oberste Geschossdecke + Dach dämmen
Diskutiere oberste Geschossdecke + Dach dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; hallo, ich plane die oberste Geschossdecke (Holzbalkendecke) von oben zu dämmen, und zusätzlich den Spitzboden (als Abstellraum). Der Aufbau soll...
  1. uhoe
    uhoe
    Geowissenschaftler
    Magdeburg
    hallo,
    ich plane die oberste Geschossdecke (Holzbalkendecke) von oben zu dämmen, und zusätzlich den Spitzboden (als Abstellraum). Der Aufbau soll so aussehen:
    1. Decke:
    1a alter Deckenputz
    1b Dampfsperre in Gefach einer Holzbalkendecke
    1c 2 mal 6 cm Glaswolle, dazwischen die alten Querbretter zwischen den Balken
    1d Spanplatte als oberste Abdeckung
    die alten Querbretter zwischen den Balken sollen zumindest im mittleren Bereich drin bleiben als zusätzlicher Trittschutz - auch wenn das vielleicht etwas übertrieben ist...
    dann kommt der ungeheizte Spitzboden
    2. Dach
    2a Dampfsperre
    2b 14cm Glaswolle
    2c Unterspannbahn (diffusionsoffen)
    wenn ich das in u-wert.net rechne, gibt es evt. ein Feuchteproblem an der Unterseite der Spanplatte und an den (ungedämmten) Innenseiten der Dachsparren (unten der link).
    Deshalb meine Frage:
    wie kann man das Feuchteproblem beheben?
    - andere/bessere Folie?
    - Dachsparren auch noch überdämmen?
    Hat jemand Ideen/Erfahrungen?
    Für alle Tips dankbar - Uwe
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-...RH_i=65&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&&analysis=1
  2. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    aber wieso hast Du eine 50 cm Luftschicht ruhend?
    solltest Du so einen Hohlraum haben dämmen
  3. uhoe
    uhoe
    Geowissenschaftler
    Magdeburg
    damit wollte ich die Luft des Spitzbodens abbilden
  4. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Luft des Spitzbodens brauchst Du aber nicht abbilden
    dafür kann man bei dem Programm mit den Temperaturwerten "spielen"
    Ich würde für die Dachschrägen eine Dampfbremse mit variablen SD-Wert nehmen.
    Sollte die Konstruktion nass werden kann sie besser wieder trocknen
    (teurer)
  5. #5 MalerMitHut, 28.10.2010
    MalerMitHut
    MalerMitHut
    Maler- und Lackierermeister
    Niedernhausen
    unbeheitzter Spitzboden Decke überhaupt nich Dämmen und Dafür zusätzliche Dämmung auf der obersten Geschoßdecke. Die Dämmung in den Dachsparren bringt nicht viel.
    Gruß Rainer
  6. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Die Rahmenbedingungen sind (wie in den meisten Anfragen) recht unpräzise.
    Grundlegende Rückfrage: Soll der Spitzboden zum beheizten oder nicht beheizten Teil des Wohngebäudes (?) gehören?
  7. uhoe
    uhoe
    Geowissenschaftler
    Magdeburg
    zum unbeheizten.
    Trotzdem möchte ich die Temperaturschwankung im Spitzboden reduzieren durch eine Zwischensparrendämmung. macht mE auch Sinn, um den Taupunkt weg von der Oberkante oberste Geschossdecke in das (besser belüftete) Dach zu bekommen - oder ist das Unsinn?
oberste Geschossdecke + Dach dämmen - Ähnliche Themen
  1. Dämmung oberste Geschossdecke / Dach
    Dämmung oberste Geschossdecke / Dach: Hallo zusammen. Folgende Situation: Wir haben vor kurzem ein Reihenmittelhaus erworben, BJ95. Obergeschoss mit Dachchrägen, darüber...
  2. Oberste Geschossdecke oder Dach dämmen
    Oberste Geschossdecke oder Dach dämmen: Hallo, es geht um ein Ferienhaus in Norditalien aus den 60ern, das wir umfassend sanieren. Neue Fenster kommen rein, Fassade wird gedämmt und...
  3. Dampfsperre Dämmung oberste Geschossdecke bei gedämmtem Dach?
    Dampfsperre Dämmung oberste Geschossdecke bei gedämmtem Dach?: Hallo zusammen, Unsere Geschossdecke zwischen OG und Dachstuhl besteht derzeit nur aus Rauspund (28mm) auf den Sparren verlegt. Unser...
  4. Gute Trittschalldämmung der obersten Geschossdecke (Dach)?
    Gute Trittschalldämmung der obersten Geschossdecke (Dach)?: Wir haben 2 Vollgeschosse saniert und bewohnen die auch. Dazu haben wir noch einen begehbaren Dachboden, in dem ich gern noch zwei Zimmer und ein...
  5. Dämmung obere Geschossdecke
    Dämmung obere Geschossdecke: Hallo Zusammen, bin neu hier und in folgendem Thema etwas hilflos - habe bereits zig Foren durchsucht - es scheint als würde nur ich mir diese...
