oberste Geschossdecke duffusionsoffen lassen?
Diskutiere oberste Geschossdecke duffusionsoffen lassen? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, mein name ist Stefan, ich komme aus Oberhausen und habe schon einige nutzliche Dinge in diesem Forum entdeckt. Daher auch meine...
  1. #1 tuonostefan, 09.09.2015
    tuonostefan
    tuonostefan
    Geschäftsführer
    Oberhausen
    Daher auch meine Anmeldung.
    Jetzt zu meinem eigentlichen Anliegen:
    Wir haben eine Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1957 gekauft und sanieren so ziemlich alles, außer dem Dach.
    Im oberen Geschoss ist der Kniestock gemauert von ca 1,30m darauf liegen die Balken.
    In der Schräge ist zwischen den sparren mit Bims ausgemauert, an der Decke ist der Aufbau ähnlich nur halt Leichtbeton
    statt Bims.
    Die Schrägen und Decken waren mit Metallgewebe benagelt welches übergeputzt wurde.
    Den Putz und deas Gewebe habe ich entfernt und möchte jetzt mit Rigips verkleiden.
    Was denkt ihr muss eine Dampfbremse oder Sperre montiert werden oder kann es weiterhin ohne
    bleiben?
    Mein Wunsch wäre.
    Aufbau Schräge: Aufbau Deche:
    Rigips Rigips
    Verlattung Verlattung
    Sparren mit Bims ausgemauert Balken ausgegossen mit Leichtbeton
    blaue Folie Dachbodendiele
    Hinterlüftete Dachziegel nicht beheitzter Dachboden
  2. #2 tuonostefan, 10.09.2015
    tuonostefan
    tuonostefan
    Geschäftsführer
    Oberhausen
    Keiner einen Tip für mich.
    Hier nochmals die Aufbauvorstellung
    Schräge:
    Rigips---Verlattung---Sparren ausemauer mit Bims---Dach
    Decke:
    Ripips---Verlattung---Balkendecke mit Zwischenbeton---Dachbodendiele---unbeheitzter Dachboden
  3. #3 Bernd D, 10.09.2015
    Bernd D
    Bernd D
    Hamburg
    Das liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an der Fragestellung. Ich verstehe die bauliche Situation jedenfalls nicht.
  4. #4 tuonostefan, 10.09.2015
    tuonostefan
    tuonostefan
    Geschäftsführer
    Oberhausen
    Guten Abend,
    und danke für den Hinweis.
    Dann nochmals und hoffentlich verståndlicher.
    ich möchte gerne die Dachschrågen und die Decken im 1.OG mit Rigips verkleiden.
    Zufor waren beide Flächen mit Metallgewebe benagelt welches verputzt war.
    Dieses Gewebe und den Putz habe ich im ganzen 1.OG entfernt.
    Die Dachsprarren der Schräge und die Balkendecke liegen somit frei.
    Die Sparren sind mit Bims ausgemauert, dahinter befindet sich eine Spannbahn und dann folgen die Dachziegel.
    Zum Dachboden hin ist zwischen den Balken mit Leichtbeton ausgegossen worden, darüber ist ein wenig Glaswolle und dann folgen die Dachbodendielen.
    Alles von innen nach aussen beschrieben.
    Mir stellt sich nun die Frage ob eine Dampfbremse oder Sperre geklebt werden muss,
    bevor ich von innen den Rigips montiere.
    schönen Abend
  5. #5 gunther1948, 11.09.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    enev ist dir ein begriff????
    bei der sanierung der obersten geschossdecken gibts mindestanforderungen.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 tuonostefan, 11.09.2015
    tuonostefan
    tuonostefan
    Geschäftsführer
    Oberhausen
    in erster linie ist mir wichtig einen Schimmelfreien haltbaren Aufbau herzustellen.
    Enev hin oder her.
    Die Oberste Geschossdecke wird in den nächsten Jahren von oben gedämmt, wegen mangelnder Deckenhöhe im 1.OG
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Bau deine einfache GKB zu unbeheizt ein. Dann ist die Champi-Versorgung zu den Familienfesten, die nach spätestens 3 Jahren nur noch im Freien stattfinden, gesichert.
  8. #8 tuonostefan, 11.09.2015
    tuonostefan
    tuonostefan
    Geschäftsführer
    Oberhausen
    @Taipan
    hast du denn einen Tip für mich, wie ich die GKB vernünftig trocken montiere.
    Bin für jeden bezahlbaren Rat offen.
    Pilze mag ich garnicht.
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Dämmung, Luftdichtigkeitsebene und geplante Dampfdiffussionswiderstände ... Muss man sich vor Ort anschauen und planen.
  10. #10 tuonostefan, 11.09.2015
    tuonostefan
    tuonostefan
    Geschäftsführer
    Oberhausen
    Wann hast due denn zeit?
    Oder ist der Weg zu weit?
    Spaß beiseite, an wen sollte ich mich wenden.
    Energieberater?
    Bauphysiker?
    Dachdecker?
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    je 530 km An- und Abfahrt willst du nicht bezahlen.
    einer der ersten wär schon mal nicht schlecht. Auch geht: Architekt und Bauing.
  12. #12 tuonostefan, 11.09.2015
    tuonostefan
    tuonostefan
    Geschäftsführer
    Oberhausen
    danke dir taipan,
    ursprünglich waren die Schrägen und Decken mit Steckmetalle benagelt und verputzt, dies hat nun mehr 50 jahre gut gehalten ohne Schimmel anzusetzen.
    Was haltet ihr davon, wenn ich diesen Aufbau wieder nachbaue?
    hat ja vorher auch gut funktioniert.
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Nichts ist davon zu halten, zumindest nicht, wenn du irgendwann dämmen willst. Die gefundene Konstruktion funktioniert nur GENAU so, wie du sie gefunden hast. Incl. der damals zugigen Fenster und mit Unmengen an Energie, die die Konstruktion trocken heizt. Das will und darf heute keiner mehr.
  14. #14 tuonostefan, 14.09.2015
    tuonostefan
    tuonostefan
    Geschäftsführer
    Oberhausen
    Was ist von diesem Aufbau zu halten?
    Aufbau Schäge:
    Rigips 12,5mm
    Dampfbremse sd10
    Mineralwolle 80mm
    Bimstein 60mm
    Unterspannbahn zum Hinterlüfteten Dachziegel
  15. #15 tuonostefan, 14.09.2015
    tuonostefan
    tuonostefan
    Geschäftsführer
    Oberhausen
    Aufbau Decke:
    Rigips 12,5mm
    Dampfbremse sd10
    Leichtbeton 50mm
    Dachboden aus Holzdielen
    Dachbosendämmung 10cm von oben auf die Decke
  16. #16 tuonostefan, 16.09.2015
    tuonostefan
    tuonostefan
    Geschäftsführer
    Oberhausen
    Kann mir keiner weiterhelfen?
    der Dachausbau muss bald starten und ich möchte nichts falsch machen.
  17. Julius
    Dann starte mit der Beauftragung eines Planers!
  18. #18 tuonostefan, 19.11.2015
    tuonostefan
    tuonostefan
    Geschäftsführer
    Oberhausen
    erstmal danke ich Euch, da es wirklich der vernünftigste Weg war einen Planer ins Boot zu holen.
    Nach erfolgter Planung hat ein vom Planer empfohlener Trockenbauer die komplette Verlattung, Dämmung und Intello Pro Clima Dampbremsfolie montiert.
    Ich habe jetzt in Eigenarbeit die Gipskartonplatten montiert, und leider wollte ich nach dem Verspachteln an zwei Stellen noch
    zwei Schrauben eindrehen.
    Das ging leider schief, neben der Latte genau in die Folie gebohrt.
    Wäre es unbedingt notwendig diese Platte zu demontieren oder kann ich die Löcher mit Acryl,Silicon oder Ähnlichem zuspritzen.
oberste Geschossdecke duffusionsoffen lassen? - Ähnliche Themen
  1. Oberste Geschossdecke aufdoppeln/dämmen
    Oberste Geschossdecke aufdoppeln/dämmen: Hallo, wir haben in unserem Altbau (BJ1966) ein Kaltdach (Kehlbalkendach) was grundsätzlich auch so bleiben soll. Die Vorbesitzer haben ein wenig...
  2. Dachboden oberste Geschossdecke dämmen
    Dachboden oberste Geschossdecke dämmen: Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Habe ein altes Haus gekauft (Baujahr 1960). Dach wurde vor 10 Jahren neu gemacht (nicht isoliert)....
  3. Nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke
    Nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke: Hallo an alle, mich bin neu hier und hoffe dass ihr mir evtl. weiterhelfen könnt. Konkret geht es um folgendes: wir haben im Sommer 24 ein Haus...
  4. Oberste Geschossdecke dämmen Fertighaus
    Oberste Geschossdecke dämmen Fertighaus: Guten Tag zusammen, Ich weiß, das Thema oberste Geschossdecke dämmen kommt in diesem Forum häufig vor, aber leider konnte ich keinen Beitrag...
  5. Doppelhaushälfte - oberste Geschossdecke dämmen
    Doppelhaushälfte - oberste Geschossdecke dämmen: Hallo, wir haben eine Doppelhaushälfte, Baujahr 1933 gekauft. Hier wurde auf dem Dachboden neben Lehm, jede Menge Schutt und auch lose die...
