Oberste Geschoßdecke mit Sichtbalken dämmen und verkleiden
Diskutiere Oberste Geschoßdecke mit Sichtbalken dämmen und verkleiden im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich baue gerade neu und habe mich dazu hinreißen lassen ob des Geizes die Dachdämmung selbst zu erledigen. Der Dachstuhl wurde...
  1. #1 Hnzlgrmpf, 19.09.2017
    Hnzlgrmpf
    Hnzlgrmpf
    Der Dachstuhl wurde klassisch mit Holzbalken und 45 Grad Dachneigung errichtet. Ich möchte gere die Oberste Geschossdecke dämmen. Der Spitzboden wird ein Kaltdach und lediglich als Lagerraum genutzt werden.
    Sollte soweit alles kein Problem darstellen, allerdings möchte ich dass die Balken vom OG aus 8cm sichtbar bleiben.
    Erstes Problem:
    Die Dampfbremse muss über die Balken und in die Balkenzwischenräume gelegt werden, so dass die Dämmung (geplant ist 20cm WLG 032 Glaswolle) auf der trockenen Seite der Dampfbremse ist.
    Allerdings sind die Balken dann auf der feuchten Seite der Dampfbremse.
    Kann es hierdurch Probleme geben? Zb. Kondensation zwischen den Balken und der Dampfbremse? Denn über den Balken soll eigentlich keine Dämmung mehr hin - Dh es könnte an der Oberseite der Balken relativ kalt sein.
    Zweites Problem:
    Wie ist das Abhängen der Balkenzwischenräume zu machen? Da hier die Dämmung rein soll, muss die Unterkonstruktion relativ flach sein. Längs und Querlattung mit Gipskarton drunter hätte den Nachteil, dass ich einen Holraum in der Höhe der Latten bekomme und die Balken oben noch mal Auflatten muss um die 20cm Dämmung unterzubringen.
    Was mir spontan eingefallen ist, ist auf Latten entlang der Balken zu verzichten und nur Querlatten an Winkeln an die Balken zu bringen. An diese könnten man dann GK Platten anbringen.
    Der aktuelle Plan wäre dann von unten nach oben:
    8cm Sichtbalken, 1,25GK-Platte, 2,4cm Querlatte an Winkeln am Balken befestigt. 20 cm Dämmstoff.
    Da die Balken 28 cm hoch sind muss ich noch mal 4cm auflatten, das wäre aber verkraftbar....
    Ist das Anbringen der Querlatten mit Winkeln ratsam? Fördert das Rissbildung?
    Welche Alternativen gibts?
    Schöne Grüße und Vielen Dank.
  2. #2 Andybaut, 19.09.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Meine Alternative:
    besser nicht so machen.
    Du hast alle Probleme perfekt erkannt.
    Die Balken können modern und die Platten reissen.
    Dazu sieht man noch die 8cm der Balken die sich verziehen.
    Entweder Dampfbremse unter die Balken und die Balken nicht mehr sichtbar
    oder die Balken ganz sichtbar und die Dampfsperre darüber und eine begehbare Dämmung oben drauf.
  3. #3 Bamboocha, 20.09.2017
    Bamboocha
    Bamboocha
    Dachdeckermeister
    Philippsburg
    Zweite Variante von Andy ist bei Sichtgebälk die einzig richtige. Diese Sub/Top Verlegung welche Du angesprochen hast ist selbst für viele Fachleute nur schwer und Fachgerecht ausführbar.
Thema: Oberste Geschoßdecke mit Sichtbalken dämmen und verkleiden
  1. zwischwndecke dämmen sichtbare balken
  2. Sichtbalken aufdoppeln
  3. fassade dämmen sichtbare holzbalken
  4. dachboden sichtbare balkenlage zwischendecke dämmung,
  5. Oberstes Geschoss dämmen bei sichtbaren balken,
  6. Dämmung dach sichtbar Balken,
  7. dach dämmen sichtbalken,
  8. dachdämmung bei sichtbaren balken,
  9. balken sichtbar verkleiden,
  10. Balken sichtbar nach Dachdämmung,
  11. balkenzwischenraum verkleiden
Oberste Geschoßdecke mit Sichtbalken dämmen und verkleiden - Ähnliche Themen
  1. Dämmung oberste Geschossdecke
    Dämmung oberste Geschossdecke: Hallo zusammen, finde leider keinen passenden Beitrag auf mein Anliegen und bin unsicher wenn ich Teile zusammen sammle, daher einmal mein...
  2. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?
    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?: Hallo, wir sanieren einen Altbau. Wir haben eine 18cm Kerndämmung inkl. neuem Klinker verbaut. Dazu ein neues Dach mit 22cm...
  3. Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?
    Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?: Hallo zusammen, Wir haben gerade ein neues Dach mit Aufsparrendämmung bekommen und wollen den beheizten Dachboden nun ausbauen. Zum unbeheizten...
  4. Dämmung oberste Geschossdecke Holzbalkendecke, Damfbremse
    Dämmung oberste Geschossdecke Holzbalkendecke, Damfbremse: Hallo zusammen, ich würde Euch gern um Euern Rat/Eure Meinung bitten: Zur Erfüllung der Vorgaben des EEG/GEG muss beim Haus meiner Mutter...
  5. oberste Geschossdecke/Kaltdach und "Universal-Blaken-Rippendecke"
    oberste Geschossdecke/Kaltdach und "Universal-Blaken-Rippendecke": Mein Elternhaus hat ein Kaltdach, dass Anfnag der 80er von meinem Vater mit Mineralwolle und aufgelegten Spanplatten gedämmt wurde (10cm+2cm). Das...
