Öffnung in Fertiggaragendecke
Diskutiere Öffnung in Fertiggaragendecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Fertiggarage mit aufgesetztem Satteldach. Ich benutze den Raum unter dem Dach als Lagerraum für Gartenmöbel etc....
  1. #1 orpheus, 07.08.2009
    orpheus
    orpheus
    Elektroniker
    Günzburg
    Wegen Umbaumaßnahmen muss die Türe, die sich stirnseitig befindet, entfallen. Ich komme von aussen nicht mehr an mein "Lager".
    Damit ich den Raum weiterhin als Abstellraum nutzen kann, möchte ich eine 80xm x 80cm große Öffnung in die Decke der Garage machen, um von innen mit einer Leiter in den Lagerraum zu gelangen.
    Frage: Wird die Statik davon beeinflusst?
    Was muss ich gegebenenfalls beachten?
    Gruß Gerhard
  2. #2 Der Bauberater, 07.08.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Am besten,
    Hallole Gerhard,
    kennt der die Statik, der sie auch gerechnet hat.
    Wenden Sie sich an den Fertiggaragenhersteller und fragen an, ob und wenn ja, wo eine Öffnung machbar ist.
    Gruß aus Baden
  3. #3 pauline10, 08.08.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Natürlich wird die Statik beeinflußt!
    Als Faustregel gilt, man legt das Eisen, das in dem "Loch" liegen würde, als Verstärkung um das "loch" herum.
    Das geht aber nicht (mehr)!!
    Abgesehen davon ist ein Loch von 80 x 80 cm für Gartenmöbel wohl zu klein. Das schneiden des Loches ist eine sch..... Arbeit.
    War die Garage überhaupt für diesen Lagerplatz geplant?? Oder sollte da im Winter Schnee liegen? Die Belastung durch Schnee ist in den meißten GEbieten Deutschlands geringer als die Belastung eines Spitzbodens. Also liegt bereits jetzt möglicherweise eine rechnerische Überlastung vor.
    Wenn es nach wie vor eine befahrbare Garage sein sollte, kann man auch ein Loch über dem Garagentor machen. Dort wird eine Treppe angebracht, die man bei Nichtbenutzung wieder über die Garage schiebt.
    pauline
Öffnung in Fertiggaragendecke - Ähnliche Themen
  1. Hersteller "Öffnung zur Rauchableitung" Treppenhaus Brandschutz, Schleswig-Holstein
    Hersteller "Öffnung zur Rauchableitung" Treppenhaus Brandschutz, Schleswig-Holstein: Hallo, für ein Mehrfamilienhaus brauche ich zum Ausbau einer Dachgeschosswohnung eine passende Entrauchung des Treppenhauses. Inzwischen konnte...
  2. Übermessungsregel bei Öffnungen Mauerwerkarbeiten und Betonarbeiten
    Übermessungsregel bei Öffnungen Mauerwerkarbeiten und Betonarbeiten: Guten Abend zusammen, da ich nach langer Erkrankung wieder in das Berufsleben einsteige, ich zwar eine VOB im Bild besitze, aus der aber meines...
  3. Brandwand als Gebäudeabschlusswand - Öffnung möglich?
    Brandwand als Gebäudeabschlusswand - Öffnung möglich?: Liebe Forum-Mitglieder, mein Wohngebäude ist direkt an der Grundstückgrenze gebaut - also Grenzbebauung. In der Außenwand sind momentan zwei...
  4. Öffnung in Betondecke verschließen
    Öffnung in Betondecke verschließen: Hallo zusammen, ich würde gerne ein Loch in der Betondecke verschließen. Das Loch ist ca. 20x20 wobei in einer Ecke ein DN100 Rohr als Anschluss...
  5. Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter
    Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter: Hallo Zusammen, folgende Situation: Renovierungsarbeiten an den Wänden, Holzständerbauweise beplamkt mit OSB und daraufligendem Gipskarton. Die...
