Oberirdischen Öltank kontrollieren lassen,welcher Aufwand ?
Diskutiere Oberirdischen Öltank kontrollieren lassen,welcher Aufwand ? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ;) Wie die Überschrift schon sagt wollte ich unseren Öltank kontrollieren lassen. Aktuell sind allerdings noch 750 Liter Heizöl im Tank...
  1. #1 craftuar, 14.11.2008
    craftuar
    craftuar
    KFZ-Mechaniker
    Waldbröl
    Hallo ;)
    Aktuell sind allerdings noch 750 Liter Heizöl im Tank vorhanden die noch ca. bis Mitte nächsten Jahres halten werden.
    Muss das Heizöl erst verbraucht sein bzw. muss es abgelassen/umgefüllt werden damit der Tank kontrolliert werden muss ?
    Denn die nächste Tanküberprüfung wäre sowieso 2009 fällig(ist 2004 geprüft worden,die komplette Ölheizung ist erst 2002 erneuert/komplett installiert worden).
    Das Ärgerliche ist halt nur der aktuelle Heizölpreis,der liegt ja bei teilweise unter 62 cent/liter und dann mal eben 5-7 Monate warten bis der Tank leer ist könnte Kostentechnisch fatal sein.
    Ist diese Überprüfung eigentlich zwingend vorgeschrieben ? Im Netz findet man widersprüchliche Infos dazu.
    Im Netz steht überall das nur Tanks ab 10.000 Liter alle 5 Jahre überprüft werden müssen.
    Unser Tank kann aber maximal 4000 Liter fassen.
    Denn wenn das nicht zwingend notwendig wäre,würde ich den Tank erstmal rappelvoll laden lassen,und dann in ca. 3-4 Jahren wenn das Öl alle ist nochmal einen freiwilligen Check durchführen lassen.
    mfg ;)
  2. Julius
    Die Durchführung jetzt wäre kein Problem:
    Die Firma kommt mit einem Tankwagen, pumpt den Inhalt um und nach durchgeführter Kontrolle wieder zurück.
  3. #3 craftuar, 14.11.2008
    craftuar
    craftuar
    KFZ-Mechaniker
    Waldbröl
    Achso,wenn das ohne grossen Mucken geht wäre das natürlich klasse.
    Was kostet dann diese ganze Aktion mit dem Umpumpen und Checken des Tankt ca. ? 150 Euro ? 200 Euro ?
    mfg
  4. R.B.
    War das eine Pflichtüberprüfung oder eine freiwillige Überprüfung?
    Bei uns (BW) wäre der Tank mit 4.000 Litern oberirdisch nicht überprüfungspflichtig.
    - Heizöl hat die Wassergefährdungsklasse 2
    - Anlagen bis 10.000 l sind in die Gefährdungsstufe B eingestuft
    - Anlagen über 10.000 l sind in die Gefährdungsstufe C eingestuft
    Oberirdische Anlagen sind ab Gefährdungsstufe C wiederkehrend prüfpflichtig, unterirdische Anlagen immer, egal wie groß.
    Details müsste man in der VAwS finden.
  5. R.B.
    Ach ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist es für die wiederkehrende Überprüfung nicht erforderlich, daß der Tank abgepumpt wird.
    Aber dafür gibt´s Fachleute die das genauer beantworten können.
  6. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Tanks fallen unter Länderrecht
    das "Netz" ist aber ein welt weites. Daher mag der Widerspruch kommen. In Hessen z.B. sind alle Tanks zur einmaligen Prüfung vorgeschrieben. Unterirdische und Tanks in Wasserschutzgebieten müssen wiederkehrend alle 5 Jahre geprüft werden. Letzteres ist meines Wissens in den meisten BL ähnlich. Dazu ist i.d.R. ein Abpumpen des Restöls nicht erforderlich. Auskunft erteilt die UWB oder ein Sachverständiger (z.B. Dekra, Soutec, TÜV).
Oberirdischen Öltank kontrollieren lassen,welcher Aufwand ? - Ähnliche Themen
  1. Erdkkabel oberirdisch
    Erdkkabel oberirdisch: Hallo, in einem Haus an dessen Kauf ich interessiert bin, schauen dicke Elektrokabel aus der Erde (siehe Foto). Ist das zulässig? Gruß...
  2. oberirdische Hauseinführung für LW-WP fachgerecht herstellen
    oberirdische Hauseinführung für LW-WP fachgerecht herstellen: Hallo zusammen, ich grübele zur Zeit darüber, wie ich die oberirdische Hauseinführung für unsere LW-WP fachgerecht hinbekomme. Situation: WP...
  3. Fallrohr endet oberirdisch Richtung Haus
    Fallrohr endet oberirdisch Richtung Haus: Hallo liebes Forum, ich hoffe auf eure fachkundige Hilfe und freue mich, dass es so ein tolles Forum gibt in denen man seine Fragen stellen kann...
  4. Baugenehmigung für unter-/oberirdische Objekte in Hanglage (Hessen)
    Baugenehmigung für unter-/oberirdische Objekte in Hanglage (Hessen): Hallo, ich würde gerne auf der Rückseite meines Hauses die Fläche durch einen Anbau erweitern. Besitze leider keinen Keller und bräuchte einen...
  5. Baurecht: Berechung oberirdischer Geschosse nach HBO
    Baurecht: Berechung oberirdischer Geschosse nach HBO: Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Wo bitte wird der Rechenweg hierfür verständlich dargestellt. §2, Absatz 5 (HBO) erklärt. (5) 1Geschosse...
