und dann an einer Stelle versickern oder loswerden. Sickerschacht, der die lehmhaltige Schicht überbrückt z.B., funktioniert auch nur dann, wenn drunter versickerungsfähiger Boden ist. Der Schacht dient dann als Puffervolumen. Bei einem Dach brauchts nen grossen Schacht, wenn es darum geht, die kleine Pfütze auf der Wiese loszuwerden, gehts vielleicht einfach mit einem kiesgefüllten senkrechten Rohr.
Thema: Oberflächenwasser auf der Wiese
  1. garten lehmboden entwässern
  2. wiese entwässern
  3. Bauzeichnung Wiesa
  4. lehmboden entwässern,
  5. Außenanlagen Lehmboden ,
  6. boden versickerungsfähig machen sand,
  7. lehmboden versickerungsfähig machen,
  8. oberflächenwasser wiese sammeln,
  9. einsickern von wasser vom nachbargrundstück,
  10. oberflächenwasser drainage,
  11. gartenentwässerung lehmboden,
  12. oberflächenwasser wiese,
  13. lehmboden entwässerung oberflächenwasser
Oberflächenwasser auf der Wiese - Ähnliche Themen
  1. Terrasse Geruch Oberflächenwasser
    Terrasse Geruch Oberflächenwasser: Hallo Zusammen! Folgendes Anliegen beschäftigt mich: Aktuell sind wir dabei die Terrasse (Neubau) herzustellen. Das Haus hat zur Terrassenseite...
  2. Öberflächenwasser der Wegeparzelle in Kanal leiten?
    Öberflächenwasser der Wegeparzelle in Kanal leiten?: Hallo zusammen, wir haben in NRW gebaut und seinerzeit einen Vertrag mit der Stadt abgeschlossen, der besagt, dass wir den Wirtschaftsweg als...
  3. Oberflächenwasser Tiefgaragenrampe im Haus (Waschküche) mit Grauwasser zusammengeführt.
    Oberflächenwasser Tiefgaragenrampe im Haus (Waschküche) mit Grauwasser zusammengeführt.: Hallo zusammen, im Zuge der Abnahmevorbereitungen des Gemeinschaftseigentums in unserer Eigentümergemeinschaft sind wir über die Auführung der...
  4. Sachversrtändiger
    Sachversrtändiger: Dank eines seit 4 Jahren andauernden Nachbarschaftstreits mit einem "lieben" Nachbarn wurde als Ergebnis einer gerichtlichen Mediation bestimmt,...
  5. Sickerschacht abpumpen
    Sickerschacht abpumpen: Hallo Forum, die Entwässerungsplanung unseres GU sah zwar eine Drainage vor, diese endete aber an der Hausecke. Die Drainage war eine...
