Oberkante KG-Rohre unter Bodenplatte?
Diskutiere Oberkante KG-Rohre unter Bodenplatte? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Wenn KG-Rohre (z.B. zur Schmutzwasserableitung) unterhalb der Bodenplatte verlegt werden und gleichzeitig eine ca. 5 cm dicke Sauberkeitsschicht...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Wenn KG-Rohre (z.B. zur Schmutzwasserableitung) unterhalb der Bodenplatte verlegt werden und gleichzeitig eine ca. 5 cm dicke Sauberkeitsschicht aus Magerbeton zum Einsatz kommt, wo liegt die Oberkante des KG-Rohres richtigerweise?
    a) x cm unterhalb der Sauberkeitsschicht. Die x cm Differenz werden z.B. mit Sand aufgefüllt.
    Wie hoch wäre x in cm auszuführen?
    b) OK KG-Rohr = UK Sauberkeitsschicht ohne Zwischenbett aus Sand
    c) OK KG-Rohr liegt innerhalb der Sauberkeitsschicht, dh. der Beton der Sauberkeitsschicht umschliesst die Oberkante der KG-Rohre teilweise?
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "die" Frage ist
    irrelevant ... es ist egal wo dieses Rohre momentan liegen ... "wichtig" ist nur die Durchführung durch die Bodenplatte die sollte nämlich dicht sein ... was ist dazu geplant ? ... und wie gehts dann weiter ... persönlich bevorzuge ich das solche Durchführung nach der Bodenplatte mit der Muffe auf OK Bodenplatte liegen damit die bei den weiteren Arbeiten nicht versehentlich zerstört werden.
Thema: Oberkante KG-Rohre unter Bodenplatte?
  1. kg rohr unter bodenplatte verlegen
  2. Kg rohr oberkante bodenplatte forum
  3. Kg rohr oberkante bodenplatte
  4. tiefbau kg unter bodenplatte,
  5. kg rohre unter bodenplatte verlegen,
  6. KG Rohr in Bodenplatte,
  7. kg rohr bodenplatte betonieren,
  8. kg rohr unter Bodenplatte,
  9. wie hoch die kanalrohre beim betonieren der Bodenplatte,
  10. kg rohr verlegen unter bodenplatte,
  11. kg Rohre unter frostschürze
Oberkante KG-Rohre unter Bodenplatte? - Ähnliche Themen
  1. Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön
    Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön: Servus zusammen, bei uns ist derzeit der Fliesenleger am Werk und auch schon fast fertig. Etwas stutzig macht mich der Übergang von Sockelleiste...
  2. Oberkante Kiestraufe / Spritzschutz
    Oberkante Kiestraufe / Spritzschutz: Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher ob die Antwort irgendwo schonmal gegeben wurde - ich habe sie nicht gefunden. Wir möchten eine Kiestraufe...
  3. Oberkante Betonkellerwand an Anschlussbewerhung ausgerissen
    Oberkante Betonkellerwand an Anschlussbewerhung ausgerissen: Guten Abend, Unsere Kellerwände sind diese Woche betoniert worden. Einen Tag nach dem Betonieren ist mir aufgefallen, dass an ca. 6...
  4. Einfriedung maximale Höhe zur "Oberkante der nächstgelegenen Verkehrsfläche"
    Einfriedung maximale Höhe zur "Oberkante der nächstgelegenen Verkehrsfläche": Hallo liebe Bauexperten, wir haben unser Haus 2023 fertiggestellt - und stellen nun fest, dass die verkehrsberuhigte Strasse leider eher einer...
  5. Oberkante Bodenplatte oder besser noch Estrich möglich auf Straßenhöhe?
    Oberkante Bodenplatte oder besser noch Estrich möglich auf Straßenhöhe?: Hallo, Ich brauche Rat. Während der Erschließung Baugebiet stellten sich raus, dass die Baustraße aufgrund des Abwasserabflusses bis zu 1 m höher...
